  1. Последний час
  2. Александр 64
    Нет света в салоне
  3. Сегодня
  4. плату просто поменять мало,ее еще привязать надо к акпп,не знаю как здесь но на 164 так
  5. Kaefer
    продам W163 270cdi СПб
  6. У меня как раз зеркало с затемнением штатное. Плафон предлагают в сборе. Внутри плафона, на самом большом черном блоке надпись: 16228387-1 (или I). Знать бы где посмотреть совместимость... Может Вы знаете? У меня правда нет столько кнопок, сколько на этом плафоне. На предлагаемом плафоне "телефонная трубка с SOS", "с симоволом I и гаечным ключем", "крюк сзади силуэта авто", "off", и еще три кнопки впереди, но их обозначения не видны на фото. Я понимаю, что разумно было бы мне свой плафон открутить и посмотреть, есть ли там клема. Но чёт боязно лезть.
  7. Я уже не помню какие номера подходят для 270. Надо смотреть что предлагают. Но скорее всего не подойдёт. А проводки у меня не было. Зеркало Я подключил к каким-то проводам за плафоном. На котором + появляется только когда включается зажигание.
  8. Подскажите, получилось ли у Вас? У меня 270cdi, 2003г. Предлагают трип-комп от 350, 2003г в пластике. Вот так же есть желание дооснастить. Зеркало с затемнением. У меня весь вопрос в проводке и будет ли корректно показывать данные.
  9. Sinnpriest
    Нет света в салоне
  10. Вчера
  11. Fetnut
    клубные брелки в Сибири
  12. СУПЕРГЕН
    Разъем на бензонасос
  13. Последняя неделя
  14. Начни с того , поставь ее и посмотри что с морганием , ну и диагностика полюбому
  15. С обновкой! С запасом прочности как minimum на 1½ поколения.
  16. Поправлюсь, что доставка нового оригинала - от 2 месяцев, а не от 6, что, в принципе, монопенисуарно, учитывая ценник) PS - не сразу заметил, что ещё и Москва откликнулась, большое спасибо, радует, что форум жив и живы разборки, это значит, что ещё пока наши некромобили будут неспешно гонять)
  17. Докладываю, рычаги приехали и заменены, состояние отличное, походят ещё достаточно, последние 2 фото. Мои отходили 6 лет до состояния протёртой бумажки, см. первые 2 фото) Стойки/втулки тоже поменял, короче белорусы очень, очень выручили. Ну и напомню, что в РФ больше нет новых заменителей/аналогов, только оригинал с доставкой ОТ 6 месяцев и ценником в сотку за один рычаг.
  18. @БулВиталий лампа лоурендж вообще не горит. Может её достали или она умерла, проверю
  19. В моторном обычно так , тут ничего нет что может сказать о происходящем , Когда машину заводишь , включил зажигание , горит ли лампа лоу/ренж ? Завел машину , сколько раз она мргает ?
  20. @БулВиталий @БулВиталий Спасибо за наведение ,с понедельника поеду снова читать ,попробуй зайти в блоки ,если у этого "автодиагноста" получится. Вообщем по всем блокам когда смотрели ошибки было не сколько .приложу фото . И по srs то,что подушки стреляли. Вся основная проблема в том ,что живем в небольшой деревне и нет специалистов. До ближайшего города не мало и ехать в аварии не желательно. Вообщем и целом ,все силы брошены сюда и в интернет всемогущий.
  21. В блок тебе полюбому надо попасть , и если не входишь то либо проблема того кто пытается или в машине , в другие блоки прошерсти Абс , раздатка и кулиса Что в них показывает , все ошибки фоткай и сюда кидай После замены платы надо скинуть ошибки обязательно Абс должег работать , по мотору раздатки ошибок не должно быть , у тебя кстати не моргает лампа лоуренж при заводке долго еще , кулису смотри , ошибки не редко дублируются по основным блокам !
  22. В твоем случае лаунч и старуха покажут одно и тоже Надо просто понимать что они показывают , и нет разницы чем читать ошибки , хватит писать что они показывают не то Я имею и тьи другое и большинство делаю лаунчем так как удобнее По чтению все одинаково всегда , более того сча лаунч и кодировать кое какие функции умеет не хуже чем старуха и адаптации сбрасывать Отдельно по блокам пробовал читать , если читает общую то должен и по блокам читать Общую если прочитал , то заходи в блок выбираятут в общем чтениии и фот3ай расшифровку на что жалуется ! Вообще все номера ощибок можно просто в поисковик вводить и читать что это
  23. Добрый день. Нужна нормальная диагностика "старушкой". Без реальной диагностики "танцы с бубнами" ни к чему не приведут.
  24. Вообщем третий день поиска проблемы ,не дал никакого результата. Прозвонил проводку от блока аккп до самой акпп на напряжение и сопротивление как указанно на фото 1. Всё соответствует. Прозвонил от аккп к селектору ,к обд разъему ,к блоку предохранителей , стоп сигналы, осталось 3 провода (фото 2) . Абсолютно никакого результата, всё так же ошибка p0715 , блок АКПП не выходит на связь . Поиски проблемы продолжаются , кроме того как прозвонить провода под нагрузкой от блока АКПП до самой АКПП других мыслей нет ...
  25. Всем доброго времени суток. Может у кого есть размеры закладных для фаркопа на w210 седан. Или сами закладные , с которых можно снять размеры. Может есть опыт кто сам делал. Очень нужно. Купить сейчас невозможно. Походу все закладные благополучно идут в распил с кузовом. Продают либо крюк, либо балку от фаркопа. Либо комплект за большую цену. Спасибо!
  26. Кто знает номинал этого датчика, температура в салоне
  27. Ничего похожего на эту ошибку не нашёл:(
  28. Чуть попозже попробую посмотреть, что за ошибка. Но чтение такое не через стар может и приврать
