  2. не знаю как на Моторхерц, а на МСГ тяги оставил те что шли с рейкой..... Ходят с 2018 года, наконечников поменял уже кучу (минимум раз в год, а то и чаще менял). @Сергей667 а какой вообще смысл был менять тяги новые на новые?
  3. Паша спб 164
    Экология мл 164 дизель 2.8 2007
    Доброго времени.Мл 164 2.8 дизель 2007.Сажевый забился на 121 процент и чистить его я так понимаю не имеет смысла так как на долго его не хватит.Хотел бы узнать,где в СПБ я могу ГРАМОТНО удалить экологию без последствий эксплуатации автомобиля в дальнейшем?
  4. Вчера
  5. Vlad1982
    Шток масляного фильтра
    Заказал на росскин 1500 стоит какой то мотор херц))). Оригинал 8 тыс.)) Спасибо за ответ.
  6. Нет, думаю, обошлось без вреда. Мне эта деталь досталась уже сломанной, так лет 6 ездил с такой (она 2500₽ стоила десять лет назад, а я домовитый). Потом рублей за 700 купил эту крышку новой.
  7. Vlad1982
    Добрый день Уважаемые форумчане! При замене масляного фильтра развалился этот шток. Собрал как смог. Т.е. вставил закрутили доехал до дома примерно 2-3 км на скорости 20-30 км в час. Сейчас буду заказывать этот механизм. Вопрос не нанес ли я урон мотору?
  8. Последняя неделя
  9. НУУУУУ... Во всяком случае, когда механики прикручивали тяги Лимфердер никаких сложностей не возникло
  10. блоки выходят из чата. делайте диагностику старухой, смотрите и актуальные, и сохраненные ошибки - толковому диагносту там будут подсказки... САМам при диагностике особое внимание уделите - на них завязан практически весь функционал автомобиля... а если пальцем в небо - либо КАН-шина бузит, либо блоки/проводка мокрая в салоне...
  11. big_andre
    странная работа на ХХ
    думаю, что старуха с нормальным диагностом точнее скажут, педаль это, или что другое...
  12. соединение рейка-тяга с человеческой резьбой, под оригинальную тягу?
  13. big_andre
    Что то с рулем
    кан-шина сухая? окислов на ней нет? кан-шина может не просто мешать блокам работать, а вообще их отрубать, как на время (с утра на холодную, например), так и навсегда, но последнее чаще идет вместе с мертвым блоком в цепи САН-шины... по салону под ковром сухо? САМы не залитые? очень похоже на мокрую проводку именно в салоне, хотя... может мокрая проводка и под капотом. Но, для начала - полная диагностика у толкового диагноста, внимание уделить не только актуальным ошибкам, но и сохраненным - толковый диагност по ним многое может понять...
  14. Добрый день, друзья-форумчане! Итак, некоторое время назад я спрашивал: насколько хороша китайская рейка Мотохерц, как долго она прослужит. Итог: вчера, 26.11.2026 года я поставил НОВУЮ рейку MOTORHERZ R23011NW. В комплект рейки входили рулевые тяги и пыльники. При установке рулевые тяги и пыльники были незамедлительно заменены на Лимфердер. Кроме того, вся система ГУР была промыта маслом для ГУР Равенол с допуском MB236.3. На полную промывку системы ГУР и ее заполнение после промывки и установки новой рейки ушло пять литров масла. Также был передний левый верхний рычаг подвески и сделан развал-схождение перед и зад. Показания пробега 439 986 км. Как только рейка потечет - это рано или поздно случиться, хотя бы по причине естественного износа, немедленно сообщу, таким образом узнаем, сколько эта рейка живет раельно. Примечание: езжу 75 процентов - трасса, 25 процентов - город. Летом изредка, в хорошую погоду - легкое бездорожье (природа, шашлыки). Рейка куплена в интернет-магазине Автопитер, на продавце стояла отметка "диллер".
  15. lexey210
    Что то с рулем
    Кроме руля ошибки еще были? У меня после старта метров 100-150 проезжал и вывкакивали АВС, PRE-SAFE, ГУР и машина глохла через 30 секунд. Вот попал думаю... Диагность посмотрел на наличие ошибок (по всем узлам на 3 страницы), говорит поменяй батарейку в брелке сигналки для начала. Поменял, помогло. Если у тебя все симптомы сразу, как написал, может сигналка чудит и отрубает что-то.
