- Последний час
Соврал я. Стоял Койё. Жапан. - Сегодня
Ramonto присоединился к сообществу
Марияml320 присоединился к сообществу
Albert присоединился к сообществу
А че писать если никто из смотревших не сталкивался ! - Вчера
Maksonchik95 присоединился к сообществу
Denis_E280 ответил Denis_E280 тема в АКПП/МКПП/ТРАНСМИССИЯ
парни, всем спасибо, что откликнулись! 150 просмотров! так держать! -
W164 Vadim присоединился к сообществу
У меня сча такая же байда После общения со своими беларусами сегодня была произведена раскоксовка , завтра заведу будет видно Еще одн симптом , бухает в маслозаливную горловину , масло выдавливало через прокладку клапаннуб Ю и все что вверху везде лезет масло Для меня это новая поломка неизвестная ,са голову ломал , все в отличном состоянии по мотору , думал голову скидывать , но пообщавшись убедили что проблема в кольцах , если раскоксовка не поможет , то скидывать мотор придется , но камерой смотрел сегодня и все в цилиндрах хорошо , только масло потеки есть которых не должно быть Тоже по коррекции в 2х цилиндрах больше 5 , но зная что поставил практически новые форсы и еще вдобавок на стенде проверенные , всего около 8т км назад За форсы нет сомнений , тоже троит , добавил немного газа и все ровно , но масло выдавливает , глушитель снял то же самое , сапун цел и чист Тоже ломал голову и Яну набирал общались , хотел скидывать уже , пока со своими не пообщался , была такая проблема сталкивались , после сьема и пересмотра с притиркой стало еще хуже , а в оконцовке проблема в кольцах оказалась Так как заводится хорошо и быстро в любое время , мысли только одни , залипли от хорошего топлива ! Дошло до нас это гуано в виде импортозаменителей По размышлению масло в цилиндрах не во всех , а там где забило кольца маслосьемные , оно горит с солярой сильнее , а в остальные электроника доливает пытаясьсбалансировать работу , у меня из 5 цилиндров раскоксовкастояла только в 5 сразу и до конца , в остальных уходила быстро , пока не постояла , заводитсябыстро кстати может из за масла в цилиндрах , оно создает больше компрессии Результат завтра посмотрим !
Alex_nik подписался на Троит двигатель, и не знаю куда еще копать .
Белый дым это прокладка ГБЦ. Надеюсь что я. Ошибаюсь.
Заменил подвесной сегодня, "завёлся троллейбус". В 22 году запрессовал NSK 6006 в опору. Пробег с ним 30235км. Буду перепресовывать опять, т.к. резинка опоры хорошая. Пойдёт на следующую замену). Поставил сейчас опору Febi, с заменённым подшипником. Буду наблюдать. -
БИБИЯН ответил БИБИЯН тема в КУЛИБИН/СВОИМИ РУКАМИ
@opal Конечно отправлю.. -
Привет, уважаемые соклубники, а вот подскажите: сальник Corteco 12010960B - левая сторона. Понятно. Но этот сальник сейчас отсутствует в продаже, впрочем как и оригинальный ремонтный комплект А1639970146. В этой связи вопрос: Подойдет ли на левую сторону Corteco 12015242B - по геометрическим размерам они идентичны, НО что с направлением масляных дорожек, приемлемо ли для наших машин? Еще вопрос: химический сосатв самого сальника Corteco 12015242B, он отличается от состава сальника Corteco 12010960B, это приемлемо?
Ян, приветствую! Скинул тебе в личку данные для доставки. Месяц прошёл, а обещанной посылки нет. Жду и надеюсь дождаться передний рычаг. Сколько лет жду, уже со счёта сбился. Дело подходит к его замене на моём авто, а его всё нет и нет. Напиши, отправишь, или нет. -
В таких случаях останется только блок управления. Но это уже должны специалисты сказать, сталкивались ли они с похожей поломкой блока
Freshsd подписался на Троит двигатель, и не знаю куда еще копать .
Доброе время суток , машинка ml163 2.7cdi дорест , такая проблема , ехал по трассе на круизе , и тут машина начала скидывать передачи и повышать обороты , скинул скорость и услышал что начала сильно троить , остановился и в итоге отбуксировал в гараж. Так кинул комп и было только большая коррекция форсунок , причем менял их 10 тыс назад, снял их , привез на стенд , с ними все хорошо. Дальше проверил компрессию , на всех цилиндрах 23-25 бар , заводишь и прямо троит , идет белый дым едкий , топливо не сгорает от перелива . Думал фаза сбилась, цепь перескочила , снял крышку все в порядке по меткам . Дальше подумал что где то проводка на форсунки перетерлась , прозвонил от фишек до общей фишки на эбу , все прозванивается и на корпус не бьет . Думал топливо говно залил в нашей ситуации , скинул до фильтра трубку и кинул с канистры напрямую другое, эффект точно такой же. На коррекции видно что на 4 цилиндре всегда пишет +5,3 я 2 раза менял форсунки местами после стенда, но именно на 4 цилиндре одна и таже коррекция , это до стенда форсунок , после стенда и когда менял местами еще раз , только 4 цилиндр так и стоит на 5,3 куда еще копать я уже не представляю , помогите разобраться . Еще замерял датчики распредвала и коленвала , все рабочие .
dima2901 присоединился к сообществу
Алексей К присоединился к сообществу
андрей 99 присоединился к сообществу
Denis_E280 подписался на Помогите определить взаимозаменяемость гидроблоков по номеру
помогите определить можно ли заменить гидроблок с номером А 220 270 19 06 на мою коробку вин 4JGBB22E48A328742 заранее благодарствую
Автор opal · Опубликовано
Автор Albert · Опубликовано
Здравствуйте, вопрос запутан и не понятен, может кто сталкивался, помогите с ответом. Суть вопроса : После замены аккумулятора появилось SRS и надпись на табло "неисправность сзади слева обратитесь в пункт то" после диагностики сказали что проблема в преднатяжителе ремня(заднего левого), пока искал случайно заехал в другой сервис( к знакомому) он сказал преднатяжитель ни при чем, надо сделать еепром блока SRS(могу ошибаться с названием) и в течении пяти минут SRS пропадает, через месяца два-три -
5991Краскопульт · Создано
1009
