ML 230 Не работает активатор 5-й двери
Всем привет ! Помогите кто сможет. при нажатии на брелке закрыть багажник, не срабатывает активатор. Снял обшивку двери багажника, замерил тестером на приходящих проводах напряжение в момент нажатия на кнопки брелка в разной последовательности. напряжения нет 0 вольт. Открыл блок электронники под капотом, реле на закрытие, открытие дверей салона исправно щёлкает, а вот реле на дверь багажника молчит... что может быть ? подскажите кто сталкивался с такой проблемой. Заранее благодарен.B)
не сталкивался тьфу-тьфу-тьфу
sb_05 писал(а):
Что то было похожее, при нажатии открыть закрыть не каких действий. Мне чесно было пофиг что там поехал в сервис к своему мастеру 1 час работы, 1 тысяча рублей. Уехал с решенной проблемой. Дорога в сервис вамsmile.png
Очень хочу ошибиться,но проверь блок ААМ. Он вроде за всякое управление отвечает.
Murzik писал(а):
  Цитата
Сними обшивку и посмотри в принципе активатор щёлкает или нет.У меня было......щолкает а замок не работает....вскрыл.....оказалось отломалось ушко крепления к рычащку замка.....скрутил всё это дело на мааааленький болтик и по сей день тьфу тьфу....
Олег, читай внимательнее !!! он уже всю эту процедуру проделал ! у него нет напряжения на реле !!!
huntter писал(а):
  Цитата
Каюсь.......ндочитал.....с работы тока приполз...глазюки уж невидят нифига
Доброе утро ! Всё остальное работает, предохранители все целые, боюсь где-то проблема под крышкой блока реле или в мозгах, но лезть туда боязно... видимо придётся ехать в сервис...релюшки тоже менял местами не помогает...завтра поеду в сервис, отпишусь по диагнозу.B)
sb_05 писал(а):
Murzik писал(а):
  Цитата
sb_05 писал(а):
Похоже на моцк!B)
И я за мозг(по моему кто-то на форуме уже ремонтировал мозг)!?:laugh: :laugh: :laugh:
mjasnik2 писал(а):
...но никак получить не может!!! Если сегодня парень купит билет,то завтра твой мозг будет у тебя!
huntter писал(а):
  Цитата
УРРРРРРРААААААА!А то я уже неделю в предвкушении. :12:
возможно кто-то знает. проблема похожая: при нажатии на брелке - замок багажника не защелкивается. но если в ручную закрыть, то при нажатии на брелок отщекливает, т.е. на открытие работает, а на закрытие нет. в одном ервисе сказали, что в механизме (назвали его блокиратор), который зашелкивает и открывает, сломались шестеренки по этому и не закрывает и его надо менять. может ли такое быть и если да, то где купить новый механизм (на exist искал, но не нашел... если только весь замок багажника... )?
[quote name='"gracioso":svcbndv6']возможно кто-то знает. проблема похожая: при нажатии на брелке - замок багажника не защелкивается. но если в ручную закрыть, то при нажатии на брелок отщекливает, т.е. на открытие работает, а на закрытие нет. в одном ервисе сказали, что в механизме (назвали его блокиратор), который зашелкивает и открывает, сломались шестеренки по этому и не закрывает и его надо менять. может ли такое быть и если да, то где купить новый механизм (на exist искал, но не нашел... если только весь замок багажника... )?[/quote]
Ломается пластмассовая штука на пластиковой тяге. Сломалась зимой. Просверлил закрутил саморез по всей длине. Все заработало. Покупать эту часть не вижу смысла, если в этом причина.
была такаяже хня приехал к знакомым електрикам пое...сь нозделали
Действительно ломается! ... солидол (ну или какая то хрень буржуйская) за 10 лет превращается в кокс.... промываем , лечим (как показано выше) у меня просто обходилось мойкой и смазкой... ездим и радуемся!
Добрый день! прикючилась такая история как у gracioso и lubitel ml. сначала открывало с кнопки, но не закрывало, сейчас вообще ни туда ни сюда, хотя какая- то реакция есть - ручка двери немного дергается принажатии на кнопку брелка. выложите еще раз фотографии способа лечения, а то эти не скачиваются. Благодарю!
