Skald присоединился к сообществу
Rami присоединился к сообществу
occludo подписался на Фотоотчёт по замене свечей зажигания на 112
occludo подписался на БИБИЯН
occludo подписался на ИНСТРУКЦИИ, РУКОВОДСТВА и Сибирь
Купил кортеко себе
Спасибо,попробую. Все работает,спидометр,тахометр. Канш ну тоже чинили,все в ошибках было. Блок ААМ выеживался,пропаивали. Но то было раньше. Блок esp на моторчике abs? Если гирлянда загорится,куда копать дальше?)
Сигналы тахометра, спидометра, ламп свечей накала, епц, бас, абс, есп и некоторые другие передаются по шине кан в приборку. Из аналоговых сигналов там всего-то лампа заряда аккума, srs, поворотники, может что-то ещё типа дальнего света фар, не припомню. Если тахо (ecm), спидометр (esp) работают, гаснет спиралька (ecm), то по кану общение есть. Можно, например, esp намеренно вывести из строя (отрубить одно из питаний или датчиков) и посмотреть загорится ли заветная гирлянда.
occludo подписался на Hare
Господи , сижу читаю свои старые посты и думаю , зачем я себя так мучал все эти годы.. ужас просто.. как хорошо что все позади 😂
Сам подшипник (без корпуса) лучше всего взять от W140 дополнительно смазать и забыть на "очень долго" Его номер где то в профильной теме я указывал. Сиротский вариант... подшипник ГАЗели
Идеальный принцип работы составного кардана - прямая линия при статической нагрузке (т.е. углы у тебя только на краевых элементах). В нашем случае, как правило, невыполнима. Хотя я езжу на цельном кардане (без подвесного) уже лет пять и все крестовины в порядке. Ну а так... вспоминай школу.... угол падения=углу отражения....
Ваня, привет! Не 90, а 9мм. и то это ориентировочный размер! Толщина пластины подбирается эмпирическим путем, и зависит от средне-постоянной нагрузки на ходовку. Звони... расскажу как это делать. Когда сделаешь... сам напишешь здесь фотоотчет.
savela666 присоединился к сообществу
Поставил пред на 35А два дня полёт нормальный, не перегорает. Так и не знаю, правильно я поступил или нет, но других вариантов у меня нет пока, как проверить вентиляторы на потребление тока я не знаю.
kzvadimka присоединился к сообществу
Всем привет, в очередной раз не долго мызыка играла😁подшипник начал издавать троллейбуса звуки, ставил swag пару лет отъездил по осени заменил подшипник выпресовали запресовали отходил пару месяцев😄, взял опору в сборе китайскую на эксперименты, буду ставить, вопрос по пластине я сделал себе сам, из сообщений на форуме толщина не менее 5мм должна быть, в каталоге запчастей толщина 90мм, есть может фото у кого какой внешний вид заводской пластины какая должна быть. Мой прототип Размеры из каталога
Naparnik007 присоединился к сообществу
Игорь привет! при покупке проверь налчие двух ключей и что бы каждый из них мог запустить машину. в нынешних реалиях стоимость ключа фбс4, более того возможность его изготовления, затмевает капиталку двигателя)) по моему личному мнению машина крепкая и ремонтопригодная, по моторам и подвеске набери расскажу, как 272й в линейке нет, но есть нюансы)) кстати, не претендую на истину, но неоднократно уже слышал от людей занимающихся ремонтом тесел, что подвеска в эске и в иксе имеет много общего с подвеской 205 кузова, сам не проверял, пусть будет на уровне слухов))
- 1 ответ
Евгений 80 присоединился к сообществу
Здравствуте! Да,лазил в оба сидения,в пассажирском нет ничего. То еще удовольсвте добраться до антенны,особенно поставить асе обратно.. Тогда как оно видело непристегнутого пассажира и пищало,если там нет антенны?) Загадка..Ну не связано и то зорошо) Приборка не причем,я ставил запасную (и такая нсть у меня). Лампочки тоже. Стар не видит проблем в esp..На эту тему и почитать нечего,в основном проблема как раз обратная,лампочка не гаснет) Но спасибо за ответ!
