Трубка охлаждения ГУР?
а как я могу её проверить?
вот посмотри, на этой картинке вообще нет шланга который у меня слетает, а на предыдущей он стоит под номером если я не ошибаюсь - 123. Уж очень похож.
Это для машины с правым рулём.
Тёма по какой-то проге посмотрел
220-верхний-A1634660781
123-нижний-A1634605224
прога таже, картинку надо смотреть, где я тебе надписи делал ))
спасибо, заказал нижний, проверим
А самостоятельно этот нижний шланг сложно менять? сколько там гаек надо открутить? в сервисе за 1500 руб сделают но до них еще на эвакуаторе надо машину довезти. Вроде мотрю не очень сложно но есть места куда хрен подлезеш.
У тебя до сервиса ехать 2-3 км. Сними ремень и доедь на аккумуляторе с включенной на максимум печкой. Вон Вова 30 км без ремня до дома ехал. Только сначала проверь, что дополнительная электропомпа исправна.
Где это у меня 3 км до нормального сервиса? я повезу в техцентр мерседес и БМВ на новорязанке возле газовой заправки. уже несколько раз убедился что там делают хорошо и быстро. ездил туда переделывать и доделывать после других сервисов. теперь поеду сразу туда. хрен с ним заплачу за эвакуатор 3 тыс. уже жду шланг.
Поменял сегодня хомуты на шлангах ГУРа. Старые плохо держали уже (родные хомуты огорчили) и в местах соединения потело. А нижний шланг немного уже сдвинулся со штуцера. Верхний меняется легко. Чтобы снять нижний пришлось снимать нижний пыльник двигателя и лезть отверткой снизу (болт хомута был повернут вниз и не поворачивался). Масла вылилось мл 200 примерно, восполнил. Делать неудобно без ямы, пришлось валяться под машиной и пачкаться, но это того стоит.
А какую жидкость льют в гур?
Смотрим тут
На неоригинале, главное чтобы допуск был 236.3 , цвет желтый, оригинальный номер А000 989 88 03
Всем привет!
Я по картинкам пошарил, и вот что обнаружил.
На леворуком емеле есть радиатор ГУРА, а на праворуком, радиатора ГУРА нет!!!!
П О Ч Е М У?????????????????????????
