Тормозные колодки ML W163
Поставил TRW перед, стояли такие же. Знакомый продавец запчастей поделился информацией, бывают оригинальные колодки двух видов, эконом класса и комфорт. Показывал в программе напротив эконом класса красным написано "НЕ для гарантийного ремонта", сами колодки ни чем внешне не отличаются, но трущая часть сделана из другого материала, цена очень интересна, он мне TRW продал за 2100, а у этих закупка 1800. В какой-то теме писали что оригинал прошел 10 т.км, наверное как раз эконом класса продали.
а полный номер детали какой?
номер какой именно детали интересует?
Во чего еще нашел (можно и под наши суппорта применить):
 Как правильно смазывать тормозные суппорта и направляющие при замене тормозных колодок
Проверить пылезащитный колпачок (1) на отсутствие повреждений и при необходимости заменить его.
Очистить контактную поверхность (2) поршня тормозного цилиндра и смазать тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
Предупреждение!
Противопыльная манжета не должна касаться пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма, т.к. противопыльная манжета может набухать под ее воздействием.
Очистить контактные поверхности (1 и 2) Т-образных завершений тормозных колодок/корпуса суппорта и смазать пастой, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
Примечание:
Смазать на суппорте контактные поверхности вверху и внизу.
Очистить контактную поверхность (3) суппорта дискового колесного тормозного механизма и смазать тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
Очистить кронштейн суппорта в месте Т-образных направляющих и смазать тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
  • + 2
парт-номер колодок TRW, со всеми индексами.
посмотрю если на работе коробки остались напишу, заказывал в магазине номер не видел.
решил взять Otto Zimmermann диски и колодки Mapco , на последние подвигло то что они якобы Германия и то что у них посередине есть пропил ( видел в форуме этом как избавились от скрипа самостоятельно сделав пропил по центру ).
Подскажите советом:
Когда купил машину все колодки свистели, жутко, поменял по кругу диски и колодки АТЕ. Тишина 1 год.
Опять появился свист передних колодок.
На СТО сняли колодки почистили наждачкой,сняли боковые бортики. Тишина. Через неделю опять свист.
ВОПРОС проблема в колодках или в тормозной системе???
В колодках!
Подскажите советом:
Внимательно осмотрите тормозные диски - если на них есть выработка и образовались кромки по краям рабочей поверхности, то источник свиста в этих кромких скорее всего пора менять тормозные диски, соответственно и колодки.
Диски прошли 20т.
Кромка будет по любому.
Биения с любой скорости нет.
Не думаю что диски надо менять.
Делайте ревизию суппортов при каждой замене колодок! За 2 года ни разу тормоза не скрипели, не свистели, не пищали
Omar,+1
Omar,+1
Подскажите пожалуйста что входит в ревизию суппоротов???
Что требовать от мастеров.
Когда снимали колодки псмотрели манжеты,сказали что колодки выходят нормально и их итог суппорт в норме.
Последовательность ревизии суппортов?
СПАСИБО...)))
СПАСИБО...)))
Кто как а я прижимные пластины смазываю медной смазкой или меняю, при каждой 3й замене колодок меняю манжеты, пыльники( резина дубеет, образовываются микротрещены), при каждой замене резиновые изделия смазываю силиконом, направляющие смазываю и их пыльники набиваю смазкой.
В сервисах такой мелочной работой особо не заморачиваются, поэтому подобное я сам делаю
Вы написали:
Диски прошли 20т.
Убрать кромки с дисков (есть несколько способов, самый лучший - именно убрать кромки на токарном станке) и проверить - подозреваю, что свиста после этой процедуры не будет.
По поводу тормозных дисков - при износе диска, если не ошибаюсь, в 1,5 мм (с каждой стороны)- диск под замену.
нашел
TRW GDB 1456 Колодки тормозные дисковые задние комплект Otto Zimmermann 23193.165.1 Колодки тормозные дисковые передние комплект
не обязательно на них же искать тормозные диски  этой же фирмы ? или лучше все таки такой же поискать ?
ставил и диски и колодки фирмы ате не скрипят и тормоза на уровне
нашел
желательно одной фирмы и колодки и диски   потому что их подгоняют друг под друга на заводе
[b][member=надюха][/b],
Подскажи, по каким параметрам подгоняют диски и колодки друг к другу? :blink:
по износу колодок к дискам колодки бывают разной твердости и по этому лучше брать одного производителя
да ладно вам кто куда че подгоняет, все просто зависит от качества производства
+100
+100000
нашел
Задние диски родные не меняные, колодки TRW GDB 1456 - все отлично, ни скрипа ни шума.
Передние диски менял давно на Textar, колодки TRW GDB 1378 уже третьи - ни шума, ни скрипа.
А вот родные передние диски с колодками Remsa скрипели по черному, но это был эксперимент типа дешевых колодок.
Ребят помогите, первый раз с покупки хочу поменять колодки по кругу, но передние не стандарт а от МЛ 500 (большие) по-моему. Что выбрать? может с номерами поможете чтоб заказать
Саша, Brembo P50041 Колодки тормозные дисковые передние, комплект. Для 4-х поршневых суппортов.
И, еще, датчики износа в комплекте не идут.
Их нужно отдельно покупать? А то щас в Москву поеду заодно прикупил бы
Да, отдельно.
