У меня в машине Газ, а у Вас......
газ он и в африке газ только он там лучше а здесь через год замена поршневой
[quote name='"878":13rkiegu']газ он и в африке газ только он там лучше а здесь через год замена поршневой[/quote]
Сколько за год нужно проехать, чтобы поршневая накрылась? Грязный газ чище чистого бензина. А сколько раз народ поршневую ремонтировал на своих МЛ нужно спрашивать у тех, кто эту тему создавал несколько лет назад;)
да газ он же сушит поршня
А давайте в начало глянем и покричим инициаторов.... можно и в личку им постучать.... пусть доложат!
А поршня то люменевые.... им пофигу сушка! А вот температурный режим горения у газа по-выше будет! Тут уже можно говорить о дополнительном тепловом расширении поршня, но мы то ездим на машинах, которые прошли ужо по сотне тысяч. так что клин поршня нам не грозит
бибия а вы видели поршневую мл после газа в разборе особенокольца
[quote name='"878":1dy8o2ga']да газ он же сушит поршня[/quote]
Обезвоживание организма это опасно;) А еще в отличии от бензина, газ не смывает масляную пленку со стенок цилиндра и гари в масло попадает в разы меньше. масло практически не чернеет. Во избежание прогара поршней не рекомендуется долгая работа двигателя на холостых (регулируется мозгом водителя) и на максимальных оборотах (регулируется электроникой, переходит на бензин)
Конечно видел... моя специальность инженер - электромеханик (специализация ДВС) [img]{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_mrgreen.gif[/img]
ну икак когда вытаскиваеш поршень кольца пополам а отои говорят экономия
Давайте поговорим по другому!
На форуме МЛки уже довольно хорошо побегавшие! Если Вы купили машину с пробегом в районе 100.000 км и более, то Вы должны прекрасно понимать, что поршневая(особенно кольца) не первой свежести и говорить, что "вот я поставил газ и кирдык поршневой..." по крайней мере не корректно! Второе и далеко не самое простое.... ГБО у нас ставят в основном доморощенные спецы! Может руки у них и растут из нужного места, но с глубокими познаниями в области настройки и тем более настройки ГБО последнего поколения с помощью спец аппаратуры, у них напряженка! (сразу извиняюсь перед настоящими спецами , к сожалению их катастрофически мало). ПРАВИЛЬНАЯ НАСТОЙКА ГБО ЭТО ГЛАВНОЕ!!!!
Переход на обедненные смеси
В процессе эксплуатации двигателей, оснащенных трехходовыми катализаторами, выяснилось, что их применение не во всех случаях эффективно. Были установлены факты выхода из строя катализаторов, в частности их прогорания, из-за забросов температуры выхлопных газов при пропуске такта зажигания, при наличии агрессивных примесей — серы, хлора, фтора, а также отравляющих свинцовых и мышьячных углеводородных примесей.
По этой причине переход к концепции работы двигателей на обедненной смеси был вполне закономерным. Как показали исследования, при увеличении доли воздуха в смеси низкие показатели NOx получались и без катализатора. Порцию заряда, подаваемого в камеру сгорания, обедняли, а потерю мощности компенсировали за счет создаваемого давления нагнетания.
Для поддержания заданного и более точного соотношения смеси на заводе Йенбахер (Jenbacher) в 1985 году была разработана система контроля и управления двигателем LEANOX®, получившая в 1990 году премию Европейского сообщества по охране окружающей среды.
Принцип данной системы базируется на теоретических законах, описывающих процессы в ДВС, и заключается в измерении давления и температуры в тракте всасывания (ресивере), а также получаемой на выходе электрической мощности. Приводя исходные параметры к единой системе и косвенно определяя теплотворную способность топлива, получаем значение, необходимое для формирования сигнала контроля и регулировки привода смесителя, то есть необходимого числа ?.
Конечно, существуют другие методы измерения и получения требуемых параметров, целью которых является поддержание необходимых пропорций воздуха для используемого газа. Например, компания Deutz измеряет среднюю температуру горения непосредственно в цилиндрах, MAN применяет коэффициент неравномерности смеси в цилиндре и специальный лямбда-зонд, Caterpillar использует так называемый ионный зонд, замеряя в камере сгорания длительность процесса горения, Blohm & Voss использует температуру выхлопных газов (ТВГ) и т. д. (более подробно о системах регулирования, в частности LEANOX®, их преимуществах и недостатках мы расскажем в следующих статьях).
Нельзя не упомянуть об электронном регулировании всего модуля. Для обработки полученных параметров и передачи сигналов на исполнение и удержание требуемых значений одновременно с системой LEANOX® была разработана система менеджмента DIA.NE DIALOG NETWORK.
