Тормозные колодки ML W163
Форумчане! Подскажите,кто пользовался,как всё же ведут себя керамические колодки CMX847?
Свист,скрип,долговечность???
Решил сэкономить, поставил и вперёд, и назад Icer с датчиком! :D
Прошёл уже почти 2000 км, поскрипывают периодически, но тормозят не хуже оригинала (стояли до Icer).
Народ, подскажите номера ATE для A 163 420 10 20
Думаю, что ставить вперёд: ATE или Brembo?
Brembo вроде как китай кетаем пошел..
Ставлю уже второй комплект фирмы
remsa,вполне устраивают и не скрипят.
не знаю ща стоят брембо, полет отличный, до этого и ате и трв стояли, все в топку ушли,даже если и не скрипели, то жрали диски, а тут все тьфу 3 раза.
У меня ате и диски и колодки
в упор не догоню, как выбрать колодки в "тырнети"! в оригинальных каталогах пишет: только для кода 801, или только без кода 801-что за код такой, где его искать??? в неоригинальных(аналоги)-то для тормсистемы KELSEY HAYES или Brembo, то для производителя АТЕ!!! как разобраться, какой производитель моих тормозов,система брембо или хайес, че за код 800 или 801 в ориг каталогах после ВИНа?!?!?
просветите, кто может, пожалуйста!
У тебя должна быть тормозная система Brembo.
должна быть? как проверить, не подскажешь? а то наш инетмагазин возвраты делает с ООООЧЧЧЕЕНЬ больщим скрипом, который громче вазовских колодок.
Да ничего сложного. У Вас код 804, шасси 486689. Начиная с шасси 289560 устанавливают передние колодки A1634201020, задние A1634201120.
[b][member=st_simplicia][/b],
А что за код 804?Что то не видел такого.
804 это год выпуска. Начиная с кода 801 идут колодки для супортов с фиксированной скобой. 4 поршня спереди и 2 поршня сзади. Оригинальные номера уже написаны выше. Исходя из них можно заказывать. Если заказываешь в ексисте ставь галочку проверить на соответствие заказ.
[b][member=Werne][/b],
Я знаю какие колодки мне нужны,просто не видел код 804,по крайней мере в Elcats.
Здравствуйте! начал мигать индикатор износа тормозных колодок. Вопрос - датчики стоят только на передних или могут задние износиться и показывает именно это?
датчик и на передних и на задних (по одному датчику)
Спасибо
Ок. Спасибо всем за помощь! знач всегда заказывать запчасти на код 801! (правда все равно не понял, как "его видно из моего вина", но это уже мои недогоны и не столь важно. главное, что я теперь уверен, что код 801 есть у меня). Еще раз благодарю за помощь!
и, я так понимаю, раз тормсистема БРЕМБО, знач, стоит ставить и колодки БРЕМБО.....
 цена на Jurid, Brembo и TRW примерно одинакова. истоит ли заказывать сигнализаторы износа?
и, в чем самый прикол, цена задних колодок почти в полтора разы выше:2000р передние против 2900 задни. это нормально или какой-то подвох?
Я ставил себе за 1010 рублей перед и 980 зад и уже 6000 накатал полет отличный не скрипит, держит будь здаров)))
Я колодки брембо поставил, хорошо тормозит.
[member=case13],
Всё правильно.Задние стоят дороже передних,почему то.
Давай ,всё таки разберёмся с Вином.У тебя   WDC1631131A486689, после A идёт 486689,
каталог Elcats выдаёт,что код 801 начинается от номера A 221506 .У тебя больше(486689), значит код 801 твой!!! :D
вот и мне нравится
[member=case13],
ок, спасибо, терь догнал. и еще, разобрался с ЕРС, установил, теперь тоже увидел код 801
