Не могу открыть сейф под пассажирским сиденьем в ML-350
Купил МL-350 (W 163) 2003 г.в. - американца б/у, без пробега по России в "Автомире".
Сразу не увидел - потом обнаружил, что есть сейф под правым передним сиденьем заводского изготовления, а ключика-то нет.
В Автомире - потом уже позвонил, сказали что ключей тоже нет от сейфа.
В автосервисе говорят - могут только сломать - чего не хотелось бы ...
Кто сталкивался с такой проблемой - что посоветуете? Как ключик подобрать или сделать??:unsure:
2.gif2.gif ломать это плохо...
может быть попробывать снять сейф и отнести к умельцам huh.gif там замочек-то простенький !!!
Я сталкивался.
Все очень просто!
В дрель вставляешь маленькое сверло и высверливаешь.
По времени заимает 5-7 мин.
Новый замок меняется за 2 минуты: просто изнутри выкручиваешь винтик и замок у тебя в руках.
А вообще очень удобная вещь этот сейф.
На бензклабе можешь пройтись поиском. Я там отчет писал по замене личинки сейфа. Даже и не думал тогда, что это так будет просто:unsure:
Большое спасибо за совет.
Меняется только личинка, замок старый остается - так?
А личинку с ключом только в "наших" автосервисах можно купить (или заказывать) - больше наверно нигде не найти?
внимательно рассмотри личинку, и сам сейф с фасада там можно всё открутить аккуратно открутить.
aga79 писал(а):
чего открутить то huh.gif? личинку huh.gif сам сейф ??
на фасаде сейфа пластик он откручивается а затем личинку
