Верхнюю часть у меня работник чистит сетка 400-600 градация и на твердую планку , счищает и продуваем , заводим на воде , потом еще раз можно воды , все промоется , потом выдуваем иужп антифриз , кстати можно печку исключить на первые заводки если сильно грязно , свтавить перемычку
Artem K. присоединился к сообществу
Здравствуйте.Не подскажите как подготовить блок?Чем зачищать?И каналы с антифризом можно как то промыть?
Alex_nik подписался на Печка дует еле еле теплым. При повышении оборот на холостых становится теплее. Но не горячая
Alex_nik ответил Mlghost тема в КОНДИЦИОНЕР/ВЕНТИЛЯЦИЯ
Дополнительная электропомпа работает? -
@-=KoStYaN=- дизель с бензиновым авто можно не сравнивать. Процессы разные.
была ситуевина когда был w164 ml500 c m113 правда, не знаю в тему или нет, похожие симптомы, так у меня по периметру ослабли болты впускного, чисто случайно обнаружил, затянул, все прошло, до этого полдвижка перебрал, пока причину искал не подскажу к сожалению, зажигалки только были
А что за резинки стоят на топливозаборнике в баке,которые надо менять?
Приветствую. Вырезаны.
-=KoStYaN=- подписался на Тросики педали тормоза/сцепления , МЛ 2.7 дизель не запускается. , Печка дует еле еле теплым. При повышении оборот на холостых становится теплее. Но не горячая и 1 другой
может каты (кат) если не вырезаны?
-=KoStYaN=- ответил Mlghost тема в КОНДИЦИОНЕР/ВЕНТИЛЯЦИЯ
уровень жидкости в норме? -
Ошибки по DAS (P2050 и P2058), а также Р 0308
-=KoStYaN=- ответил -=KoStYaN=- вопрос в Расшифровка ошибок
Отпишусь по данной проблеме и что это было, далее вылезли ошибки Р0300 и Р 0301, пошел белый дым из выхлопа, проблема была в том, что лопнули гильзы в 1 и 8 цилиндрах (привет ГБО), как то так -
Всем доброго дня! Вопрос гуру, демонтаж этих тросиков чем грозит? Заменил педаль тормоза, а на ней нету креплений для этих тросов, установил так, тросики болтаются, вот думаю что с ними делать и на что это влияет вообще? Машина дорест
daberman_045 присоединился к сообществу
somber ответил Mlghost тема в КОНДИЦИОНЕР/ВЕНТИЛЯЦИЯ
Еще, проверьте работу тзнов. С ними , заметно теплее- 4 ответа
БулВиталий ответил Mlghost тема в КОНДИЦИОНЕР/ВЕНТИЛЯЦИЯ
Ну если тяга заслонки не сломанна то да лучше промыть без снятия , промыть с кислотой лимонной или щавелевой , я еще с химией для промытия моторов промывал в начале , от маслянного налета хорошо помогает -
У меня в выходные клиент был , купил 3 регулятора уже 3 производителей разные , один из них бош китаец , на всех у машины плавали обороты , по показаниям в процентном соотношении все хорошо , но ни один не проходят тест , везде моросит выше показаний шкалит и это новые , в итоге поставили б,у и все машина зашептала , прям сразу даже работать мягче стала , вот да детали говно совсем продают
Спасибо большое 🤝
Доброго времени всем. Нужна помощь. Столкнулся с отоплением когда стало холодать. Если на улице 10+. То печка работает хорошо. Но если прохладнее. Чаще всего утром и вечером. На холостых еле еле дует теплым в любом положении потока воздуха. А если поднять обороты на 2000 и выше. Становится заметно теплее. На ходу дует прохладным. Температура двигателя по щётку не до ходит до 80, а если смотреть через сканер. Температура варьируется 78-80. Что может быть и с чем предстоит бороться. Коллега предлагает промыть радиатор печки не снимая ее Забыл указать. 2002 год. Рестайлинг
Mlghost присоединился к сообществу
Прокладка нужна исходя от размера головки , если она в номинале то и берется номинал если снимают при шлифовке по плоакости определенное количество , то мастера уже там говорчтсколько сняли и нужна ли ремонтная прокладка Как обстоят дела в вашей корейской незнаем , ну по идее должна под номинал идти , если есть сомнения то после установки клапанов измерте , все размеры есть в интернете !
Буду пробывать ставить корейскую Nomparts ,обычная Elring прокладка 1.2 мм подойдёт ?Не подскажите ?
mundshtukov подписался на yaslavko
mundshtukov подписался на Anastasiya_bin
mundshtukov подписался на pahanboi2006
mundshtukov присоединился к сообществу
hunamuchi присоединился к сообществу
Alex_nik подписался на Заглушил ,а она не глохнет ...
У тебя же дизель? Смотри в сторону регулятора на рампе, скорее всего он клинит. У меня такое было уже, ключ вытаскиваешь, а машина работает. Выяснилось в моём случае за минуту. Просто поставил только что купленный клапан, и машина так стала себя вести. Гавно запчасти.
vaxa присоединился к сообществу
По крепости я думаю одинаковые , голова такая же , только надо будет делать резьбы для насоса высокого , заглушку выбивать под трубки и еще какие то действия , распредвалы свои поставить
прибалт присоединился к сообществу
Alexluga присоединился к сообществу
А если 647 б/у говорят они крепче ?
+1 вчера показалось, что плохо глохнет, сегодня разок точно подтвердилось с “зажиганием” EPC. нужно будет глянуть, что за ошибка случилась в результате продолжения работы двигателя. Пока буду подозревать контактную группу замка зажигания, так как параллельно с этим стал замечать, что ключ начал выниматься в положении селектора в D. Если кто решил проблему - маякните пожалуйста
Кстати трещина в ме те где стоят свечи накала не страшна , там у 90 % бу голов трещины , главное это где антифриз , это вокруг форс и еще места где клапана прилегают то же смотреть , а где свечи это в порядке вещей , но незнакомые лучше пресовать перед установкой , ставить я бы рискнул только ту голову без опресовки что сам разобрал мотор ! Либо купленную у проверенного человека !
Верхнюю часть у меня работник чистит сетка 400-600 градация и на твердую планку , счищает и продуваем , заводим на воде , потом еще раз можно воды , все промоется , потом выдуваем иужп антифриз , кстати можно печку исключить на первые заводки если сильно грязно , свтавить перемычку -
Автор Ber · Опубликовано
Дверь не открывается с механического ключа, скорее всего сломалась П образная пластиковая тяга, которую двигает личинка замка. Отдельно нигде не видел. -
Владимир добрый день. Нужен замок передней левой двери ML 350, 2008г., VIN: WDC1641861A453610 А1647200935 -
Автор ЭдуардМЛ270 · Опубликовано
5998Краскопульт · Создано
1010
