  2. big_andre
    Проблема с запуском ДВС
    Если дело в переменной составляющей напряжения генератора (обычное дело, если неисправность в диодном мосту генератора), то при отключенном генераторе авто будет нормально работать. только все провода от генератора отключить, особенно силовой, что на аккумулятор идет.
  3. Dimebag
    Попробуйте без генератора запустить. А так, да, осцилл нужен.
  4. Вчера
  5. Добрый вечер всем! Продолжаю свою печальную повесть.Машина была три недели на СТО:диагностировали ,,старухой,, замеряли компрессию в цилиндрах,души дымогенератором-результат нулевой! На холодную машина заводиться работает чётко,но только пытаешься нажать педаль газа-глохнет.Второй раз может завестись,может нет.Ещё один момент: завели утром и потихоньку начали нажимать педаль(тихо,тихо) обороты дошли до 1,5 а потом приборка как взбесилась стрелки задёргались,моргает и заглохла. Что делать уже не знаю.На станции сказали нужен осциллограф. Что думаете друзья?
  6. Andros2901
    Рябит магнитола
    Вроде продают отдельно дисплей! На ютубе видел. Но магнитола работает без нареканий, может еще где то собака зарыта?
  7. Позвонил у них под заказ
  8. На zzap написано что у этих в наличии https://part-house.ru
  9. Да они даже на озоне есть но в понедельник , я ищу по наличию в Москве или обл , сегодня надо А в Строгого где ? Телефон или хоть названия магазина адресс есть ? , я им позвоню узнаю
  10. Привет. Посмотри zzap.ru я в таких случаях там ищу. По белому поиску есть в Строгино
  11. Всем привет Куплю сальник раздатки на мл 430 , оригинал 163 284 03 60 Авто весит в сервисе , а под заказ ждать до понедельника Еду в мск по магазинам искать Если кто ? где ? как ? , подскажет по наличию буду благодарен Всем добра
  12. Последняя неделя
  13. big_andre
    Рябит магнитола
    однозначно, проблема в г/у. И скорее всего ремонт будет дороже покупки г/у с разбора, главное - купить точно такое же, их несколько разновидностей для w164.
  14. Dimebag
    Рябит магнитола
    Копать внутри магнитолы.
  15. Andros2901
    Рябит магнитола
    Всем добра!!! Периодически на экране появляются полосы. Магнитола работает, только на экране пропадает изображение и появляются полосы, ml 164 2008 350. Подскажите где копать?!
  16. Всем привет! Вчера еще порыскал в интернете по вопросу калитки, усилителя фаркопа и собственно фаркопа. У меня получилось так, что эти усилители идут в штатном (правильном) комплекте фаркопа и по идее, должны идти в комплекте креплений к калитке. Однако, если кому понадобится, привожу штатные номера этих усилителей: А 163 890 01 16 и А 163 890 00 16 (правый и левый усилители). В Интернете полно статей, где бедолаги устанавливали фаркоп БЕЗ этих усилителей и таскали за собой прицепы, в результате задняя балка довольно быстро отрывалась. В этой связи при установке фаркопа усилители обязательны. Однако, мне не удалось узрить ни одного упоминания о печальных последствиях при использовании калитки без этих усилителей...
  17. @БИБИЯН при таком количестве ВУТов от 164 на разборках, думаю нет необходимости искать что то другое. Да и цена вполне демократичная по сравнению с нашим усилителем, за который на наших московских разборках просили 12-14 тыс, этот мне обошёлся на месте в Краснодаре 4000 р.
  18. Понятно, спасибо. Буду знать. Насколько я помню у меня эта штука стояла изначально. Однако, в любом случае спасибо за пояснеия
  19. @БИБИЯН Отзывчивость тормозной системы стала быстрей и менее «ватной».
  20. @Хруст Какое ощущение от "нового" ВУТа?
  21. Рад, что смог быть полезен.... Еще подходит от серии R, но там нужно переставить бачок тормозной жидкости.... Я ВУТ в сборе с ГТЦ брал у Леши Лома @lom за очень бюджетные деньги....
  22. В дороге приключилась оказия с вакуумом. С грехом пополам добрался до Краснодара. Активные поиски вакуума не дали результата, поблизости не оказалось ни одного варианта. По наводке @БИБИЯН взят и установлен вакуум и главный тормозной цилиндр от 164 которых на всех разборах оказалось полно. Из нюансов, мастера расшарили несколько отверстий на кузове для установки и согнули подходящие трубки. Два дня, несколько сотен километров по серпантинам полёт нормальный. P.S. запасных частей на 163 всё меньше(
  23. Тему подниму. Ну что? Кто как справился с этой проблемой? У меня так же не горит подстаканники и центральный бардачёк подлокотник.
  24. Это усилители фаркопа, без них прицеп вешать запрещено-рама по швам расходится.
  25. Санчо 789
    Китайские шины выбор.
    Игорь Привет. Да моего размера там не продают. 275 60 20
  26. про печатки и как раньше- не буду комментировать. про усилитель, точнее усилители, их два, они усиливают вертикальные швы задней поперечной балки. Впрочем, может это для фаркопа (хотя в памяти сидит инфа, что калитка и ответная часть замка крепится с наружной стороны балки бампера на те же болты, что и эти кронштейны, т.е. насквозь, эти болты видно с краев на последней картинке), т.к. у меня была установлена и калитка и фаркоп. картинки взяты из интернета, не мои фото.
  27. Спасибо за картинки, буду изучать!
  28. Ну, что касаемо "Багажником вообще перестанете пользоваться" - решительно не согласен. Поставил себе калитку, в карман водительской двери кинул перчатки (на случай, если калитка окажется грязной) и пользуюсь багажником как и раньше. Нисколько не меньше... Сложности в поиске рабочей комплектной калитки - ну так это решаемо, была бы цель и желание. У меня они были... А вот если не секрет, что такое "УСИЛИТЕЛЬ РАМЫ, ЧТОБЫ СНЯТЬ НАГРУЗКУ С ЗАДНЕЙ ПОПЕРЕЧНОЙ БАЛКИ"??? Я свою калитку ставил строго по инструкции, перечитал весе материалы по калитке на этом сайте и другие материалы в Интернете... и не про какой "усилитель рамы" не читал, не слышал... Что это за зверь???
