  1. Последний час
  2. edddos
  3. edddos
  4. Вчера
  5. помогите определить можно ли заменить гидроблок с номером А 220 270 19 06 на мою коробку вин 4JGBB22E48A328742 заранее благодарствую
  6. помогите определить подходит ли гидроблок на мою коробку а именно станет ли гидроблок с номером А 220 270 19 06 вин код 4JGBB22E48A328742
  7. zhuk1981
    Ставрополь, продам шины
    Теме UP. Цена за все
  8. Последняя неделя
  9. Итак, свежие новости по АКПП!!! Победил я эту сволочь. Перекопал весь интернет и нашел какую то типа заводскую документацию по ремонту и обслуживанию АКПП. Там вычитал интересную информацию по адаптации и применил на практике. В результате пинки пропали, остался легкий пинок с 3 на 4, но согласно документации надо 7-10 раз провести этот алгоритм действий. Мне пока удалось 3х-крактное проведение манипуляций. И кто бы что не говорил, эта сволочь под названием ДОрест, самостоятельно не желает учиться быстро. А вот по принуждению довольно оперативно получается. Если кто и обучается самостоятельно, то может быть РЕСТ, но не это чудо техники. Тем не менее продолжу адаптировать до хотя бы 8 циклов, а там посмотрим. Возможно дополнительно воткну кулису рест и EGS52 для полноты ощущений что попробовал и такой вариант. Сайт не давал сделать даже скрин, поэтому только фото с экрана: Больше всего "убила" строчка про то что без адаптации жесткая работа до 500-700 км и аварийный режим.
  10. Pasha Mak
  11. @Мигмаг Ответил в другой твоей теме
  12. заклинил термостат, вышла из чата вискомуфта, разрушилась помпа...
  13. Доброй ночи! У меня на ровном месте загорелся насос рекурциляции. Не работал прикуриватель, нашёл сгоревший предохранитель и заменил вместо 20 на 30. Поэтому загорелся. Температура на щитке до этого не поднималась свыше 90, сейчас почти под 100. Сегодня поменял насос, температура опять же под 100. Кто может подсказать, что надо еще проверять?
  14. Доброй ночи! У меня на ровном месте загорелся насос рекурциляции. Не работал прикуриватель, нашёл сгоревший предохранитель и заменил вместо 20 на 30. Поэтому загорелся. Температура на щитке до этого не поднималась свыше 90, сейчас почти под 100. Сегодня поменял насос, температура опять же под 100. Кто может подсказать, что надо еще проверять? Еще, он минут 6 работает, после выключения зажигания. Это нормально?
  15. Доброй ночи! Сгорел насос рекурцеляции, заменил, температура под 100 доходит. Раньше выше 90 не поднимался. Кто может подсказать, в чем может быть причина? Еще, после выключения зажигания, он минут 6 еще работает
  16. guru
  17. Старый немец
  18. Ml320irk
    С днем рождения!
  19. В общем продолжение не особо впечатляющее пока. Приехали 7 разных блоков EGS 51 и 52. Перепробовал все кроме одного 52го. Результата нет, как пиналась так и пинается коробка. Сопоставил схемы дореста своего и 350го. В итоге нашел как казалось (а точнее не казалось) разницу в распиновке косы проводки от блока управления АКПП до самой АКПП. Поехал на СТАРуху, показал диагносту разницу. Он открыл другие схемы, какие то на черном фоне, сопоставили их и оказалось что все идентично. Комментарий был типа - Может это для каких то американских разница есть, а по европе все пины с назначением сигналов одинаковые. В общем получается что мои схемы по РЕСТУ кривые оказались. Остается последнее - попробовать воткнуть EGS 52 с кулисой РЕСТ, если не поможет, то поднимаю белый флаг и ставлю на кирпичи этот пипелац, хотя в моей ситуации это вообще не вариант так как это единственная машина в семье и нужна каждый день. SOS SOS SOS Подсказывайте как победить АКПП 350го на 320м 99го года???????
  20. Йожъ
    Нижний новгород
  21. Ещё раньше
  22. occludo
    С днем рождения!
  23. lexey210
    С днем рождения!
    Поздравления обоим!!!
  24. dmitrich
  25. dmitrich
    С днем рождения!
    Мои поздравления!
  26. Спасибо большое за предложение. Не надо. Решил сам по месту изготовлю ( по совету Виталия)
  27. Melamori
    С днем рождения!
    Сегодня у нас два именника @Anastasiya_bin @Рижанин Шлите открытки, телегараммы и звоните )))
  28. @dmitrich Приветствую! На даче самоделка валяется. Если интересно, могу во второй половине октября привезти в МСК, отдать во временное пользование.
  29. Melamori
