Шелест в трансмиссии - 2: ПОДВЕСНОЙ
Немного ворос не ясен...
Danil писал(а):
Шрусам, крестовинам на карданах. На переднем - хитрой шаровой муфте му крестовинами...
И мне ваш вопрос не очень понятен... Что изнашивается в карданах? или что?
Нет ну раз есть люфт значит чемуто приходит конец чему???
Конец обычно приходит крестовинам и шарниру между крестовинами на переднем кардане
А как определить что пришел пипец крестовине?
Нашел icon_smile.gif Внешними признаками, при движении автомобиля свидетельствующими об изношенности крестовины карданного вала и необходимости ее замены, являются стук в карданной передаче и люфт в шарнире кардана. Наличие люфта можно проверить путем поочередного поворачивания руками карданных валов: есть люфт – нужна замена крестовины кардана
Начинает скрипеть(начальная стадия)-хорошо слышно если медленно ехать вдоль ограждения-
визуально можно заметить ржавчину в виде рыжего порошка на крестовине
Потом начнет стучать при изменении нагрузки и начнется вибрация(может раздолбить посадочное место подшипника в раздатке)
Вчера и мне пришлось поменять подвесной купил Febi и сам поменял с кумом на все ушло около 3часов посмотрим сколько отходит так как рекомендация неочень.
Я себе тоже воткнул феби, пролетел пока тыс 30 но никаких нареканий нет.
у меня неоригинал месяца два отходил, оригинал уже полтинник
Оригинал издох... 55 ткм.
Буду менять только подшипник. Кому отдать предпочтение, имеется ввиду производитель NSK, SKF, KOYО...?
Я поставил NSK,т.к. именно им комплектуют на заводе.До этого ставил оригинал в сборе,отбегал около 40 тр.
А подшибничек у нас по моему 206й?
6006DDUC3E
Спасибо этот номерок уже законспектирован, его и буду ставить. Покупать все равно в понедельник, вот я и спросил, мож лучше например SKF или что-ли бо еще...
Я купил 2 - этот и Кою. Пока поставил этот. У Кои меньше люфт и это меня немного смутило.
А почему люфт смутил?
При нагреве шарики расширяются, а с учетом работы в агрессивной среде и грязи боюсь может заклинить или попортить поверхность качения. А может зря ссу?
Поглядим когда сдохнет тот что поставил. Потом Кою поставлю. Там жизнь покажет.
Поменял подшипник. Поставил SKF(260р.), сказали лучше NSK(250р.), работа заняла часа два. В авто тишина!!! В оригинале стоял NSK. Набивал смазкой дополнительно. Будем считать пробег...
Купил австрийский подшипник в специализированном магазине 259 руб. Сказав, что Майле зашумел через месяц, продавец ответил, что о таком производителе подшипников никогда не слышал и показал список мировых производителей. Во вторник замена, пойдет отсчет icon_smile.gif
[thumbnail:21hq1mmu]http://s47.radikal.ru/i116/1004/75/73958d9249d5.jpg[/thumbnail:21hq1mmu]
[thumbnail:21hq1mmu]http://s40.radikal.ru/i090/1004/04/57f2621ad8bd.jpg[/thumbnail:21hq1mmu]
Тоже поменял подвесной. поставил оригинал в сборе. ( гарантия 2 года ) отсчет пошел.
Заказывал на экзисте Koyo 6006-2RS и NSK 6006DDUC3E. Koyo из эмиратов еще ждать недели 2, наверное, а NSK сняли заказ почему-то... Заехал сегодня в один магазинчик по запчастям - сразу нашли мне NSK. (фтопку экзист)
Прикупил еще смазки для подшипников.
Такая подойдет смазка? И так я не понял, в этом подшипнике уже нормальная смазка? И по качеству и по количеству?
Для надежности промажу с наружи еще.
Вот еще вопросик: нужно снимать обе части заднего кардана или достаточно только переднюю часть заднего? Кто как делал? Что-то нигде не попался подробный отчетик icon_confused.gif
