  1. Последний час
  2. @Anton050 потом расскажешь. Как 5 мм найти. Я случайно нашел.
  3. Сегодня
  4. Надо пос Надо смотреть маркировку клеймо по дате выпуска. У меня тоже переходка и никогда таких проблем не было, Слава Богу! Личное мнение что 30А это очень приличный ток для электромоторов.. Лучше не стааить 40, а разобраться в причине. Внешняя чистота радика, электромоторы и т.п. Может они тарабанят нонстоп, любой пред стекет от нагрузки со временем. Потом, тут пишут, что и 40а пред не помогает(тоже выбивает), если 30 до этого горел. Я бы искал причину, а не следствие. Потом, что-то мне подсказывает, что они(карлсоны) одинаковые на ресте и доресте. Поправьте если что.
  5. Спасибо! Сейчас соединителей пруд пруди под цанговое соединение. Надо такое иметь в бардачке.
  6. Тормозных? 4,75. Мм , я покупал соединитель на 5 мм. Но эти соединители были самоделками по заказу, так как заводских не нашёл. Заводские какие видел , были 4, 6, 8 мм.
  7. Всем привет. Оживлю тему. Поменял год назад вентиляторы (брал б/у), прошлым летом ездил всё было нормально, а этой весной начал периодически перегорать пред F44 у меня на крышке написано, что он 30 А, машина дорест 01/2001 года (переходка), посмотрел в рестайлах с 09/2001 идёт туда пред на 40А если двигатель 112. У меня вопрос: может у меня вентиляторы с машины после 09/2001 года? И зачем они поменяли силу тока на 40А с 30А, ведь судя по схеме он так же идёт на вентилятор и омыватель заднего стекла? Вентиляторы крутятся нормально без видимых усилий, насос омывателя тоже работает нормально, но дело не в насосе, т.к. проверил перегорает именно от вентиляторов. Объясните люди добрые что делать? Может пред на 40 А воткнуть?
  8. Добрый день! Из темы я недопонял, какой диаметр стальных трубок? Хочу купить соединитель.
  9. Вчера
  10. @Хруст а я то что? Я ничего не переделывал. Мне навигатор не нужен.
  11. Последняя неделя
  12. Kuzbass_nvkz
    Заднее стекло и холодная вода
    Печально, когда ломается то, что меньше всего ожидаешь. 😕
  13. У меня до рест 430 но подключил андроид к колонками а усилок родной оставил на саббуфер, получилось вполне достойно , а стоят все родное босэ
  14. У каждого свои особенности, кто может кто не может , Поставил андроид 11" теас 4 на 32 Но надо было брать 8/64 А так Доволен вполне Есть регистратор родной х5 от этой фирмы ,так он держит полосу , подсказывает начало движение , расстояние дистанцию до авто попутных и встречных показывает , Пробки ,пути , ютюб , онлайн , обд2 диагностикам Есть комплектация с обзором 360' также подключение мёртвых зон Все эти плюшки можно вкл.или выкл
  15. occludo
    19 января 14г. на азс "рвануло" стекло.есть такая штука-усталость материалов.
  16. @Alex_nik Разве удобно смотреть на навигатор опуская голову? Не жертвовал бы своей безопасностью ради музыки эти доли секунд иногда критически на даже средних скоростях, про высокие молчу. В целом, людей способных самостоятельно сделать то что сделали вы, какими то вундеркиндами)
  17. У меня не было усилителя. Динамики на прямую к магнитоле. Докупил усилитель и штатный саб. Будет время допилю. AMP-CON выход управления усилителем
  18. Kuzbass_nvkz
    Всем добрый день.🦖 Для тех, кто такой же полоротый как я, хочу напомнить, что нельзя мыть нагретую на солнце машину😭 Не знаю как это произошло, но при нанесении пены резко раскололось всё заднее стекло. Вероятнее всего горячее стекло+ пена с холодной водой с мойки привели к такому результату, хотя до этого я мыла его сто раз, и даже не задумывалась о перепаде температур. Было очень грустно, обидно и страшно... Вообщем не повторяйте моих ошибок. Что из этой ситуации я узнала- задние стекла не тонированные, они из черного стекла, оказывается)))
  19. Серега Привет . подскажи я такую же поставил НО звука нет . куда подключить AMP-CON с магнитолы я не понял ? в узкий штекер или в квадратный где все динамики живут? СПАСИБО
  20. Советник
    Код радио(Radio Code)
  21. Советник
    Доброе утро! помогите пожалуйста с кодом для магнитолы 4JGAB57E35A547208
  22. reveant
    ML500 ДВИЖЕК РАБОТАЕТ НЕ РОВНО
    если катушки, провода, свечи поменяли и не помогло, проверьте давление в рампе, если в рампе всё ок, ищите подсос воздуха, желательно дымогенератором, и посмотрите на подсос воздуха в гтц, со стороны салона - стоит сальник на педали тормоза там тоже может быть подсос, проверить косу проводов у заднего колеса к насосу, проверить - заменить топливный фильтр он идет с рдт, мне 2 фильтра делали голову ибо покупал я их на али... желательно не пожалеть и купить оригинальный фильтр и забыть на долго, или же свой почистить с помощью вибро шлифовальной машинки, его к подошве примотать и включить. ну потом самое страшное: цепь грм и компрессия. у меня сейчас троить начинает от 160 и иногда, вообще по своему настроению, бывает всё ок а бывает в какой то день если начинаешь от 160 разгоняться вырубает цилиндры и до перезапуска, неделю назад вообще впервые начал троить с 90-110км... но на обратном пути домой было всё ок, но у меня 3 катушки уставшие и старые провода, ну и топливный насос не дорогой...
  23. reveant
    жрет резину w163 ml500 2003 r18 285 50
    спасибо! в моей области дорога за последние несколько лет стала очень плохой, я в 99% езжу не в а на колеи, если ехать как все то машинку кидает прилично. перед у меня живет в 2 раза дольше, переживает ровно 2 комплекта задних колес, хоть и его поджирает тоже изнутри, но не на столько сильно как зад...
  24. Barsuki
    Добрый вечер, снимал магнитолу, был уверен что штатная, а под не подошел и серийник отличается последними 3 цифрами, буду благодарен если подскажете код серйный номер AL441040258230
  25. big_andre
    стоит посмотреть актуальные значения расходомера. как альтернатива - проверить все по спускному тракту на подсос воздуха.
  26. lom
    Сулим конечно хороший специалист но он больше по бусам а там таких двигателей нету . Попробуй тут спросить +375447860097
  27. Yakutt
    Мотор М 113 306л.с вроде
  28. Yakutt
    Титан, Сулим, и гаражник
  29. @FSIN Она реально такая толстая? Никогда ее раньше не видел и думал мм 3-4 Нужно будет сделать себе что-то в магазинах так сразу нет, да и цена не малая. Хотя за такую толщину понятно почему
