  2. Женек , лучше всего ориги с билед модулями , оири линзованные
  3. Не , не делал и нет времени на это точно , сча других забот с головой ! Матвей тоже все собирается Есть конторы кто занимается их ремонтом Тем более сча деталей на них не заказать как в то время !
  4. @ohm Конечно...
  5. Здрасьте! Верно ли я понимаю, что в моём случае однозначно нужно менять моторчик? Или ещё глубже разобрать? Белая пластиковая качелька, видимо, цела? Замок долгое время трижды щёлкал при закрытии, а потом и вовсе перестал подавать любые признаки жизни: даже в снятом состоянии, будучи подключен, категорически молчал. Долго разбирал сам замок, кстати. Причина - в защёлке около болтика: она не давала разомкнуть крышку и корпус.
  6. НЕ РЕАЛЬНО! ДАЖЕ НЕ ПРОБУЙ!
  7. @Umarasxab Из всех известных вариантов на ум приходит только БулВиталий из Люберец..
  8. Доброго всем утра! Кто может помощь с ремонтом такого люка? В Москве.
  9. Вчера
  10. ВНИМАНИЕ!!! СРОЧНЫЙ ВОПРОС - У меня по каталогу, пусть и криво, бьется что ножка клапана (впускного/выпускного) диаметром 7 мм. При этом маслосъемные колпачки показывает и 6 мм и есть 7мм. В наличии у меня есть МСК посадочным диаметром 6 мм (давным давно подарил комплект один человек) Насколько критично или долговечно будет установить МСК 6 мм на клапаны 7 мм??? В общем созрел я на самостоятельную замену МСК, поэтому нужен совет СРОЧНО. Если все ОК, то поеду сегодня в деревню этим заниматься.
  11. Спустя 4 года с уверенностью хочу сказать что эти штуки работают на отлично до сих пор.
  12. Неплохо смотрятся, строго и без излишеств. А что за фонарь в уголке фары, габарит или что?
  13. Последняя неделя
  14. В СПБ в какой то мастерской специализированной, лучше бы сам сделал, фары иногда подпотивают
  15. В общем за много лет накопилась куча мелочей которые требовали не малых средств и наконец настал тот момент. Загнал я машину на СТО и накатал им перечень на неделю работы. В итоге сделано: 1. Замена сальников коленвала ДВС, перед и зад 2. Замена сальников АКПП везде где можно 3. Замена сальников РК превратилась в замену целиком РК, теперь стоит новая (пробег 57К). 4. На двигателе перепакованы поддоны, сальничек трубки щупа, сальничек датчика уровня масла, почищен маслозаборник. 5. Промыт и проверен "Бублик" АКПП 6. Ребилд шлангов АКПП (Новый китай продержался 3 года) 7. Замена электро разъема АКПП (Китай продержался 3 года) 8. Заменен глушитель (основная банка и концевая труба) - Это просто пипец как поменяло работу мотора, прет теперь как танк и работает как часики, старый глушитель походу осыпался и душил мотор. 9.Новая защита радиатора, картера, АКПП 10 Вместе с РК и новый моторчик понижайки, который теперь РАБОТАЕТ (старый за все годы сработал один раз и то потом еле выключил понижайку) 11. Новый основной радиатор и патрубки (хотя и старое работало, но за 12 лет только у меня, уже настораживал факт того что могло подвести где нибудь на дальней поездке). 12. Новые суппорты в сборе (диски и колодки 3 месяца назад менял) 13. Все масла и жидкости обновил. В общем все течи, запотевания наглухо устранены, все вымыли до чистого, аж хочется снизу машины ездить и любоваться ))))))))))))). Ехал домой низко летя над землей, просто огонь. Теперь надо решиться на замену МСК, доверять СТО не хочется как то, а самому лезть че то страшновато. Пока смотрю море видео с процессом и собираю в кучу нужные приблуды, докуплю фиксаторы распредвалов и приблуду для сжатия пружин клапанов и походу все таки полезу сам, но не решаюсь пока. Из всего максимально удивила замена глушителя, хотя мой визуально был в порядке, а вот внутри походу слон сдох и перекрывал выход газов. Замена РК дало тоже удивительный результат, АКПП переключается теперь как новая, вообще не заметны переключения даже в звуке мотора не слышно когда переключается. Завтра поеду пробовать режим "тапка в пол". С полным багажником старого барахла не стал, болтается все. Ну и поеду забирать старый глушитель для вскрытия, посмотреть что там внутри. Как то так.
  16. dagoo
    B1703-001 B1703-000
  17. victor_konov
    B1703-001 B1703-000
  18. victor_konov
    B1703-001 B1703-000
  19. У кого устанавливали?
