Тормозные колодки ML W163
Тормоза дрянь. Со 150 до полной остановки вонь колодок и синие диски
я езжу на трв но тормоза мне кажется не очень,быстро перегреваются.после нескольких торможений-плывут от перегрева.Я пробовал оригинал,jurid,ate. все в принципе одно и тоже.И хватает примерно на 25000-30000км.
подскажите поставил назад диски Бош колодки не помню названия, покатался после установки дня 2 и все засвистело icon_evil.gif что за смазка такая медная подскажите, не могу так кататься народ оборачивается icon_confused.gif
сегодня приехав домой и устав от писка задних колодок, пощупал диск литой холодный, а вот тормозной аж палец обжог icon_evil.gif
это вроде не есть хорошо?
А ты WDшкой периодически брызгай, скрип как рукой снимает...дней 5 можно ездить без проблемм а потом потихоничку опять начинается.
А вообще подскажите где и какие лучше купить на мою машинку по бюджетному варианту...
а куда брызгать? да диски или колодки?
Народ взял колодки название не помню хватило на неделю проехал примерно 3000, брал в Мытищах, завтра еду за новыми, что буду брать не знаю, но не буду экономить это точно прочитал весь форум так однозначно и не определился, брал за 900 руб колодки!КОШМАР!!!
Брызгать надо на колодки со стороны супорта и на диски, причем надо постараться побрызгать с внутренней стороны тоже, затем нажать на тормоза и проехать потихоньку с нажатыми тормозами вперед и назад. Безскрипная езда на неделю гарантирована!
это получается снять колесо и налить туда, а там куда поподет icon_mrgreen.gif
Не снимать не надо...все гораздо легче...во всяком случае я не снимал а брызгал в те места где диск позволял, а потом просто при малом нажатии на тормоз размазывал вэдэшку по колодкам...
сегодня в ночь дорога в Нижний, по трассе может звук уйдет, а если нет завтра в деревне попробую
Я бы,, честно говоря, побоялся бы брызгать смазку на тормоза, пусть даже и WD. Для устранения скрипа нужно:
1. Тщательно очистить суппорта от нагара и прочих загрязнений. Я чистил металлической щеткой (но без фанатизма, там резиновые пыльники поршней), и проливал каким-то специальным спреем.
2. Аккуратно очень тонким слоем специальной медной пасты смазать обратную сторону колодок, установить противоскрипные пластины и их тоже смазать медной пастой.
3. Очистить и смазать той же пастой направляющие колодок и прижимные пружины.
Если скрип после этого останется - значит, скорее всего, это колодки фиговые...
Ага, и диск тормозной смазать циатимом, скрипеть не будут, тормозить тоже.
в итоге после трассы звук от колодок стал как на газеле(волге) еще и передок за свистел icon_lol.gif
маж литолом! или графиткой и скрипа не будет!
Объясните пожалуйста - где и как надо мазать колодки чтоб не скрипели? Раньше никогда с этим не сталкивался, а когда менял последний раз, начитавшись советов, попросил сервисменов промазать медянкой, на что мне был ответ, что у меня какие то колодки с пластинкой и мазать ничего не надо, и даже наоборот будет плохо. Что то правдо он пробрызгал... уже не помню, по моему посадочное место под колесо и все... Но... колдки цуко скрипят! (Стоит ПагАд)
Беоите нормальные колодки и ни чего скрипеть не будет!LoposatiyKot
А что ты хотел от Паджида?Они хоть тормозят-или только скрипят? icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif
Миш, вообще конечно больше скрипят, но иногда, случается чудо и я останавливаюсь... хотя... это могут задние отрабатывать:)
LoposatiyKot
Нужно сделать ревизию тормозным механизмам(суппортам),снять колеса,разработать суппорта,снять окисел с них и т.д-как выше писал Виталик и будет счастье....ну и сами колодки конечно играют не маловажную роль...
Пагид - супер фирма, не верю что скрипят. Одни из лучших из неоригинала.
+1. Из всех, что я ставил, это были лучшие. Впредь я решил больше не экспериментировать и ставить только их. А впервые поставил, поскольку прочитал на американском форуме, что именно они чаще всего идут в оригинал.
Вот и мне сказали, что они идут в оригинале, потому и взял их... может они с дисками Зиммермана просто не сочетаются? Ставил новые колодки на новые диски...
