  1. Последний час
  2. dmitrich
    кольца под форсунки М112.942
    Просьба подсказать номера резиновых колечек под мои оригин. форсунки. Также уточнить-верхние и нижние колечки одинаковые? Так же слышал информацию, что сеточки нам подходят от форсунок ВАЗ 2110. Это верно?
  3. Сегодня
  4. Всем коллегам по w163 Привет!!! Такая ситуация возникла: Двигатель со временем стал плохо ( медленно) заводится всё хуже и хуже. При этом на холостых оборотах его болтало как будто топлива не хватает. А на остальных оборотах работала и тянула как надо! Поменял топливный фильтр ,как положено наполнил его топливом под завязку .Но крутить пришлось минут 10 пока запустился( хотя раньше такого не было). А сейчас вообще не заводится,еле схватывает. Регулятор давления топлива новый, датчик давления топлива поменял. ТННД поменял. На всех соединительных трубках колечки на защёлках новые. Компрессию мерил в том году она в норме. Форсунки снял ,проверили на стенде всё в норме.Протечек по топливной системе нет.
  5. Вчера
  6. StarikHenk
    Пластиковые крылья для мл 163
  7. Последняя неделя
  8. Sliderock
    ML400 w166 2014г 84000 пробег
  9. Что я бы проверил по порядку: 1. Точный код ошибки STAR Diagnosis / Xentry. Нужен полный код и текст ошибки, а не только сообщение на приборной панели. 2. Проводку и разъёмы заднего левого ремня. На W164 встречаются неисправности проводов и контактов в цепях преднатяжителей. Мерседес мл-клуб +1 3. Сам преднатяжитель. Если диагностика подтверждает неправильное сопротивление его цепи, необходимо проверить и сам пиропатрон, и проводку до блока управления. 4. Питание и блок SRS. После замены аккумулятора могла зафиксироваться ошибка по низкому напряжению, но это нужно подтвердить диагностикой.
  10. Старый немец
    Соленоиды АКПП
  11. Фурманофф
  12. Соврал я. Стоял Койё. Жапан.
  13. Здравствуйте, вопрос запутан и не понятен, может кто сталкивался, помогите с ответом. Суть вопроса : После замены аккумулятора появилось SRS и надпись на табло "неисправность сзади слева обратитесь в пункт то" после диагностики сказали что проблема в преднатяжителе ремня(заднего левого), пока искал случайно заехал в другой сервис( к знакомому) он сказал преднатяжитель ни при чем, надо сделать еепром блока SRS(могу ошибаться с названием) и в течении пяти минут SRS пропадает, через месяца два-три пять все повторилось, так что же делать? Менять преднатяжитель, делать еепромт, а есть такие которые говорят что эти натяжители связаны крест на крест( то есть водитель - задний справа, пассажир - задний слева), поделитесь советом, на форуме есть профессионалы диагностики. WDC1641201A733216
  14. У меня например 163 ремонт , там бы я тебе из практики сказал что гидроблок в акпп можно от любого мотора посоавить , лично проверенно что работают А твоя незнакома , поэтому ничего неписал , да и форум в основном был по 163 , потои начили потиху 164 , но так особо по нему тут инфы нет ! Копайся в нете побольше , там я думаю не проблема найти
  15. А че писать если никто из смотревших не сталкивался !
  16. Ещё раньше
  17. парни, всем спасибо, что откликнулись! 150 просмотров! так держать!
  18. Всем привет еще раз! Внимательнейшем образом ознакомившись с материалами форума нашел ответы на свой вопрос: Corteco 12015242B - сальник ЛЕВОГО вращения и на левую сторону переднего редуктора подходит как нельзя лучше. На правую сторону переднего редуктора идет Corteco 12015765B. От всей души всем удачи, самого лучшего настроения и тысячи улыбок от самых красивых девушек!
  19. По времени хорошо , а по пробегу немного Я задолбался и поставил оригу от 430го без подвесного , какой кайфовый карданчик !
