  1. Последний час
  2. Алексей Омск
    Пыльники рулевой рейки мл163.
    Да всё бы ничего, но не хочется зимой возвращаться к этой проблеме. У нас холодно, -30 и ниже часто бывает. Поэтому и переживаю, сдюжат ли? По размеру подобрал от бмв. Заявлено что каучуковые. Заказал сегодня, посмотрим что привезут. В любом случае спасибо за ответ!)
  3. Сегодня
  4. СУПЕРГЕН
    Тоже думал лопнут, на удивление "пластиковый" Лемфердер стоит уже года 3, но я подстраховался и купил у Алексея Лом с разборки пару резиновых пыльников, которые лежат пока без дела, пылятся.
  5. Фурманофф
    Течет дизель из под ТНВД
    Дизелист "зуб дал", что не ТНВД... Шестеренки может и строгают, пробег у меня 400, все закалки/цементирования стерлись поди.
  6. Вчера
  7. Alex_nik
    @Фурманофф ну не знаю как они строгать могут, у меня лежит запасной, если на сухую не гонять, ничего не погонит. Но разговор был не о стружке, а о возможности слива ДТ через него в картер двигателя. Я просто запасной разобрал, посмотрел и собрал, это оказалось проще чем велосипедную каретку перебрать. Стружку скорее всего ТНВД гнать может.
  8. Последняя неделя
  9. Алексей Омск
    Приветствую всех! Прошу помощи у знающих. Проблема такова: порвался пыльник на рейке. Казалось бы, в чём проблема, заказал новые и установил. Но проблема в том, что пыльники сейчас производят из пластика. Заказал Febi, оказался пластик. Начал изучать вопрос, а они сейчас все сплошь из термопластика. Очень жёсткие, растяжению вообще не поддаются. И на сколько их хватит? А зимой? А в Сибири? Так вот вопрос: где купить резиновые или силиконовые? Может быть от других автомобилей подходят? На форуме только одно упоминание об этой проблеме и совет поставить пыльники от фольксваген транспортёр. Неужто никто не сталкивался с этой проблемой? Выручайте!)
  10. В общем девелоперский ключь у меня был и есть, но данного пункта в кодировании нет все равно,осталось только версию даса сменить,остальное все уже испробовано. По поводу см2 и опенпорта, говорят и пишут многое,но одно ясно точно 203/209 дорест через них не работают. Через опенпорт от слова совсем,а через сканматик с костылями и именно на данных моделях не подружить их с ведьмой.
  11. Фурманофф
  12. Сканматик со всеми дружит. Настроить надо просто. Есть ещё опенпорт, стоит копейки. Да и в ведьме проще и удобнее, чем в дасе.
  13. @Alex_nik Спасибо большое
  14. Alex_nik
    Разобрал сейчас ТННД. от туда точно дизель в мотор не попадает. Нет там Сальников, но вал очень точно отполирован, и если бы дизель мог проходить в масло, то вся система бы завоздушивалась. И ломаться там нечему, 2 шестерёнки и вал .
  15. Вот у меня по какой то причине нет пункта «кодирование по указанию завода». Ключики надо проверить будет,тоже закралась мысль, что у меня нет developer допуска. Хочу себе лепестки и агилити закодить, но см2 с ведьмой не дружит,поэтому пока ищу околопути
  16. Вроде должна быть инженерка, заходить в "Кодирования блока управления" -> "Кодирование по указанию завода" А зачем?
  17. Всю голову себе уже сломал,может кто то из многоуважаемых форумчан диагностов подскажет как попасть в данное меню на егс52,все уже исползал не могу найти
  18. Фурманофф
    я про ТННД (Топливный Насос Низкого Давления )...)))
  19. Alex_nik
    @Фурманофф согласен, от слова совсем не может. Во фланце стоит сальник потом керамическая втулка, отверстие наружу и снова сальник, что бы масло в ТНВД не попадало.была где то взрыв схема ТНВД, найду , выложу.
  20. Фурманофф
    В чатике ТГ эта тема бурно обсуждалась, большинством голосов - из ТННД в масло попасть соляра не может.
  21. Nikolaihc
    Нужно помочь в Алмате
    Вопрос решился , всем спасибо
  22. Я не чувствую. У меня на работе вокруг чем только не пахнет:( попробую понюхать повнимательнее на свежем воздухе. Эмульсии точно нет
  23. Александр, а масло пахнет дизелем?
  24. По прежнему есть подозрения , что уровень масла в двигателе растёт возможно, это происходило и до переборки насоса тнвд, но я устранил утечку масла из под трубки подачи смазки на турбину картина явно изменилась. Но и при замене масла после ремонта, его тоже уже было больше ожидаемого. На форсунки думать не очень хочется, так как коррекции по впрыску в пределах нормы, даже не на границе нормы. Останься ещё подкачивающий насос. Может из под его вала течь топливо в двигатель? Там вроде нет таких сальников и дренажей как на тнвд? Еще один вопрос. Можно ли обладая «специальными навыками» так перебрать тнвд, чтобы дренажное отверстие оказалось заблокированным и топливо пройдя через первый сальник продавилось через второй уже в двигатель? Сейчас запустил контрольный замер уровня масла. В начале недели будут результаты:(
  25. Фурманофф
    Отдам блок амм нерабочий
    Респект, Игорь!
  26. Блок уехал в Новосибирск
  27. Надеюсь хоть кто-нибудь прочитает это сообщение) доброго дня всем тем у кого еще остались эти машины. Может кто нибудь подсказать и показать как крепить птф в юбку Аля брабус( в эти туннели)
  28. Проблему решил. Наконечник рулевого вала ржавеет и трется об сальник.
  29. Nikolaihc
    Доброго дня , нужно помочь купить мотор в Алмате , посмотреть эндоскопом на задиры цилиндры и компрессор , понятное дело не бесплатно и отправить в Ростов транспортной , мой номер 89381203284 ватсап телеграмм , сегодня район Карасу где церковь
