в пятницу забрал машину из сервиса, - замена всех масел (мосты + раздатка), замена подвесного, "замена" верхнего рычага....
два дня все отлично, никаких посторонних шумов, а сегодня при правом повороте и небольшом ускорении появился хрустящий звук !!! если не нажимать газ при повороте, то вроде тихо....
сначала так было при правом повороте (думал ШРУС)...через час езды такая же хрень появилась и при левом 2.gif2.gif2.gif
вот и думаю, на что я еще попал ?
может раздатка вот так....умирать на руках....?
Скорее всего всё таки какой то из шрузов!
Murzik писал(а):
так шрус (если он один поломался) проявляет себя толькот при повороте в определенную сторону.... нет ?
раздатка на поворотах не хрустит, скорее шрус,но какой это вопрос.
dimenti писал(а):
хорошо бы .... но почему при обоих поворотах huh.gif?
у меня на поворотах только вибрация(на медленных), а звуков не слыхать-только по прямой вдоль стеночки. Если менять то на рестайлинговую-она надежнее и соотношение не 50:50, а 48:52. шестеренки дорогие, я вычитал дядя с мерс.бенз клуба заказывал на заводе обошлись около 3т.р против ориг.в 17т.р. он из новгорода, вот бы тоже заказать такие, надо с ним законтачить. Почитай там большая темка про раздатку.
dimenti писал(а):
Прочитал уже ))))) но он использовал японские подшипники, а один только перетачивал !!!!
примерная калькуляция 58.000 рублев
huntter писал(а):
Тема,это ремонт или новая?:ohmy:
mjasnik2 писал(а):
ремонт !!!! там только запчасти... 21.000 - планетарка, 17.000 цепь и сколько-то вал.....
аб/у шную если поискать? с горантией
или заремонтить старую
отговорили меня от бущной.....деньги те же, а гарантии никакой !!!
huntter писал(а):
  Цитата
Японский магнитофон!аА сколько-же новая?МЛЯ!!! :ice:
mjasnik2 писал(а):
насколько я знаю от 110 тырB)
huntter писал(а):
  Цитата
ПИПЕЦ. :23:
То аффтор:
Вообщем у меня что-то очень похожее с машиной, по крайней мере по симптомам.
Тоже иногда при полном выкручивании руля в крайнее положении (левое, как првило) при начале движения идет какой-то хруст.
Но звук очень напоминает косание колеса о подкрылок. Может так оно и есть, резина-то 265/70 R16 стоит.
Вообщем я пока не заморачиваюсь.
А вообще по существу вопроса хочу сказать - не ездили вы ребята на Jeep-ах. У большинства автомобилей начала 90ых, что у Гранд Чероки, что у Чероки одни и те же проблемы с раздатками. Ремонтировать их большинство начинает, когда при резком ускорении идет проскальзывание цепи по шестерням. Проблема заключается в том, что расстягивается цепь. Если изначально заняться решением этого вопроса, то есть возможность и сэкономить, но не значительно (скажем, не менять звездочки, а поменять только цепь).
У меня у друга Чироки с 231ой раздаткой 93года выпуска. Т.е. жесткая сцепка между передним и задним мостом (как на УАЗиках). На полном приводе можно ездить только на бездорожье. Где-то в 99ом поменяли мы с ним цепь в раздатке. Т.к. денег особых не было купили б/у на разборке. Диагноз к замене: то же самое проскальзывание цепи. Так вот,братцы, на дворе 2009 год, а она всё еще служит и не доставляет владельцу проблем, хотя он регулярно пользуется раздаткой для езды по бездорожью.
К чему я всё это напиал? Мое мнение, не надо по такой пустиковине лезть в этот узел. Вот когда она реально станет тебе досаждать, тогда можно раздатку и отремонтировать. Ведь согласитесь, не так часто вы выкручиваете руль в предельной положение и даете газу? А раз так, то не стоит на этом заморачиваться.
К слову сказать, мне эта тема напоминает вечно больной вопрос "Когда менять цепь в ДВС на Мерседесе?" Кто говорит в 150 000, кто в 300 000, а кто и вообще не знает, что такое цепь и на кой хрен ее вообще надо менятьB)
Описанное выше - личное мнение. Артем, если есть желание прокатиться вывернув колеса на моем авто - я всегда рад встречеsmile.png
сегодня начал выезжать со двора(немного буксанув на low) переключился на обычный и вдруг слышу, этот еб..чий звук-как будто что то цепляется за кардан,причем звук зацепа в раза два быстрее оборота колеса, назад попробывал-нет звука, вперед прокатился вокруг дома-как было так и осталось.заглянул снизу-ничего не видать. И до сервиса ехать стремно и надо как то выяснить что енто, но видимо она падла-раздатка.
Описанное выше - личное мнение. Артем, если есть желание прокатиться вывернув колеса на моем авто - я всегда рад встречеB)
я тоже сначала думал, что колесо цепляет, все-таки 20", но к сожалению нет...
согласен с тобой, что в раздатку можно долго не лазить...во всяком лучае, пока ее не заклинит 2.gif но не хочется дожидаться !
Я буду ее ремонтировать попричине того, что меня жутко раздражают посторонние звуки!!!! 3.gif:laugh:
а на твоей прокатиться я всегда соласен!!! забивай стрелку !!! :laugh:
dimenti писал(а):
я уж вчера дергал за ШРУСы...в надежде услышать там хоть, что-нибудь......2.gif
huntter писал(а):
  Цитата
Так не определишь! Они проявляются тока под нагрузкой и на изломе. А ты попробуй перебрать их.
Zic писал(а):
перебрать huh.gif искал отдельно внешнюю гранату...не нашел(((( вернее в екзисте есть, но Китай..., а в автопарк не дозвонился...а куда дозвонился там в сборе стоит 29,5 2.gif
цены растут как на дрожжах!!!!!
запчасти подорожали!!! теперь ремонт стоит 68 тыров(((((
кто знает где купить планетарку 1632800038, шток 1632800031, цепь 1632830013
мне уже предложили за 24.000, 2.000, 21.000
цепь нашел за 17.500
А подшипники не надо разве?
dimenti писал(а):
не знаю, не сказали....хотя я просил, говорить только сильно затратные вещи!!!
может и надо...
Решили разбирать ее у себя....не знаю, что из этого выйдет....
вот не знаю...то ли я шизофреник, то ли еще какая-то причина, но вчера при диагностике машины, НИКАКИХ посторонних шумов не было !!!! ни хруста, ни систа, писка, воя....
может машинка испугалась huh.gif?
так же не бывает !!!!
буду кататься до появления устойчивых звуков....
