  2. Подниму тему. Подскажите у кого какой баллон стоит? Может что то появилось больше 53-х литров?
  3. Меняй на G11 и всё. Я лью Hepu жёлтый и не парюсь. Тут у меня случилась ху...ня , сначала лопнул шланг помпы, заменил. Потом радиатор, заменил. Потом расширительный бачок. Короче, уже стал лист Nord, и ничего, кипеть не кипит и больше не рвется. Всё заменённое просто было уставшим.
  4. Mr.Solecs
    ГУК
    Пока есть желание сохранить как есть.
  5. Вчера
  6. Rufat_714
    ГУК
    Да , ликвидировать однозначно
  7. Уже лет 5 езжу на G12+. Сливал полностью систему, антифриз чистый. Помпу менял один раз, но это еще от предыдущего владельца. Да и система была очень грязная. Печка забитая. Долго ее отмывал. После этого залил новый G12+
  8. Последняя неделя
  9. У меня хоть не дизель, а 112 мотор, но там разницы особой не будет. Так вот у меня с завода залит красный и менял я на такой же красный G12, с плюсом или без особо значения не имеет для этих моторов. Вот уже как 20 лет езжу и проблем никаких никогдла не возникало. Хотя на самых первых вроде зеленый завод рекомендовал.
  10. приветствую всех, порекомендуйте на какой лучше перейти антифриз ml 270 CDI 2001 дорестайлинг? сейчас красный, но на сто сказали как можно быстрее менять с промывкой на g11 синий или зелёный. что скажут владельцы, побывавших в использовании сей аппарат?
  11. Фурманофф
    ГУК
    Привет. Ликвидируй его.
  12. Mr.Solecs
    ГУК
    Здравствуйте. Парни пришло время. Нужен ремонт ГУКа подскажите пожалуйста номер ремкомплекта. Может кто заморачивался.
  13. АрсенМЛ
    Продаю ML W166 350CDI
  14. MiLan320
    форсунка на 112 двиг.
  15. Gari1337
    патрубок интеркулера
  16. Виталий правильно говорит проблема в проводке, со временем рассыпается резинвая втулочка на проводе за счет которой провод крепится к рычагу и провод перетирается и вылазит ошибка
  17. ну вот сегодня почитали и упали от количества сохранённых ошибок. сказали начнут с проводки. может сможешь скинуть какую ссылку на этот лаунч или хотя бы по каким параметрам искать для покупки?
  18. Доброго Сними колесо полечи проводку , на 99% дело там , датчики редко умирают , только если ранее кривыми руками туда не лазили полярность не перепутай при ремонте Кстати лаунча хватит для твоего ремонта , не обязательно старуху искать
  19. рад всех приветствовать, коллеги! 🤝 порекомендуйте какой лучше всего бренд себя зарекомендовал по датчикам ABS. сегодня читали старом, скинули ошибки, прокатился и появилась активная задний левый датчик АБС. ещё недавно ставили патрон, но на всякий может будут люди, которые перепробовали разные брендов и какой-то себя особенно зарекомендовал. (записался перелопатить проводку, но на всякий) ml 270 w163 CDI 2001 дорест всем хорошего настроения! ✌️
  20. Сергей1981
    Датчики ускорения ML350 W164
  21. Сергей1981
    Добрый день Мерсоводы. Датчик ускорения А0045423518 08 W 03 Q04. Кто расшифрует подчеркнутое?
  22. я из заправочной горловины сливал у 163 америкоса. главное шланг найти правильный. у меня подходящий оказался от акб керхера китайского. в меру жесткий и в меру мягкий.
  23. БулВиталий
    Рвет у всех эти крепежи на патрубке , короткий и жесткий , поэтому и не держатся усики , видел точат просто пеходник под шланг , рпотом обычный шланг угловой и все
  24. БулВиталий
    Какой колхоз , доработка неудобного места ! Вымываешь , обезжириваешь и плотно хорошо герметиком виктор рейнз , вставляешь и два сомореза напротив друг друга , забыл пока либо егр не дырявый или патрубок в другом месте
  25. Ещё раньше
  26. Alex_nik
    Да тут и понимать нечего. Патрубок болтался и его через клапан ЕГР саморезами закрепили. Если хочешь убрать колхоз, то замена патрубка и клапана.
  27. Gari1337
    рад всех приветствовать, уважаемые Форумчане! не так давно приобрёл авто мл 163 сди 2001 дорест и потихоньку разбираюсь с болячками. может кто сможет подсказать, что за доработки были в виде высверленных отверстий и как лучше доработать не плотно прилегающий патрубок, ибо с него подтекает немного маслецо, ибо как я понял слизались защёлки. на драйв2 видел пост с пружинами и опять же сверлением, да и на саморезы насиловать это кольцо особо желания нет. в двигателе масло не уходит, тяга есть, просто уж очень мозолит глаз эта ситуация
  28. БулВиталий
    Полу/офф )) Как слить бензин?
    У нас так правый ряд везде стоит перед заправками Сча на лукойле у нас до полного заправился дизелем , 200л льют Без очереди