  20. Кстати я немного ранее заметил по машине потерю мощи было видно , но как то не придал значения , и после 180 нехотела дальше , хотя до 230 разгонял свою когда 647 мотор воткнул и перла как паровоз до 160 не остановить
  21. У меня сча такая же байда После общения со своими беларусами сегодня была произведена раскоксовка , завтра заведу будет видно Еще одн симптом , бухает в маслозаливную горловину , масло выдавливало через прокладку клапаннуб Ю и все что вверху везде лезет масло Для меня это новая поломка неизвестная ,са голову ломал , все в отличном состоянии по мотору , думал голову скидывать , но пообщавшись убедили что проблема в кольцах , если раскоксовка не поможет , то скидывать мотор придется , но камерой смотрел сегодня и все в цилиндрах хорошо , только масло потеки есть которых не должно быть Тоже по коррекции в 2х цилиндрах больше 5 , но зная что поставил практически новые форсы и еще вдобавок на стенде проверенные , всего около 8т км назад За форсы нет сомнений , тоже троит , добавил немного газа и все ровно , но масло выдавливает , глушитель снял то же самое , сапун цел и чист Тоже ломал голову и Яну набирал общались , хотел скидывать уже , пока со своими не пообщался , была такая проблема сталкивались , после сьема и пересмотра с притиркой стало еще хуже , а в оконцовке проблема в кольцах оказалась Так как заводится хорошо и быстро в любое время , мысли только одни , залипли от хорошего топлива ! Дошло до нас это гуано в виде импортозаменителей По размышлению масло в цилиндрах не во всех , а там где забило кольца маслосьемные , оно горит с солярой сильнее , а в остальные электроника доливает пытаясьсбалансировать работу , у меня из 5 цилиндров раскоксовкастояла только в 5 сразу и до конца , в остальных уходила быстро , пока не постояла , заводитсябыстро кстати может из за масла в цилиндрах , оно создает больше компрессии Результат завтра посмотрим !
  22. Белый дым это прокладка ГБЦ. Надеюсь что я. Ошибаюсь.
  23. Заменил подвесной сегодня, "завёлся троллейбус". В 22 году запрессовал NSK 6006 в опору. Пробег с ним 30235км. Буду перепресовывать опять, т.к. резинка опоры хорошая. Пойдёт на следующую замену). Поставил сейчас опору Febi, с заменённым подшипником. Буду наблюдать.
  24. Привет, уважаемые соклубники, а вот подскажите: сальник Corteco 12010960B - левая сторона. Понятно. Но этот сальник сейчас отсутствует в продаже, впрочем как и оригинальный ремонтный комплект А1639970146. В этой связи вопрос: Подойдет ли на левую сторону Corteco 12015242B - по геометрическим размерам они идентичны, НО что с направлением масляных дорожек, приемлемо ли для наших машин? Еще вопрос: химический сосатв самого сальника Corteco 12015242B, он отличается от состава сальника Corteco 12010960B, это приемлемо?
  25. Ян, приветствую! Скинул тебе в личку данные для доставки. Месяц прошёл, а обещанной посылки нет. Жду и надеюсь дождаться передний рычаг. Сколько лет жду, уже со счёта сбился. Дело подходит к его замене на моём авто, а его всё нет и нет. Напиши, отправишь, или нет.
  26. В таких случаях останется только блок управления. Но это уже должны специалисты сказать, сталкивались ли они с похожей поломкой блока
  27. Доброе время суток , машинка ml163 2.7cdi дорест , такая проблема , ехал по трассе на круизе , и тут машина начала скидывать передачи и повышать обороты , скинул скорость и услышал что начала сильно троить , остановился и в итоге отбуксировал в гараж. Так кинул комп и было только большая коррекция форсунок , причем менял их 10 тыс назад, снял их , привез на стенд , с ними все хорошо. Дальше проверил компрессию , на всех цилиндрах 23-25 бар , заводишь и прямо троит , идет белый дым едкий , топливо не сгорает от перелива . Думал фаза сбилась, цепь перескочила , снял крышку все в порядке по меткам . Дальше подумал что где то проводка на форсунки перетерлась , прозвонил от фишек до общей фишки на эбу , все прозванивается и на корпус не бьет . Думал топливо говно залил в нашей ситуации , скинул до фильтра трубку и кинул с канистры напрямую другое, эффект точно такой же. На коррекции видно что на 4 цилиндре всегда пишет +5,3 я 2 раза менял форсунки местами после стенда, но именно на 4 цилиндре одна и таже коррекция , это до стенда форсунок , после стенда и когда менял местами еще раз , только 4 цилиндр так и стоит на 5,3 куда еще копать я уже не представляю , помогите разобраться . Еще замерял датчики распредвала и коленвала , все рабочие .
  28. Anastasiya_bin
    С днем рождения!
    Спасибо )
  29. y.maistra
