  1. Последний час
  2. Ну, в общем плохие новости:( проблемы в электропитании не обнаруживаются. Галогеновая лампочка от дальнего света горела в течение часа без перебоев. Одновременно ощупывал и осматривал провода и разъемы. Косу не разматывал, посчитал, что если лампочка так норм горит, то и визуально я вряд ли что найду:( наверное, придётся таки лезть в сам блок
  3. Сегодня
  4. Оба.....
  5. Привет славному Питеру! Паркуйся. Посмотри Карту клубней и питерский форум. Если мне память не изменяет есть там и МБ сервисы. Территориально чтоб прям в Купчино такого не припомню, но ты поищи, может кто и здесь откликнится с питерских.
  6. Вчера
  7. Добрый день! наверное лучше оригинал поставить, т.к. для его замены надо снимать поддон двигателя, вот только не помню, только малый, или большой тоже... но возни было очень много, второй раз повторять не хочется совсем...
  8. и кстати зря я пытался их менять, противотуманка работает только с левой стороны. если в левом фонаре лампа перегорит или ее убрать тогда будет работать в правом. Можно закодировать в принципе чтобы работали оба, но за 10 лет что у меня это авто я ни разу не включал противотуманку, я не так давно только вычитал в инструкции как они вообще включаются
  9. еще как магнитится))) , надо только найти магнит хороший. отлично подошел от икеевского шкафа, пинцет обратный не понадобился, намотал его на веревку (шла в комплекте к каким то очкам) тонкую нитку не рекомендую, магнит может прилипнуть внутри фонаря и потом вы не вытяните, нитка порвется, поэтому надо что то посерьезнее покрепче в общем. в круг просунул моножилу медную 2.5кв и ею же подвигал магнит до лампочки пока она не прилипла. Далее тянул и проволокой поддерживал чтобы лапочка не плашмя лезла к отверстию , а по длине, именно так как она вставляется в патрон. В общем у меня получилось секунд за 30 на всю операцию
  10. Здравствуйте. Уважаемые клубни, накрывается дачик уровня масло, двс м 112 Е 32 бу гарантии нет,и менять сами знаете не айс. Оригинал кусается, выдаёт Z26644R zikmar. Может кто то ставил заменитель. Не охота лампочку снимать с приборки. Понимаю счуп есть смотрю. Спасибо.
  11. Ищу дружественную мастерскую по ремонту мл 163 2000г выпуска,так как авто не новое ,то уже требует себе внимания . Проживаю на юге Санкт Петербурга было бы удобно найти СТО в районе Купчино,может кто чего посоветует. Спасибо.
  12. UHgEHEP
    Продажа запчастей на МЛ W163
    MONROE SP3691 пружина задняя 2 шт Все рычаги и резинки для амортов проданы. Остальное в наличии, налетай-разбирай)
  13. Последняя неделя
  14. БИБИЯН
    Решётка Аля брабус
    https://www.avito.ru/vladimir/zapchasti_i_aksessuary/reshetka_radiatora_mersedes_ml_163_7527964362
  15. Sex-instructor
    Решётка Аля брабус
    Вообщем,куплю решётку!!!!
  16. Правильное решение.... "слабина вылезет"...
  17. Sazonini
    Потух ксенон
    Да, на ресте предохранители ближнего света 12 и 24. Спасибо Большое
  18. думал уже такой вариант но в лампочке вроде вольфрам не знаю магнитится ли он. фонарь я так понял нужно снимать с авто, вот это мне вообще делать не хочется, и еще там в фонаре есть металлические предметы- отражатель или крепления, будет смешно если магнит тоже как и лампочка останутся внутри)
  19. @regk Вынимал... и не раз... Магнит на проволочке+мед. зажим/ "обратный" пинцет.... Ну как то так...
  20. Понял, у меня 21 ватт лампочка была, ещё и на 24 Вольта. Повешу 100 ватную на более долгое время, может проявится слабое место в проводке
  21. Парни а у кого нить выпадала лампа из патрона во внутрь фонаря? Выкрутил патрон вынул его а лампа выпала во внутрь, как теперь ее достать не разбирая фонарь? На ум ничего кроме как разбить ее на мелкие части (это еще надо постараться не повредив сам фонарь) и пылесосом оттуда вдуть стеклышки , но боюсь эта затея не прокатит безболезненно для фонаря. Есть какие соображения, поскольку уверен у многих такое происходило и как производитель предусмотрел такой вариант событий .Менять фонарь не советуйте, я его недавно менял. Она еще и голову мне вы**бет болтаясь внутри при езде
  22. Уверен на 99.9% Проверять лампой Ватт на 100, только искрить не на разъёме, конечно)
  23. Именно эта часть на клапана?
  24. Sex-instructor
    Решётка Аля брабус
    Не делает он
  25. Dimebag
    Блок AAM
    После проникновения в салон вопрос нескольких минут, вариантов несколько. Если принципиально капот не открывать, то тогда чуть дольше. Угонщикам просто неинтересны такие машины.
  26. Не надо в блок лезть без крайней необходимости. Там плата на пружинных пинах, а не на пайке, эти соединения редко страдают. Не путайте с дорестами. Проверять надо питание клапанной части: 31 клемма - пин 16, 30 клемма - пин 32. Можно временно снаружи прокинуть провода массы и + (лучше не перемычками, а отдельными проводами от 2.5 кв. мм, запинованными в разъём), а там уже выводы делать. По таким ошибкам обычно дело в проводке (может быть и ослабший пин в монтажнике).