  16. Light2
    W164 гранд эдишн 150 т пробег, дизель 3л, 224 лс, странно стал работать на ХХ при прогреве. при Т ниже нуля на холодной машине, при заводке обороты 1100 держаться 10-15 сек. потом обороты на ХХ падают до 750. после трогания подскакивают до 950 и держаться до Т двигателя +85С, потом падают до 750 об/мин. Ранее был алгоритм 1100 на 10-15 сек, потом 950 до 40-60С и потом 750 уже. Сервис говорит что одна из причин истирания контактных дорожек на педали газа. Прием принудительно приподнять педаль газа ногой сработал только 1 раз. Потом никакого эффекта. Типа лечиться заменой педали. В этом ли причина? Кто с таким сталкивался? С благодарностью приму ответ
  17. @Краскопульт сейчас ковыряюсь. Вискомуфта вклинившая и прогорела прокладка левого выпускного коллектора
  18. lom
    Подскажите
  19. Всем привет! Коллеги, помогите понять, какая рейка мне нужна. Переходка мать её.. Или может кто из СПб подскажет, где отремонтировать?
  20. Владимирр
    Подскажите
    Подскажите может было у кого : мл 350 w164 2009 год бензин, при минусе не запускается мотор пишет акпп в положении движения хотя стоит на паркинге, дворники и ближний сами включаюся, загорается вся гирлянда на приборке. Если сбросить клемы с обоих акб всё норм и запускается.
  21. Доброго все. Проблема такая: мл 350 бензин 2009 год при минусе на улице происходит следующее, при попытке запустить двигатель на табло загорается индикатор акпп в движение, индикатор есп и т.д. дворники сами включаются ,ближний , селектор акпп ни на что не реагирует а если удалось сразу запустить мотор то в течении минуты всё это происходит. После того как прогреется салон при помощи отключения двух акб все пропадает и нормально запускается.
  22. Краскопульт
    Звук пылесоса при нажатии на кикдаун
    Вяскомуфта не в клине ?
  23. @Alex_nik спасибо, завтра буду смотреть
  24. Выпускной коллектор проверь, или шпилька оторвалась, или прокладка прогорела.
  25. Всем доброго времени суток. Владею мл 163 дорест 2001 год 3.2 литра . Не могу понять куда копать и что делать. Как таковой проблемы нету но есть звук. Суть в чем при резком нажатии на газ (кик даун) появляется звук напоминающий пылесос, на работу мотора, поведение ни как не влияет, все работает в штатном режиме. Мощность также не пропадает ни на грамм. В мокрую погоду( дождливую) данный звук либо переменный либо вовсе пропадает. Впуск весь переуплотнил, вентиляцию картерных газов полностью новую собоал. Из результатов, работа мотора шепчет, но звук при кикдауне остался с теме же симптомами в мокрую пропадает Кто что подскажет ?
  26. @Mlghost 1. в идеале промыть систему. 2. уровень антифриза, и воздушная пробка, если уровень ок, заехать мордой на горку не большую, открыть крышку, завести авто, понажимать на большой патрубок, и можно чуть дать газу. 3. температура должна быть ближе к 90, в мороз если едешь, можно заметить что иногда падает но через какое то время поднимается обратно, значит термостат исправен, в идеале проверить его просто в ковше с водой и посмотреть при какой температуре открывается и закрывается, если что заменить, и обязательно проверить новый таким же тестом. 4. доп помпа рабочий вариант она 100% должна работать, ее нужно поменять или починить чтобы она была! лучше установить бесщеточную. 5. ну и последнее самое печальное это радиатор печки и заслонки, тут уже помянем как говорится =) лезть смотреть, проверять, в идеале совместить эту работу в один заход, ибо заслонка и радиатор не далеко друг от друга, и придется взрывать панель.
  27. Ещё раньше
  28. lom
    Что то с рулем
    Ян у него 164
  29. БИБИЯН
    Что то с рулем
