По крепости я думаю одинаковые , голова такая же , только надо будет делать резьбы для насоса высокого , заглушку выбивать под трубки и еще какие то действия , распредвалы свои поставить
прибалт присоединился к сообществу
Alexluga присоединился к сообществу
inauto присоединился к сообществу
А если 647 б/у говорят они крепче ?
+1 вчера показалось, что плохо глохнет, сегодня разок точно подтвердилось с “зажиганием” EPC. нужно будет глянуть, что за ошибка случилась в результате продолжения работы двигателя. Пока буду подозревать контактную группу замка зажигания, так как параллельно с этим стал замечать, что ключ начал выниматься в положении селектора в D. Если кто решил проблему - маякните пожалуйста
Кстати трещина в ме те где стоят свечи накала не страшна , там у 90 % бу голов трещины , главное это где антифриз , это вокруг форс и еще места где клапана прилегают то же смотреть , а где свечи это в порядке вещей , но незнакомые лучше пресовать перед установкой , ставить я бы рискнул только ту голову без опресовки что сам разобрал мотор ! Либо купленную у проверенного человека !
75 2 года назад хорошая была , а сча от 90 и выше , сварка на 2-3 года в основном потом по новой , самый вариант если для себя для езды то заменить мотор , столбик хороший поставить За осень два раза головы людям менял Голова это практически 70 процентов столбика , ну а если с крышкой то все 80
Вот примером 63000 и есть трещина... https://baza.drom.ru/naberezhnye-chelny/sell_spare_parts/golovka-bloka-mercedes-benz-w210-e-klasse-1995-2002-a6120102320-g9065941444.html
Чем выгоднее?Б/У хорошую можно очень долго искать.А за 70 тыс б/у так себе вариант
Alex_nik подписался на АКПП и ГБЦ ОМ 612 трещина
Может бу ГБЦ купить выгоднее?
Здравствуйте,снял ГБЦ ом 612 там ,трещина заварить можно ?Может есть организация кто этим занимается?Буду очень благодарен за ответ !
Дмитрий1974 присоединился к сообществу
Уровень масла в двигателе в норме?
публично извиняюсь я конечно же не это имел ввиду впредь буду контролировать своего помощника ии .... Норм,не переживайте,я понял что это шутки AI. Это цитата из Asterix & Obelix; Mission Cleopatra в русском переводе.
Yurriuss777 присоединился к сообществу
понимаю сумма не малая даже для семьи из 4 чел как у меня . но если предавать свои мечты раз за разом -получится что предаешь самого себя. а за ссылку огромное спасибо. я в тиктоке создал клич но опыта ноль поэтому не до конца уверен что кто то это увидит. поэтому и прошу помощи в распростронении клича . хотя на мэрсэдэсах было бы вообще огонь ... спасибо за снисходительность
Цель поездки отдых и обретение новых друзей по интересам. Бюджет 2000-2300$ Общий фонд "ключа и запаски" по 100-150 $. дата договорная конец весны ориентировочно 2027 года . Но при достаточном количестве желающих даты согласовываем. На кого рассчитано : Белаусь Россия Грузия Казахстан Украина Узбекистан Казахстан. P.S буду рад любой помощи в информационной поддержке распространения эт ого клича для отчаянных и дерзких личностей - кто хотел но н так и не решился один( без поддержки ) вырваться из когтей урбана и повседневности . Если уверены в своем железном коне и можете ему доверить свое хорошее настроение то -мы ждём Вас , присоединяйтесь к нам в нашем смелом желании на покатушки в Турцию через Грузию. Встреча под Могилевом ( Беларусь). Чаты viber. Telegramm. Instagram. Wootsap. Max. И да...возраст не имеет значение. " Спеши жить , чтобы не было больно за бесцельно прожитые годы. Жизнь одна а как ты её проживёшь-зависит от Тебя . P.S я извиняюсь отредактировал сообщен ие в предыдущем много ошибок т.к писал его через чат ии и не удосужился проверить и вклеил в надежде но то что все чтио надиктовал верно. буду проверять и корректировать ии. спасибо за понимание. очень извиняюсь пробовал помошника ии и не проконтролировал перед публикацией ...обещаю исправиться
Можно фотку Я свой на этой неделе хочу загонять разбирать Еще какие нибудь последствия кроме ? Ничего не побило ?
rotadivkiL изменил фотографию своего профиля -
rotadivkiL подписался на АКПП
Здравствуйте. Подскажите как исправить, на w164 вобще не переключаются передачи, машина заводится, сразу красное сообщение поставьте в положение P с звуковым сигналом, передачи не переключаются совсем.
rotadivkiL присоединился к сообществу -
Приветствую, вот он A0000780580 кольца обратки
Здравствуйте! Нужна помощь с диагностикой. Автомобиль: Mercedes-Benz W124, двигатель M111.940 2.0, механическая КПП. Проблема: двигатель постоянно держит повышенные обороты холостого хода — примерно 2000 об/мин. Иногда обороты ненадолго опускаются примерно до 1200, но затем снова повышаются. Когда начинаю движение и еду, обороты падают. Что уже проверял: Снимал наконечник тросика газа с дроссельной заслонки — ничего не меняется. Тросик газа остаётся натянутым. Если рукой дополнительно закрыть дроссельную заслонку, обороты падают. При поднятии рычага на дроссельном узле обороты тоже падают.
baxa124 присоединился к сообществу
ilja.nikolchuk присоединился к сообществу
occludo подписался на Передние лямбды для 112го
Ну я могу , в принципе, понять... Наш соклубень из Польши... ему простительно .... но весело!
Это, конечно, круто, но вдруг кто не захочет? Ну да, чепуха какая-то! Да и что это за выражение такое — «заруби концы»?
В Этом году один из Московских МЛоводов ездил через Грузию в Турцию.... Думаю, что он много чего интересного может подсказать. Эту ссылку на тему я ему сейчас перешлю.
По крепости я думаю одинаковые , голова такая же , только надо будет делать резьбы для насоса высокого , заглушку выбивать под трубки и еще какие то действия , распредвалы свои поставить -
Автор SHV · Опубликовано
5996Краскопульт · Создано
1010