Всем привет. Дабы не пересказывать, что как и почему. Выбор пал на W205, бюджет в районе 3 000 000. Может кто что подсказать? Какие подводные камни, на что смотреть при покупке, с каким двигателем лучше всего смотреть. Как по мне до 2х литров для меня будет за глаза, но и не хотелось бы попасть как всеми нами любымым 272 мотором. Брать планирую в автосалоне, выбор есть. Есть советы у кого то?
ну а не может быть вариант, что просто просчитались с 30а? мы же знаем кучу примеров замены детали на одной и той же модели.
Nikolfree присоединился к сообществу
и всё-таки почему до 09/2001 года пред 30А, а после 40А при одинаковых потребителях мне непонятно. Наверняка читают спецы наши, пояснят.
я его только в том году поменял (брал бу у Алексея), он внешне работает отлично, если только проверять его на силу тока, только вот как? тоже изначально так думал, но отдельно при работе омывателя пред не выгорает, давал ему работать беспрерывно около минуты - ни-че-го....
Здравствуйте! Возможно я ошибаюсь, но датчик присутствия пассажира здесь не причем (кстати, датчик стоит только на пассажирском сидении, на водительском его нет, и срабатывает датчик на лампу SRS) - сигнализация непристегнутого ремня срабатывает от механического контакта в замке ремня... но ее можно отключить программно, старухой.
Меняй блок вентиляторов, он относительно недорого стоит с разбора, может кто из разборщиков, например Алексей (Лом) даст поюзать, если не в нем дело, вернешь. Даже если без сопротивления вращается, то может внутри замыкание какое. Потом, может дело в омывателе?
Переходник Тормозных Трубок M10x1.0-M10x1.0 Универсальный Patron Phl5600121 PATRON арт. PHL5600121 — купить в интернет-магазине Шиноцентр на Яндекс Маркете
свободно продаются на ВСЕХ! маркетплейсах. Я недавно и трубку и наконечники и соединители покупал. Готовлюсь к большому тормозному ТО Штуцер тормозной трубки, арт. FLAR М10х1 Z105, 2 шт. купить на OZON по низкой цене (1643280809)
работают как положено, включаются и выключаются в том то и дело, что на машинах после 09/2001 стоит пред 40А и на нём так же как и у меня висит реле вентилятора и моторчик омывателя заднего стекла, НО!!! до замены вентиляторов год назад, стоял пред 30А и много лет (больше 10) проблем с ним не было. вот и ищу....Вентиляторы по внешним признакам нормальные, не клинят, работают оба, от руки вращаются... ну судя по каталогам ЕЛКАТС номер у всех один...
Хз связано с этим моментом или нет, но перестали работать датчики присутствия пассажира и водителя. Значок загорается секунды на три и гаснет. Едешь без ремня-значка нет и не пищит. Снимал смотрел антенну-вроде целая.
Weissero подписался на НЕ горит лампочка bas/esp W163
Уважаемые форумчане,помогите советом.W163 2003 рестайл. Смотрели Старом-вообще ни одной ошибки (впервые такое вижу у себя,наверное). Проблема в чем-при включении зажигания на приборной панели не горит лампочка bas/esp. А должна. Опять же Стар ничего не видит,ошибок нет. Кнопка esp работает-при отключении загорается треугольник. Лампочка целая-менял местами и подкидывал другую панель приборов. Куда копать? Влияет это на что-то?
Автор Weissero · Опубликовано
Спасибо,попробую. Все работает,спидометр,тахометр. Канш ну тоже чинили,все в ошибках было. Блок ААМ выеживался,пропаивали. Но то было раньше. Блок esp на моторчике abs? Если гирлянда загорится,куда копать дальше?) -
Автор Kuzbass_nvkz · Опубликовано
Какое же приятное чувство, что хоть что-то стало получаться. Впервые с момента покупки еду без ошибок на панели. Перебрали всю ходовку- там конечно был капец, запчастей пол багажника было.😅 Сменили все масла, жидкости и фильтра везде, где только можно было. Заменили датчики абс. И вуаля- всё пропало. Дальше турбозавр ждёт от меня, когда мы поедем заниматься форсунками, рампой и мыть бак. 🦖 -
Автор Rufat_714 · Опубликовано
5 973
Краскопульт · Создано
997
От Стан,
От Леонид774,
От Гость,
