- Последний час
Не, зависают в самом тяжелом положении. Именно так.
Он нормально ходит. Не тормозит. Подвижный. Трапеция смазана. Сегодня этой проблемы не было. Но не факт, что она не вернется
Alex_nik подписался на Дворники зависают в вертикальном положении
Меняй моторчик, промывай и смазывай направляющие втулок, и просто забудь об этой проблеме.
Виктор 42 RUS подписался на Дворники зависают в вертикальном положении
Мервая точка сил не хватает .проверить и смазать все направляшки скорее всего.
occludo подписался на Дворники зависают в вертикальном положении
ChalmaewD присоединился к сообществу
Были бы щетки дворники бы зависали хаотично, в разных положениях, а здесь исключительно в одном вертикально
Ставлю на щетки в моторчике. Практически уверен.
Похоже на конт группу. Потому как застревает всегда в вертикальном положении. И если толкнуть, едут вниз
Сначала можно проверить состояние проводов и разъема на моторчике, потом уже внутри мотора контактную группу
mudrets подписался на Дворники зависают в вертикальном положении
Дворники работают с нормальной скоростью. Не закисшие. Часто зависают в вертикальном положении. Положение переключателя, не важно. Толкнёшь и они опустились. У кого такое было?
occludo подписался на Уважаемые диагносты
Да всё бы ничего, но не хочется зимой возвращаться к этой проблеме. У нас холодно, -30 и ниже часто бывает. Поэтому и переживаю, сдюжат ли? По размеру подобрал от бмв. Заявлено что каучуковые. Заказал сегодня, посмотрим что привезут. В любом случае спасибо за ответ!)
Тоже думал лопнут, на удивление "пластиковый" Лемфердер стоит уже года 3, но я подстраховался и купил у Алексея Лом с разборки пару резиновых пыльников, которые лежат пока без дела, пылятся.
Дизелист "зуб дал", что не ТНВД... Шестеренки может и строгают, пробег у меня 400, все закалки/цементирования стерлись поди.
@Фурманофф ну не знаю как они строгать могут, у меня лежит запасной, если на сухую не гонять, ничего не погонит. Но разговор был не о стружке, а о возможности слива ДТ через него в картер двигателя. Я просто запасной разобрал, посмотрел и собрал, это оказалось проще чем велосипедную каретку перебрать. Стружку скорее всего ТНВД гнать может.
Mischel присоединился к сообществу
Gutnut присоединился к сообществу
s.orlvv присоединился к сообществу
игорь82 присоединился к сообществу
Гор присоединился к сообществу
Приветствую всех! Прошу помощи у знающих. Проблема такова: порвался пыльник на рейке. Казалось бы, в чём проблема, заказал новые и установил. Но проблема в том, что пыльники сейчас производят из пластика. Заказал Febi, оказался пластик. Начал изучать вопрос, а они сейчас все сплошь из термопластика. Очень жёсткие, растяжению вообще не поддаются. И на сколько их хватит? А зимой? А в Сибири? Так вот вопрос: где купить резиновые или силиконовые? Может быть от других автомобилей подходят? На форуме только одно упоминание об этой проблеме и совет поставить пыльники от фольксваген транспортёр. Неужто никто не сталкивался с этой проблемой? Выручайте!)
В общем девелоперский ключь у меня был и есть, но данного пункта в кодировании нет все равно,осталось только версию даса сменить,остальное все уже испробовано. По поводу см2 и опенпорта, говорят и пишут многое,но одно ясно точно 203/209 дорест через них не работают. Через опенпорт от слова совсем,а через сканматик с костылями и именно на данных моделях не подружить их с ведьмой.
Сканматик со всеми дружит. Настроить надо просто. Есть ещё опенпорт, стоит копейки. Да и в ведьме проще и удобнее, чем в дасе.
Разобрал сейчас ТННД. от туда точно дизель в мотор не попадает. Нет там Сальников, но вал очень точно отполирован, и если бы дизель мог проходить в масло, то вся система бы завоздушивалась. И ломаться там нечему, 2 шестерёнки и вал .
Вот у меня по какой то причине нет пункта «кодирование по указанию завода». Ключики надо проверить будет,тоже закралась мысль, что у меня нет developer допуска. Хочу себе лепестки и агилити закодить, но см2 с ведьмой не дружит,поэтому пока ищу околопути
Вроде должна быть инженерка, заходить в "Кодирования блока управления" -> "Кодирование по указанию завода" А зачем?
Andruha73rus присоединился к сообществу
Pasha Mak подписался на Уважаемые диагносты
Всю голову себе уже сломал,может кто то из многоуважаемых форумчан диагностов подскажет как попасть в данное меню на егс52,все уже исползал не могу найти
я про ТННД (Топливный Насос Низкого Давления )...)))
@Фурманофф согласен, от слова совсем не может. Во фланце стоит сальник потом керамическая втулка, отверстие наружу и снова сальник, что бы масло в ТНВД не попадало.была где то взрыв схема ТНВД, найду , выложу.
В чатике ТГ эта тема бурно обсуждалась, большинством голосов - из ТННД в масло попасть соляра не может.
Автор ASTRO · Опубликовано
Не, зависают в самом тяжелом положении. Именно так. -
Автор mudrets · Опубликовано
Он нормально ходит. Не тормозит. Подвижный. Трапеция смазана. Сегодня этой проблемы не было. Но не факт, что она не вернется -
Автор Alex_nik · Опубликовано
Меняй моторчик, промывай и смазывай направляющие втулок, и просто забудь об этой проблеме. -
Автор Виктор 42 RUS · Опубликовано