  20. Pe_eM
    B1703-001 B1703-000
  21. Прочитал эту информацию и возникли вопросы. Ранее, лет 6-7 назад я наблюдал эффект подтормаживания колес при прохождении плавных затяжных поворотов на трассе и это радовало, машина шла как по рельсам. В том числе зимой по снегу курсовая стабилизация прям радовала. На сегодня, при том что никакие лампочки не горят, этот эффект исчез. И стало напряжнее как то ездить. АБС зимой стал срабатывать почему то быстрее (резину больше 2х лет не катаю). Машина стала уходить в ощутимый занос зимой по снегу и приходится рулем играть как буд то на Ниве едешь. Летом (последний год) появился снос передней оси (резина китай, состояние ходовой новое, и курсовая как понимаю не работает как надо. Снос зафиксирован на серпантине по побережью Черного моря. То есть суть не в плохой резине а в явном отсутствии должной работы системы стабилизации. Прочитал кучу тем про датчик бокового ускорения и нифига не понял как понять его работоспособность. Ехать на Стар или что надо сделать и в каком порядке? ЭБУ недавно менял, но и до замены это было уже. Очень хочется вернуть былую уверенность при езде. Хотя и стиль вождения у меня сильно агрессивный стал, может системы не расчитаны на такое? Но опять же, на одном и том же участке трассы Ставрополь - КМВ на затяжном плавном изгибе трассы, эффект подруливания задней оси исчез.
  22. Продолжение истории. Суть продолжения в том что около года назад обслуживали мне суппорты все в круг, педаль тормоза была ватная, правый передний суппорт подклинивал. Я купил ремкомплекты на все суппорты, резинки всякие и что не маловажно поршни. Поршни, из всего что удалось найти на тот момент, металлические а не как родные типа текстолитовых. Неделю назад поехал на сто на замены всяких сальников и по дороге понял что педаль опять не совсем адекватная, как будто поршни не возвращаются на место и колодки поджаты спереди. Думаю что ситуация описанная в начале темы это результат начала подклинивания этих металлических поршней, только почему это произошло после простоя на СТО не совсем понятно. Плюнул на все это дело и заказал суппорты в сборе новые. И вот в этом варианте заметил что поршни из материала похожего на родные, то есть НЕ металлические, причем наружняя поверхность поршня (та что трется об корпус суппорта) в разы лучше обработана чем у родных, прям зеркально гладкая. Завтра посмотрим на результат. А вывод сделал для себя, что ремкомплекты это на пол года и не более. Но тем не менее этот опыт показал, что ватная педаль порой медленно уходящая в пол это все же повод разобраться с именно суппортами а не искать дыры в ВУТ или замене жидкости как много где писалось. В том числе обслуга суппортов привела к стабильной работе BAS , которая то была то нет, без какого либо логичного алгоритма. И тормозить сильно лучше становится после обслуживания суппортов, непривычно вкапывается в асфальт машинка. И до кучи заменил почти сгнившие тормозные магистрали на задние колеса, уж очень настораживало множественное расслоение трубок, при этом передний контур как новые трубки. Как то так, на заметку всем
  23. zhuk1981
    Фары для ДОреста
  24. БулВиталий
    Фары для ДОреста
  25. victor_konov
    B1703-001 B1703-000
  26. victor_konov
    B1703-001 B1703-000
  27. Dimebag
    B1703-001 B1703-000
  28. zhuk1981
    Фары для ДОреста
    Насчет LED лампочек есть можно сказать печальный опыт. Поставил я как то их на КИА РИО по жалобам родителей на плохой свет. И первая же их поездка от меня из Ставрополя вечером да и еще в грозу с ливнем чуть не оказалась фатальной. Благо скорость была маленькой при выезде с кольца, они чуть не повисли "брюхом" на криволинейное ограждение. Освещение по сырому асфальту нулевое. Я сначала не поверил и решил что старики плохо видят уже просто. Поставил обратно им галогенки. Позже сам взял у них машину на тест этой истории и реально на сыром асфальте эффект как будто ты просто на габаритах едешь. Хотя заявленные характеристики ламп были прям сверх крутые, должно быть как в Лас-Вегасе, а по факту свет как 2 деда курят. На работе 1,5 года ездил и по городу и часто на дальняк (850 км в одну сторону) на TANK 500, вот там свет конечно огонь, такое бы реализовать на W163, я бы прыгал от счастья. В целом желание реализовать свет таким образом, чтобы с ГИБДД не было вопросов, потому как езжу больше на дальние расстояния нежели по городу дома. Фрэдовские фары те что нашел, заявлены как производство США, и собственно поставка от туда же. Еще склоняюсь к обычным Фрэдовским, без этих вставок ДХО как в начале темы, типа таких чтобы Гайцы не слетались как сороки на блестящее........ чтобы исключить стекло-рассеиватель. Думаю что ломаный отражатель все же лучше будет чем стекло а-ля жигули как у родных ДОрестовых.