DIA.NE XT является новым поколением менеджмента моторов Jenbacher для всех типов агрегатов. DIA.NE XT объединяет в одном приборе блок управления и регулировки и устройство визуализации. Система визуализации для персонального компьютера DIA.NE WIN оптимально сочетает централизованность и комфорт обслуживания, позволяет индивидуально организовывать коммуникацию с вышестоящими системами управления. При создании DIA.NE XT основное внимание было уделено гармоничному сочетанию скоростной и гибкой электроники систем управления с комфортом обслуживания. Оригинальная концепция машинного обеспечения использует самые современные компоненты и задает новые масштабы функциональности, скорости и надежности эксплуатации. Многоцветная графическая индикация делает DIA.NE удобным интерфейсом между человеком и машиной. Она значительно облегчает работу как обслуживающему, так и сервисно-ремонтному персоналу.
Детонационная способность газа
Известно, что такое явление, как "детонация" [от лат. detonare - прогреметь] характеризуется распространением пламени в веществе со скоростью, превышающей скорость звука в данном веществе. Соответственно, чем сильнее можно сжать топливо без возникновения детонации, тем больше возрастает мощность у двигателя.
Антидетонационную способность топлива определяют октановым числом. Считается, что чем оно выше, тем лучше топливо. Среднее октановое число природного газа составляет 105 единиц и оно абсолютно недостижимо ни для каких марок бензина.
Двигатель внутреннего сгорания работает на смеси воздуха и распыленного топлива. Для воспламенения смеси нужна определенная концентрация топлива. Газ, по сравнении с бензином, горит при меньших концентрациях, т.е. при более "бедных" смесях. В случае повышения концентрации газа и обогащения смеси можно добиться увеличения мощности двигателя. Обедняя смесь, наоборот, можно понизить мощность. Возникает возможность изменением состава смеси регулировать мощность двигателя: менять состав газа как топлива значительно проще, чем состав бензина.
Эксплуатация показала, что двигатели, которые переводили с бензина на газ, более надёжны и долговечны - в полтора-два раза дольше работают без ремонта. При сгорании газа образуется меньше твердых частиц и золы, вызывающих повышенный износ цилиндров и поршней двигателя. Кроме того, масляная пленка дольше держится на металлических поверхностях - её не смывает жидкое топливо, и, наконец, газ практически не вызывает коррозию металла.
да кстати эту плёнку исоздаёт бенз но пускай каждый останется при своём мнении ,яезжу набензе 99 год масло не жрёт ибенз тоже тьфу 3 раза
[quote name='"878":rpxhdgsd']да кстати эту плёнку исоздаёт бенз но пускай каждый останется при своём мнении ,яезжу набензе 99 год масло не жрёт ибенз тоже тьфу 3 раза[/quote]
Это не мнение, а заблуждение... Дополнительно смазывает цилиндры дизельное топливо, а бензин смывает масло.
[quote name='"avtografh":1q55m7cf'][quote name='"878":1q55m7cf']да кстати эту плёнку исоздаёт бенз но пускай каждый останется при своём мнении ,яезжу набензе 99 год масло не жрёт ибенз тоже тьфу 3 раза[/quote]
Это не мнение, а заблуждение... Дополнительно смазывает цилиндры дизельное топливо, а бензин смывает масло.[/quote]
Полностью согласен! И давайте не спорить по прописным школьным истинам.... вроде взрослые люди, школу закончили, а там вроде элементарную химию преподавали [img]{SMILIES_PATH}/be-e-e.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_mrgreen.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif[/img]
[quote name='"878":2afzmbyo']да газ он же сушит поршня[/quote]
А бензин льётся на поршня и смачиват поршневую??????? [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img]
[quote name='"БИБИЯН":k9d23ryx']Детонационная способность газа
Эксплуатация показала, что двигатели, которые переводили с бензина на газ, более надёжны и долговечны - в полтора-два раза дольше работают без ремонта. При сгорании газа образуется меньше твердых частиц и золы, вызывающих повышенный износ цилиндров и поршней двигателя. Кроме того, масляная пленка дольше держится на металлических поверхностях - её не смывает жидкое топливо, и, наконец, газ практически не вызывает коррозию металла.[/quote]
[img]{SMILIES_PATH}/ext_gimmefive.gif[/img]
ну аче тогда зимой вы заводите на бензе
[quote name='"878":txii2agi']ну аче тогда зимой вы заводите на бензе[/quote]
И летом. Круглый год, постоянно заводим на бензине.
Ага!... это одно из правил настройки ГБО!
[img]{SMILIES_PATH}/icon_eek.gif[/img] ну ачего тогда гаазели и100000 неходят
Газели и в дикой природе долго не живут!
[quote name='"БИБИЯН":zl4r32zf']Газели и в дикой природе долго не живут![/quote]
+1 [img]{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif[/img]
[quote name='"878":ds74fm9f']:) ну ачего тогда гаазели и100000 неходят[/quote]
так дело то не в газели и не в ГБО а все в той ПРОКЛАДКЕ [img]{SMILIES_PATH}/icon_twisted.gif[/img] которая находится между рулем и сиденьем!!! Как правило прокладка наемная. любят погорцевать и плевать им в принципе на требования к эксплуатации не важно на газе машина или на бензине НЕ ЕГО ВЕЩЬ [img]{SMILIES_PATH}/icon_furious.gif[/img] вот и все! Вот у кого своя газель у тех почему то все работает не одну сотню наматывают!
[size=150]+ 100000[/size]
