Тормозные колодки ML W163
Благодарю за помощь
Игрался разными колодками все начинали писчать.
Месяц назад поставил оригинал, тишина.
Стали меня задние колодки и увидели, что в новом комплекте фирмы ТРВ, нет места куда воткнуть датчик износа колодок. Если колодку, в которую этот датчик втыкается просто заизолировать, не будет ли гореть лампа тормозов на приборке? Или может его туда надо вставить , пусть болтается, но боюсь оборвать
лампа не горит, тоже купил трв а там вместо датчика скрипун, хотя мне нравятся трв.
При каком износе нужно менять диски?
У зиммермана, например, в карточке переднего диска указано:
- Толщина диска - 32 мм
- Минимальная толщина - 30 мм
http://www.exist.by/Parts/Float.aspx?pid=CD807032&flag=385961060
P.S. У Brembo и ATE то же самое.
Пришло время менять передние диски и колодки.Стали бить при торможении от 80 км и выше,износ диска большой.Прочитал всю тему.Раньше ставил на другие мерсы трв,но на последнем диски стали бить через 10 тыс.(возможно попася  китай),но боюсь снова на такие нарваться.Оригинал стоит слишком не адекватно.Решил взять диски АТЕ(идут в оригинале),колодки брембо.Сейчас стоят диски оригинал,колодки не известно какие-купил на таких,отъездил 40 тыс.
Как откатаю 2 тыс.отпишусь.
Раньше ставил АТЕ , поледние года 2 ставлю текстар, что на 163 что на бмв. К АТЕ претензий нет, но все диски от них колесные в черноте пипец....
У меня и на текстаре диски колёсные тоже чёрные, так же как раньше было на ATE. Это просто показатель того, что колодки мягкие и не уничтожают торм диски, а трутся сами. Перешёл на текстар из-за того, что ATE по цене в космос стремятся в последнее время.
Ex: WDC1631571A514073
Ex: WDB2110821X165272
