По предохранителям?
ML 2001г 3.2 бензин в блоке предохранителей нет предохранителя номер 40 "Вакуумная помпа" на 30А (так написано на крышке)контакты там есть, то есть не просто так дырочки 1.gif Вопрос такой должен быть там предохранитель или нет и не спалю я чего нибудь если его туда поставлю?
Заранее всем спасибо за ответ!
Тема к стати интересная,.....у меня тож есть свободные гнёзда и под предохранители и под реле.....На диагностике был.....все системы в порядке,всё работает.Дальше пока не парился.....1.gif
Пихать самому не советую ничего,ни дай бог мозги полетят.....Лучше к электрику махануть,...или если сам петришь по схемам посмсотреть....
не надо туда ставить предохранитель !!!! ничего не испортишь, но предохранитель спалишь ! у тебя мозг перепрошит на Евро-2 и отключена продувка катализаторов....а то что ты называешь "Вакуумной помпой" скорее всего мотор их продувки!
Если я не ошибаюсь, не о этом предохранителе шла речь, при ремонте электрического насоса, который стоит в системе охлаждения и гоняет жидкость после отсановки двигателя?
)))))))))))))) мы все ошибаемся !!!!
Этот предохранитель ставился на ДИЗЕЛЬНЫХ двигателях М612, ML 270 CDI (163.113):laugh:
Тогда пусть ставит!:laugh: Будет как запасной.
Н-да!:woohoo:
Понятно, что ничего не понятно 1.gif Боязно, но все равно очень хочется его туда запихнуть 21.gif)
А про дизель, так там везде на крышке в скобочках написано (DISEL) а рядом с этим предохранителем надписи нет!?
я тут смотрел схему http://mercedes-w163.5go.ru/html/14_0.htm
у меня вообще нет релюшек на правый и левый свет!
а свет есть!
так что и не парюсь даже...
предохранитель №40 30А
4.0/красный
Вакуумный насос (М612) ну вот что это значит: М612?
