  2. ЭдуардМЛ270
    ГБЦ ОМ 612 трещина
    Всё понял спасибо большое за совет 👍
  3. Maxlite
    Что то с рулем
    Доброго всем. Помогайте советом голову уже сломал. Завожу машинку, грею минут 10 упс а руль не свернуть. Ни в лево ни в право. Проверил жидкость в норме. Поехал в сервис приговорили клапан пмл. Заменили. На горячую руль стал мягким прям очень. Ладно. Прошла ночь, завожу такая же херня, руль не свернуть, грею дальше проходит минут 20-30 руль крутится нормально. Что это может быть???? Бачок, Гур (Корея) менялся год назад. Ремень вроде не проскальзывает.
  4. Вчера
  5. Последняя неделя
  6. БулВиталий
    ГБЦ ОМ 612 трещина
    Верхнюю часть у меня работник чистит сетка 400-600 градация и на твердую планку , счищает и продуваем , заводим на воде , потом еще раз можно воды , все промоется , потом выдуваем иужп антифриз , кстати можно печку исключить на первые заводки если сильно грязно , свтавить перемычку
  7. ЭдуардМЛ270
    ГБЦ ОМ 612 трещина
    Здравствуйте.Не подскажите как подготовить блок?Чем зачищать?И каналы с антифризом можно как то промыть?
  8. @-=KoStYaN=- дизель с бензиновым авто можно не сравнивать. Процессы разные.
  9. была ситуевина когда был w164 ml500 c m113 правда, не знаю в тему или нет, похожие симптомы, так у меня по периметру ослабли болты впускного, чисто случайно обнаружил, затянул, все прошло, до этого полдвижка перебрал, пока причину искал не подскажу к сожалению, зажигалки только были
  10. А что за резинки стоят на топливозаборнике в баке,которые надо менять?
  11. Приветствую. Вырезаны.
  12. может каты (кат) если не вырезаны?
  13. Отпишусь по данной проблеме и что это было, далее вылезли ошибки Р0300 и Р 0301, пошел белый дым из выхлопа, проблема была в том, что лопнули гильзы в 1 и 8 цилиндрах (привет ГБО), как то так
  14. Всем доброго дня! Вопрос гуру, демонтаж этих тросиков чем грозит? Заменил педаль тормоза, а на ней нету креплений для этих тросов, установил так, тросики болтаются, вот думаю что с ними делать и на что это влияет вообще? Машина дорест
  15. Еще, проверьте работу тзнов. С ними , заметно теплее
  16. Ну если тяга заслонки не сломанна то да лучше промыть без снятия , промыть с кислотой лимонной или щавелевой , я еще с химией для промытия моторов промывал в начале , от маслянного налета хорошо помогает
  17. БулВиталий
    Заглушил ,а она не глохнет ...
    У меня в выходные клиент был , купил 3 регулятора уже 3 производителей разные , один из них бош китаец , на всех у машины плавали обороты , по показаниям в процентном соотношении все хорошо , но ни один не проходят тест , везде моросит выше показаний шкалит и это новые , в итоге поставили б,у и все машина зашептала , прям сразу даже работать мягче стала , вот да детали говно совсем продают
  18. Ещё раньше
  19. ЭдуардМЛ270
    ГБЦ ОМ 612 трещина
    Спасибо большое 🤝
  20. @Alex_nik Спасибо
  21. Доброго времени всем. Нужна помощь. Столкнулся с отоплением когда стало холодать. Если на улице 10+. То печка работает хорошо. Но если прохладнее. Чаще всего утром и вечером. На холостых еле еле дует теплым в любом положении потока воздуха. А если поднять обороты на 2000 и выше. Становится заметно теплее. На ходу дует прохладным. Температура двигателя по щётку не до ходит до 80, а если смотреть через сканер. Температура варьируется 78-80. Что может быть и с чем предстоит бороться. Коллега предлагает промыть радиатор печки не снимая ее Забыл указать. 2002 год. Рестайлинг
  22. БулВиталий
    ГБЦ ОМ 612 трещина
    Прокладка нужна исходя от размера головки , если она в номинале то и берется номинал если снимают при шлифовке по плоакости определенное количество , то мастера уже там говорчтсколько сняли и нужна ли ремонтная прокладка Как обстоят дела в вашей корейской незнаем , ну по идее должна под номинал идти , если есть сомнения то после установки клапанов измерте , все размеры есть в интернете !
  23. ЭдуардМЛ270
    ГБЦ ОМ 612 трещина
    Буду пробывать ставить корейскую Nomparts ,обычная Elring прокладка 1.2 мм подойдёт ?Не подскажите ?
  24. У тебя же дизель? Смотри в сторону регулятора на рампе, скорее всего он клинит. У меня такое было уже, ключ вытаскиваешь, а машина работает. Выяснилось в моём случае за минуту. Просто поставил только что купленный клапан, и машина так стала себя вести. Гавно запчасти.
  25. БулВиталий
    ГБЦ ОМ 612 трещина
    По крепости я думаю одинаковые , голова такая же , только надо будет делать резьбы для насоса высокого , заглушку выбивать под трубки и еще какие то действия , распредвалы свои поставить
  26. ЭдуардМЛ270
    ГБЦ ОМ 612 трещина
    А если 647 б/у говорят они крепче ?
  27. ЭдуардМЛ270
    ГБЦ ОМ 612 трещина
    Что за столбик ?
