Климат-контроль, диагностика
Глючит, походу, климат. Когда заводишь - начинает трещать, потом замолкает. Иногда нормально работает, но, что-то сложно его настроить, через какое-то время жарить начинает. Либо начнешь крутить колеса управления - начинают стекла потеть. А не трогаешь какое-то время - и все вроде бы нормально. Но потом опять что-то с температурой не то начинает происходить. Надо делать диагностику. В пресловутом К14 сказали, что их тестер не читает данный климат-контроль. В "Звезде Невы" сказали, что, возможно, конец тяге сервопривода заслонок пришел, и из-за этого неправильно дуют потоки воздуха. Логично, согласен. Но "Звезда Невы" больно кусача по цене, ремонт, надо думать вообще довольно дорог у них (хотя с одних моих слов о проблеме сразу въехали что к чему)B) Вопрос: есть ли в Питере контора, что может подсобить в данном вопросе?
У меня на прошлой неделе тоже с климатом какая-то непонятка приключилась... B) Утром, как всегда завел машину и сразу поехал. Было около -10 мороза. Мне до МКАД ехать около 4 км по М4 "Дон" (всегда свободная). Обычно в Москву въезжаю уже на теплой машине. А тут, повернув на МКАД на Восток, понял, что у меня из климата фигачит холодный воздух, хотя машинка уже полностью прогрелась. 4.gifry: Пока ехал до Волгоградки, нажимал на все подряд кнопки и крутил все подряд ручки... Не помогло. 2.gif Я заехал в какой-то карман на МКАД, заглушил машину и попробовал включить "Rest". Диод на ручке моргал один раз и все... Поскольку с компьютерами имею дело очень много лет, знаю, что первое, что нужно сделать при любом "глюке" - это перезагрузиться. :laugh: Я открыл капот и снял клемму с аккумулятора. Покурил минуты три и прикрутил ее на место. И.... Все заработало. :blink: Вот теперь и думаю, что это было. То ли разовый глюк, то ли нужно к чему-то серьезному готовиться... 4.gifry:
Да я менял аккуму. Симптоматика осталась. Выходит, не помогла перезагрузка.2.gif
А у меня все время дует горячий воздух! Только в крайнем левом положении дует холодным. Вот тоже думаю к чему готовиться?
я знаю симптом...это клапана печки!!! ребяты!!! ремонтируйте клапана !!!!
О, спасибо! А как эти клапана ремонтировать (понимаю, что вопрос нелеп) ?!?
)))))) снимать, и читить !!! насколько я помню у нас никто еще их не ремонтировал.... стоят они где-то под торпедой!!!была тема, поищи поиском!
Будешь первым-соответственно фотоотчет с тебя!УДАЧИ!Проверка на проф. пригодность...хахахаха!:woohoo:
Не, сам я туда не полезу. Но все равно спасибо, теперь хоть знаю, что у печек бывают клапанаB)
Да,"Звезда Невы" конечно дорого,попробуй "АВТОЛИГА".Энергетиков 14.тел.3260000,мастер Андрей Александрович.
У меня тоже трещит и неадекватно реагирует на регулировку, как потеплеет - полезу сам 1.gif
Это американцы придумали скайп, но мы придумали бухать по скайпу.
ФОТЫ незабудь сделать!!!!:angry:
Karuta спасибо!:angry:
Съездил я в Автолигу к указанному Андрею Александровичу. Провел он диагностику, и выяснил, что "сервомотор заслонки смешанного воздуха М2/6 не видит положения заслонки, и, когда надо выключиться, продолжает работать, отсюда и треск". Как и чем мотор может "видеть" - недоступно моему пониманию:angry: . Моторов таких у них в наличии нет, можно только под заказ, 2 недели. На мой вопрос "а можно ли починить моторчик, вернув ему зрение", А.А. ответил, что "надо менять по технологии мерседес". На эту реплику контраргументов у меня не нашлось. Так что будем искать данный гаджет; ситуацию слегка упрощает то, что он по сей день используется в различных кузовах:S
Dadzybao писал(а):
"надо менять по технологии мерседес". :S
ты его все-равно разбери, посмотри, что там.... интересно же....думаю, что если поколдовать, то и моторчику удасться вернуть "зрение" )))) я же починил электромагнитный клапан ХХ (это еще было на РЕНО), хотя тоже говорили, что по технологии требуеся замена!
