  1. Последний час
  2. Санчо 789
    Проставки на W 163
    Ап
  3. Юрий Васильевич
    Прицениваюсь по стоимости своего авто
    Ставь 500-700 и торг и всё будет.
  4. Сегодня
  5. Так стартер крутит или бендикс не отходит от венца и остаётся в зацеплении и уже венец его крутит?
  6. Может замок зажигания ?
  7. Если ставят не оригинальное реле, напряжение всегда 28 В и красный значок на панели.
  8. Там и будет ШИМ. Через xentry можно сделать тест генератора. Включите нагрузку (кондей, свет, обогревы) и посмотрите поднимется напряжение или нет. Ну и случай был на 906, пока не обновили прошивку SAM напряжение опускалось до 12.6В
  9. Вчера
  10. Sergey121212
    Масса воздуха слишком велика
    Его не проверять нужно.Почистить,как котовы яички.Сделать дефектовку и либо в путь,либо в мусорное ведро.Подклинивает,потому и ошибка по расходомеру.
  11. Подскажите ребята уже мучаюсь с этой проблемой объехал много электриков все разводят руками кто говорит форсунки кто говорит стартер кто мозги Заводишь машину, стартер дальше крутит и не отключается секунды 3-4. Стартер после ремонта не помогло Кто сталкивался посоветуйте что делать не хочется все подряд менять
  12. Всем привет. Тему можно закрыть. Все запчасти отданы соклубнику БЕЗВОЗМЕЗДНО. Если, что буду находить, буду писать.
  13. Alex7777777
    Проявляется когда как, иногда раз в неделю иногда раз в месяц, расходомеры которые в чайке?
  14. Как часто неисправность появляется? там ещё если f8 кажется нажать, могут быть сопутствующие данные по моменту возникновения неисправности. Они воспроизводятся или каждый раз разные? Проверьте ещё расходомер, он нормальные показания даёт или на грани?
  15. Alex7777777
    Проверить ЕГР, делаю тест все в норме.
  16. Там дальше в меню по каждой ошибке есть порядок действий по принципу «если, то». Обычно цепочка заканчивается нахождением проблемы. Вот, если все проверки не дают решения, тогда действительно есть проблема. На что указал результат предложенных проверок?
  17. Alex7777777
    Добрый день, помогите разобраться.
  18. JIuTpoBu4
    Кондиционер
    У меня тоже американец, но температура в цельсиях. Вроде она меняется старом в настройках.
  19. Последняя неделя
  20. Я не знаком именно с вашим генератором, но на современных Сканиях есть генераторы, которыми управляет блок управления двигателя. Степень возбуждения Регулируется сигналом ШИМ. Сделано, чтобы не перезаряжать акб
  21. @Anton050 Моё мнение не спрашивали но я его всё же озвучу. Людям обязательно надо показывать другим людям, что они «круче», богаче, сильней. Природа. Самки дают сильнейшим.
  22. W166.955irk
    Генератор в без нагрузки выдает 12.6v
    Всем доброго! Среднее показание генератора 12.6v в 70% времени пока авто запущено. Стоит новый аккумулятор и обслужен генератор(реле заряда новое-valeo в тч щетки). При включении эн.потребителей в авто, сразу же показание генератора поднимается в диапазоне 13.8 - 14.6v. Нормально ли в постоянном режиме напряжение 12.6волт? Ошибок ни каких у машины нет.Авто: Мл350, w166.
  23. Разбор не выгоден, продавай в сборе. А в чем прикол этих номеров, можно в ЛС?
  24. Bulbas
    Фото наших машин !!!
    Городские джунгли😁
  25. @СУПЕРГЕН В висе точно нет если только в EPC, но там нужно смотреть, не всегда кроме запчасти есть размер
  26. @UHgEHEP Не то чтобы я встал в очередь не зная цены и состояния, но при мародёрстве всё же первым быть выгодней) В любом случае удачи в продаже, только потом не пожалейте)
  27. Эууу,эууу потише))))) клиент ещё жив)))) Если случится сделка по новому авто на днях, все скину сюда. Но Вас отмечу как первого в очереди на фары. Хотя в первую очередь это продажа авто целиком как есть с номерами , кроме кофра. Кстати ещё зима есть на оригинальных дисках шиповка 17 радиуса) резине не помню сколько сезонов, но состояние хорошее
  28. А фото дисков?
  29. @UHgEHEP Начинаем мародёрствовать?) сколько хотите за фары?)
