Цепь ИВИС... бывает, что в коробках ФЕБИ она и лежит, но выходит значительно дешевле... .... шла в оригинале на сборке Будут вопросы... звони... пиши...
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста где можно найти третий ряд сидений на ml w163 ?
Artur-Artur присоединился к сообществу
Мужики! Ещё вопрос: если придётся менять цепь (ком-кт) что посоветуете взять?
Приветствую, подскажите какой хороший аналог фазолегуляторов можно поставить ml 166. 3,5 бензин
inhstein присоединился к сообществу
Argar8838 присоединился к сообществу
проводка в салон заходит через коробку с предами под капотом, входит чуть выше и левее педали тормоза
Про диод читал. Странно, что нужен колхоз при замене оригинальных деталей на фирменный аналог. Но все равно спасибо.
БИБИЯН подписался на Проблема с запуском ДВС
Модераторы не спят... модераторы
Добрый день! Поищите, здесь на форуме есть тема про диод в цепи управления компрессором - многим помогает.
Модераторы, ау! у нас тут паразит
Добрый вечер! Сегодня отогнал ребятам в сервис,на следующей неделе займутся поиском проблемы. Обработал все контакты,отключение газовых мозгов результата не дало, Как будет результат обязательно отпишусь.
Видимо надо снять Саб, подразобрать боковину, добраться до SAM и искать эту 15ю "ногу"
В WIS нашел следующее: Тоесть BLA(brake line) это чернокрасный провод идущий на X58/28, на brake assist separation point. есть единственный не подключенный разьем, но он трехпиновый, и чернокрасный на нем имеет +12В на выключенном зажигании. Копаю дальше.
melcin подписался на Установка фаркопа на w164
Доброго времени суток, можно поподробнее про контакт электротормоза. Имею американскую розетку с штатным фаркопом, нужно получить сигнал на тормоза для европрицепа. Вы писали про перемычку, где ее ставить чтоб на контакт Brake Controller Output получить сигнал +12В на лампы тормоза?
melcin присоединился к сообществу
aleksei22 присоединился к сообществу
Интересный вариант. Возможно, именно то, что происходит у меня. Вчера началось: заводится и глохнет. Или глохнет на ходу. Но если завести и газануть тыщ до трёх, то едет нормально потом. Поверю дроссель. С бачка может немного капать. Спасибо.
Коллеги, приветствую! Такая проблемка. Пару лет ездил без кондера, заклинил компрессор и стоял ремень в обход. Сейчас поставил новый компрессор от БОШ, радиатор кондея и осушитель. Всю систему промыли и заправили и сказали вроде все держит отлично. Но проблема в том, что компрессор вообще не запускается - постоянно висит ошибка В1105. Поэтому не удалось даже проверить вновь собранную систему при заведенном двигателе. Спецы по кондеям, ошибки прочитать могут, а вот спеца по электрике у них нет, сейчас пытаюсь найти. Блок климата работает вроде как надо, и скорость вентилятора и заслонки регулирует, доппомпа тоже работает без нареканий, она бесщеточная бош. Куда смотреть?
Грохот после удаления вихревых заслонок. Ml W163 OM612.963
КоКа ответил КоКа тема в ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Проблему решили, причина была в коротыше штекера рампы( вода попала в разьем), хотя в диагностике ошибки по ней не было. Всем спасибо, кто откликнулся. -
Pasha9511 присоединился к сообществу
ASNovoselov ответил КоКа тема в ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Мотор управления заслонками оставил на месте, подключен? -
Markkian5357 присоединился к сообществу
Vad_2025 присоединился к сообществу
Pasha Mak ответил КоКа тема в ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Но сколько раз я отключал ту или иную систему(будь то егр,лямбды после ката, про свап уж не говорю)всегда правили мозги -
По мне больше похоже на то,что удалили,но не отшили. На истину не предендую,в дизелях вообще не понимаю -
Владислав0309 присоединился к сообществу
Filser подписался на Помощь по автозвуку.
Добрый день. Начинаю ставить усилители в багажнике. Автомобиль w163 дорест. Нигде не могу найти кто и как проводил провода от акб до багажника. Подскажите, желательно с фото, как их протянуть??
sha ml присоединился к сообществу
так же было когда зимой обогрев включил
- 3 ответа
Доброе утро! Сегодня буду отключать газовые мозги. Возможно они глюканули и дают не правильную коррекцию по впрыску топлива. Во всяком случае груш уже сузится.
Я люблю сто шестьдесят третьего, я люблю его с осени 2014 года. Вот, точнее я не помню - жаль. Тогда я впервые в жизни увидел этот нарочито неказистый, коренастый автомобильчик и сразу же влюбился. Снаружи он очень похож на вермахтовский бронеавтомобиль времён Великой Отечественной войны: тот же силуэт. И внутри - снова военная лаконичность сдобренная привычками и капризами матёрого сибарита. Всюду угадывается почерк Б. Сакко: его линии и чувство меры. Предел компетентности и последнее усилие воплотились в этом творении гениев уходящего века. Потом останутся только двести двадцатый и гелик. Через полгода, в начале апреля 2015 года, я купил то, что хотел найти: любимый кем-то давно и им заботливо хранимый тачан. Но, очевидно, папа передал его в копыта или лапы, не обременённые стремлением к вещам, выходящим за рамки его физиологических потребностей. Первоклассный сохран мерцал из всех уголков объёма, несмотря на имеющиеся на некоторых панелях цепочки не то кабаньих, не то собачьих следов. Одним словом, не удалось этой твари (божьей) сильно попортить клумбу. Через два года я нашёл ёще примерно такого же сто шестьдесят третьего, но без следов мучений и в лучшей комплектации. С каждым годом я всё более и более ими дорожу: и Ростовским Кофе, и Лего. Хотя последний остался с бывшей. Так надо пока. Жаль. Не осталось почти у них пап и мам - только опекуны. Жаль. Любите ли вы сто шестьдесят третьего, как люблю его я? Жаль.
Покатался я на этой чудесной msg с 13 сентября 24 года до 20 июля 25, по пробегу ~ 17000км, при вывороте руля с левой стороны был скрежет (примерно с месяц), ну думаю ладно хрен с ним, не течет, крутится, наверное какие нибудь шаровые, по итогу это китайское чудовище на съезде с мкада вчера вытекло, заехал в сервис и точно с левой стороны ручьем.
Автор Artur-Artur · Опубликовано
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста где можно найти третий ряд сидений на ml w163 ? -
Автор Vadim1990 · Опубликовано
Приветствую, подскажите какой хороший аналог фазолегуляторов можно поставить ml 166. 3,5 бензин -
Автор dagoo · Опубликовано
5 974
Краскопульт · Создано
997
От Стан,
От Леонид774,
От Гость,
