@Alex_nik Разве удобно смотреть на навигатор опуская голову? Не жертвовал бы своей безопасностью ради музыки эти доли секунд иногда критически на даже средних скоростях, про высокие молчу. В целом, людей способных самостоятельно сделать то что сделали вы, какими то вундеркиндами)
Nikitos присоединился к сообществу
jewgenigoschko присоединился к сообществу
У меня не было усилителя. Динамики на прямую к магнитоле. Докупил усилитель и штатный саб. Будет время допилю. AMP-CON выход управления усилителем
Archi_Key присоединился к сообществу
Kuzbass_nvkz подписался на Заднее стекло и холодная вода
Всем добрый день.🦖 Для тех, кто такой же полоротый как я, хочу напомнить, что нельзя мыть нагретую на солнце машину😭 Не знаю как это произошло, но при нанесении пены резко раскололось всё заднее стекло. Вероятнее всего горячее стекло+ пена с холодной водой с мойки привели к такому результату, хотя до этого я мыла его сто раз, и даже не задумывалась о перепаде температур. Было очень грустно, обидно и страшно... Вообщем не повторяйте моих ошибок. Что из этой ситуации я узнала- задние стекла не тонированные, они из черного стекла, оказывается)))
- 1 ответ
Серега Привет . подскажи я такую же поставил НО звука нет . куда подключить AMP-CON с магнитолы я не понял ? в узкий штекер или в квадратный где все динамики живут? СПАСИБО
Paullor80 присоединился к сообществу
Доброе утро! помогите пожалуйста с кодом для магнитолы 4JGAB57E35A547208
если катушки, провода, свечи поменяли и не помогло, проверьте давление в рампе, если в рампе всё ок, ищите подсос воздуха, желательно дымогенератором, и посмотрите на подсос воздуха в гтц, со стороны салона - стоит сальник на педали тормоза там тоже может быть подсос, проверить косу проводов у заднего колеса к насосу, проверить - заменить топливный фильтр он идет с рдт, мне 2 фильтра делали голову ибо покупал я их на али... желательно не пожалеть и купить оригинальный фильтр и забыть на долго, или же свой почистить с помощью вибро шлифовальной машинки, его к подошве примотать и включить. ну потом самое страшное: цепь грм и компрессия. у меня сейчас троить начинает от 160 и иногда, вообще по своему настроению, бывает всё ок а бывает в какой то день если начинаешь от 160 разгоняться вырубает цилиндры и до перезапуска, неделю назад вообще впервые начал троить с 90-110км... но на обратном пути домой было всё ок, но у меня 3 катушки уставшие и старые провода, ну и топливный насос не дорогой...
спасибо! в моей области дорога за последние несколько лет стала очень плохой, я в 99% езжу не в а на колеи, если ехать как все то машинку кидает прилично. перед у меня живет в 2 раза дольше, переживает ровно 2 комплекта задних колес, хоть и его поджирает тоже изнутри, но не на столько сильно как зад...
Добрый вечер, снимал магнитолу, был уверен что штатная, а под не подошел и серийник отличается последними 3 цифрами, буду благодарен если подскажете код серйный номер AL441040258230
стоит посмотреть актуальные значения расходомера. как альтернатива - проверить все по спускному тракту на подсос воздуха.
Сулим конечно хороший специалист но он больше по бусам а там таких двигателей нету . Попробуй тут спросить +375447860097
Мотор М 113 306л.с вроде
Титан, Сулим, и гаражник
@FSIN Она реально такая толстая? Никогда ее раньше не видел и думал мм 3-4 Нужно будет сделать себе что-то в магазинах так сразу нет, да и цена не малая. Хотя за такую толщину понятно почему
Это я понял что в Гомеле , у кого ? 273 ?
Да в Гомеле ДВИЖЕК 5 л
Всем доброго времени суток. Машина в продаже, что бы не дублировать всю инфу, выкладываю ссылку на авто ру. Цену поставил 580 т.р. и торг) https://auto.ru/cars/used/sale/mercedes/m_klasse/1128698359-91d16327/
occludo подписался на ремонт крепления пластиковой панели сиденья
на 163ем м6х18, на 164ом м10х45
здесь толщина указана: https://ml-club.com/forums/topic/60135-sto-mbservice/page/4/#findComment-910106
Всем привет, ml500 при медленном разгоне начинает подтраивать, при более глубоком нажатии педали газа работает ровно и динамично. Читали на трех сервисах ни на одном компьютером не выявили проблем. Поменял катушки, свечи, провода, изменений не произошло, может кот то знает, или сталкивался с такой проблемой?
@reveant очень сильно и долго у меня была схожая проблема. Развалы делал чаще чем заправлялся. Резина исключительно Б/У , стирать новую было жалко и нецелесообразно. Износ передка внутрь, переставляю перед с задом, через короткое время опять комплект в утиль и так много лет. Меняю цапфы, дышу шёпотом чтоб не сглазить. Третий год полёт нормальный. 160 в повороты уже не закладываю но Сочинский серпантин этого и не позволит это я к тому, что не по равнине машина эксплуатируется. Просто поделился опытом. Вам удачи и аккуратней на поворотах.
От нарезки новой резьбы мастер достаточно аргументированно отказывается. Поиски редуктора поблизости попрежнему актуальны.
Автор occludo · Опубликовано
19 января 14г. на азс "рвануло" стекло.есть такая штука-усталость материалов. -
Автор Хруст · Опубликовано
@Alex_nik Разве удобно смотреть на навигатор опуская голову? Не жертвовал бы своей безопасностью ради музыки эти доли секунд иногда критически на даже средних скоростях, про высокие молчу. В целом, людей способных самостоятельно сделать то что сделали вы, какими то вундеркиндами) -
Автор reveant · Опубликовано
5 973
Краскопульт · Создано
997
От Стан,
От Леонид774,
От Гость,
