стеклоочистители
Да я инфу принял про релюшку,но всё же сомнения терзают блин....4.gifry:
Завтра попробую доехать до автомагазина,возьму горсть релюшек и буду подбирать.Что для общего дела не зделаешь!Тока если дождь у нас будет- не обессудьте-ни вылезу из дома ни за что.
Я знал что в Сочах пацаны ЧТО НАДА!!!!:angry: :angry: B)
Не в Сочах-а в Сочи,не склоняется!
mjasnik2 писал(а):
говрить надо - в Адлере :laugh: :laugh:
huntter писал(а):
  Цитата
Миша по прогнозу у Вас дождя нету.....про релюшки не забудь!!!!ПОЖАЛУЙСТА!!!!:angry:
Дождя нету?!Дождь со снегом!Катаклизм!А вот по теме-ехал на ешке,думаю дай попробую скока раз трет дворник?-в итоге ДВА!Понимаете!?Т.е при погоде без дождя я просто залазию в блок реле ешки и списываю номерок с релюхи,о как!Потом еду к МЛ и проверяю ее на пригодность.Дело в шляпе-клянусь своим ослом,завтра зделаю!
mjasnik2 писал(а):
Ай маладца!!!!!!Ждём результат....
Обломайтесь!Реле которое стоит в блоке предохранителей не при делах,оно отвечает тока за подачу напруги.Реле которое отвечает за работу дворников(за кол-во взмахов)находится под торпедой в другом блоке(расприделительном),сегодня туда не полез-не было времени.Это нужно две торпеды сдергивать-НЕ ВАРИАНТ.Звиняйте хлопцы-бананов нема!Зато теперь знаем где оно установлено!:laugh:
mjasnik2 писал(а):
Мишань, а подлезть там сложно? Скажи хоть в каком углу искать и как понять что это оно?
Там стоит уменьшенная копия блока предохранителей,можно посмотреть на схеме.Мне мастер сказал.Вот сцылка.http://automn.ru/automanuals.html
Руководства по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей | Пособия и руководства.
Слева под панелью получается,блок ЕАМ кажется,вот в нем.
mjasnik2 писал(а):
Слева huh.gif где водительское место ??
в книжке вроде написано справа, с пассажирской стороны....
huntter писал(а):
Смотря откуда смотреть,на том рис.который ты дал нарисовано и написано слева.
mjasnik2 писал(а):
посмотрел внимательнее....так получается, то там единственное реле и оно стоит под капотом, там где все, а ты говоришь, что это не то... ((((( так что же регурирует количество взмахов huh.gif??
Ну вы даете !
Целое научное изыскание.
"Не жалейте заварки", на гашетку посильнее давите, чтоб струя пожирней была - и будет вам счастье - 4 раза самое то.
А то так пол Е-шки разберете, она обидится, и даже 2 раза взмахивать не будет.
Patis писал(а):
  Цитата
Ну вы даете !
ты бы лучше не Е-шку жалел, а подсказал бы как решить эту проблему !!! ты же знаешь !!!:blink:
кто-нить заморачивался с этим чудо блоком ? искали ?
Найти его можно,только что толку.Судя по схеме,к нему подходит ещё масса проводов.Изменить алгоритм можно,как я считаю,только перепрограммированием этого блока ЕАМ.Вот только кто это будет делать и сколько это будет стоить?!В моём понимании проблемы,легче собрать элхему на микросхеме,чтобы она пропускала определённое количество импульсов.Кстати,подобное устройство есть в Чип и Дип.Надо будет попозже полазить,посмотреть.
Вот,нашёл http://www.chip-dip.ru/product0/15219.aspx .Поставить его в разрыв на реле,время на 2 или 5 сек.Что скажете?
А нельзя ли воткнуть электронику с БМВ или фольцев 90-х годов? На мой взгляд самое удобное управление паузой: включил, выключил, подождал нужное время, включил и дворники работают с нужным интервалом. А в БМВ при остановке на светофоре дворники из быстрых режимов переходят в паузу. Ну очень удобно.
