- Последний час
БИБИЯН подписался на фильтру хана или что то другое барахлит?
Может быть и обратный клапан на насосе и гофра насоса в колбе (трещина)..... Нужно смотреть изменение давления топлива при движении...
Так ААМ не на 7-м пине в колодке) Ну вычитаешь дамп, а дальше что? Дамп разъехался из-за того, что обход неправильно реализован, надо новый чип создавать. С другим ключом должно запуститься, если таковой имеется. Лучше делать сразу пару чипов в запас) Ну и обход переделать.
dmitrich подписался на зеркало левое на w163 рест. и фильтру хана или что то другое барахлит?
Привет. Сам же ответил на свой вопрос.
заглушил, 5 минут заводишь все ОК. заглушил заводишь через час надо покрутить движок несколько секунд, после ночи только со второго раза запускается. Знающие люди прошу ,Вас, подскажите. моему фильтру 4 года. сейчас меняю бензонасос ,есть доступ к замене фильтра.после простоя давление в рампе ноль. такое может быть если обратный клапан в фильтре накрылся?
Уважаемые, подскажите предпосылки к замене топливного фильтра?
Ericmir2 присоединился к сообществу
Доброго вечера всем. После случайного автозапуска от Старлайна не заглушил двигатель перед тем, как вставить ключ. После останова двигателя авто не запускается. Точнее, запускается двигатель и глохнет. Попробовал K-Line кабелем через Tester AAM подключиться, пишет что-то в духе «Respond timeout» (превышено время ожидания ответа модуля). Я так понимаю, блок мёртвый? Или же стоит попробовать кабель поменять? W163 ML320 2000 г.в. Инфы от предыдущего хозяина, к сожалению, уже не получить по тому, что/как делалось с аппаратом.
Nonono присоединился к сообществу
Продам новое зеркало на 163 рест. левое, асферическое с подогревом. TYG 388-BZG090HA Тайвань. Качество хорошее. 1200р. Купили мне не то.
Зависит от настроек ЭБУ. Через диагностический сканер "старуху" (для некоторых версий ПО) Пример для Xentry/Star Diagnosis: 1. Подключи сканер к автомобилю. 2. Перейди в меню: «Engine Control Unit» → «Adaptations». 3. Найди параметр: — «Cooling fan activation temperature» или «A/C fan activation threshold». 4. Установи значение 90°C (если доступно). или близкое... 5. Сохрани изменения и выполни тестовый запуск. Важные нюансы: 1. Проверка корректности работы: — После изменения параметров прогрей двигатель до 90°C и убедись, что вентилятор включается. — Используй "Старуху" для мониторинга температуры в реальном времени (параметр «Coolant Temperature»). Ну как то так.....
у меня вентилятор включается при 96 градусах
Пилить по периметру корпуса? Насколько там близко начинка? Чем потом лучше заклеивать?
При отсоединении датчика, вентиль запускается. При какой температуре он начинает крутиться?
Ну так я же вижу по диагностике, сколько датчик показывает.Датчик чистый и там не резьба, а скоба. Отключу датчик, напишу
kapusta1986 присоединился к сообществу
У меня другой разъем.
БИБИЯН подписался на При 90гр. не включается вентилятор радиатора
Мерять сопротивление датчика при изменении температуры "варить в кастрюле"... проверять целостность разъема и наличие качественного контакта. Отключить датчик температуры... вентилятор должен сразу включится.... отсутствие включения говорит о неисправности/недостоверности управляющего сигнала. Бывает, что "умные рукоблуды" сажают датчик на герметик, бывает, что не очищен окисел с резьбы датчика при его переустановке...
@Dimebag завтра сделаю диагностику, точно скажу ошибку.
Вот чтобы подобных приколов не было, я беру оригинальное MB которое возит по параллели рустранс логистик, да пускай дороговато, зато уверен что орига и за машину спокоен, что все ОК будет.
duzhkov присоединился к сообществу
По ощущениям разогревается быстрее чем раньше
mudrets подписался на При 90гр. не включается вентилятор радиатора
Дизель 2,7. При 90гр не включается вентилятор. Если ездить по городу темп нормальная 81гр примерно. Но если встать в пробку, темп растёт. Градусов до 90. больше не смотрел, включал печку. Диагностикой вентиль включается. Шим работает. Раньше вроде такого не было. Не за долго до этого менял помпу. Поставил Мале.
sergo07 присоединился к сообществу
@Anton050 Это же датчик коленвала, а мне коробочный нужен вторичного вала. Насколько я понял он на плате находится и меняется вместе с ней.
@Anton050 спасибо, попробую поискать👍 начитался форума и уже потихоньку присматриваю это.плату)
Привет! Справа, виглубине, сверху, почти у моторного щита если стоять лицом к капоту . Рукой подлезь, нащупаешь фишку дпкв. Желательно капот по мерседесовски задрать.
Professor присоединился к сообществу
Чтобы понять расход надо режим чистой трассы. Тогда при крейсерских 110км/ч поймешь! Если туповатый, тоже диагностика не помешает - почему тупит - турбина, управление, расходомеры!
вихрь присоединился к сообществу
Доброго всем времени суток, столкнулся сегодня с тупостью( слабой динамикой разгона машины), прочитал простой диагностикой(старухи нет и ближайшая очень далеко), по итогу Р0720. Форум почитал, нужно посмотреть датчик и проводку его. Кто-нибудь может подсказать где на коробке он находится? Не могу найти схему и параметры датчика для проверки его(сопротивление и т д ). Заранее спасибо🙂
У меня на ГЛ166 городской расход 11-13. Если со светофоров рвать будет 15-18.
Автор БИБИЯН · Опубликовано
Может быть и обратный клапан на насосе и гофра насоса в колбе (трещина)..... Нужно смотреть изменение давления топлива при движении... -
Автор Dimebag · Опубликовано
Так ААМ не на 7-м пине в колодке) Ну вычитаешь дамп, а дальше что? Дамп разъехался из-за того, что обход неправильно реализован, надо новый чип создавать. С другим ключом должно запуститься, если таковой имеется. Лучше делать сразу пару чипов в запас) Ну и обход переделать. -
Автор dmitrich · Опубликовано
Привет. Сам же ответил на свой вопрос. -
Автор ФОН · Опубликовано
5 974
Краскопульт · Создано
997
От Стан,
От Леонид774,
От Гость,
