Снятие движка 164
Братва подскажите, ибо в слесарке не силен.
Надо снять двиг. Какие нюансы при отделении его от коробки? Коробку вроде надо подпирать. Так?
Благодарю.:unsure:
Дощечку подходящую под картер гидротрансформатора
Чего с мотором то
Какой мотор?
500 может быть и 113 и 273
Но это без разницы
Отсоединяешь проводку
ГУР и компрессор можно оставить на кузове
Если сняты радиаторы то обивку моторного щита и расходомер можно не снимать
Потом откручиваешь шесть болтов гидротрансформатора, акпп ,каты ,подушки и выдергивай его нафик:unsure:
