ОО Ян Олегович, оживился) Рад за тебя, но к тебе очень много вопросов! Машина моя уже почти вся переварена и выглядит почти как новая! но ее возраст рушит всё, ей 23 года и ее стоимость на рынке 500тр а себестоимость на данный момент превышает 1.2мил, это миним
@паша47 Возьми донора с Грузии или Армении (без таможки) ... по-легче будет... лечить своего...
на каршеринге ездил китайском +- такого же класса? боюсь твое мнение изменится...... я сам не сдаюсь и вкладываю аккуенне деньги в мерзавца и пытаюсь что бы он и внешне не сдавал текущему времени..... но по вложениям это уже совсем перебор, за последний год он высосал с меня почти лям и еще сосет и это при условии что я еще не ковырнул днище(, там думаю тоже не так всё хорошо
БИБИЯН подписался на Кнопка под педалью газа
Переводит, при движении, АКПП на одну передачу "вниз" для увеличения крутящего момента.....
- 3 ответа
Машина не моя, а моего отца. Он сказал мне завести машину, и я до запуска машины решил погазовать. Я услышал щелчок, посмотрел — и там оказалась кнопка, щёлкающая. За что она отвечает? Фотку нашёл в интернете
Mikhail882 присоединился к сообществу
Alex_nik подписался на Помогите разобраться с каталогом оригинальных запчастей
Alex_nik ответил vvr тема в ОБЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
По 04s. У тебя получается по номер, а не после. -
fredi31 ответил vvr тема в ОБЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
Приветствую снова подниму тему! 04S 163.154 BIS 09/2000 ML 320 M-CLASS UP TO IDENT NO. A221505 / X734087 WITH CODE 800 06H 163.154 AB 09/2000 ML 320 M-CLASS FROM IDENT NO. A221506 / X734088 WITH CODE 801 Мой вин Mercedes ML ML 320 VIN: WDC1631541A131770 1999 г У меня тоже получается что искать запчасти нужно под второй строчке где написано 06Н? - Последняя неделя
данилов присоединился к сообществу
Там доставка небось дороже лома будет) найду, сфоткаю, выложу. Насколько большой люфт не помню, в сервисе сказали люфт, сход -развал из-за этого не сделают. Я и поменял. Менял сам на феби, так и продал.
Только как лом цвет мета... я их все равно полностью разбираю. Может кому на "доездить" пригодится, если шаровая еще не при смерти...
Может ещё заинтересует передний или левый или правый верхний рычаг? Оригинал люфт шаровой вроде был. В гараже в субботу сфоткаю
БИБИЯН подписался на Продажа запчастей (бензонасос)
Доброго времени суток. После продажи мл 163 430 2001 г.в (переходная) остались разные запчасти. Пока, что было под рукой, это оригинальный бензонасос(номер на фото). Перестал работать сам электронасос (думал что ехал на газу, оказалось на бензине и высадил в ноль ). Хотел починить и так руки не дошли. Цена видится в размере 1 т.р. Отправлю за Ваш счёт. Список будет добавляться.
спасибо
95amara присоединился к сообществу
Это сток воды, только на CLK применялся
Денис 051 присоединился к сообществу
ewro2002 присоединился к сообществу
штатные болты на w163 и есть короткие, по крайней мере на 320-м, на 55-м другие диски, могут быть и длинные болты...
- 1 ответ
Gerasim присоединился к сообществу
Всем доброго времени суток. Такая проблема, перестала работать штатная сигнализация и теперь машина не запускается. Перед этим , недели за две , перестал работать бесключевой доступ.
Руслан я присоединился к сообществу
неужели никто не в курсе?
LM123 присоединился к сообществу
Ирина1992 присоединился к сообществу
Товарищи, а колёсные болты от штатного колеса подходят на докатку? Или надо какие-то короткие?
@Anton050 только 4 сайлента, и бери лучше полиуретановые. Я два раза менял резиновые, и всё-равно рейка гуляет
Друзья, кто ответит, а?
Автор паша47 · Опубликовано
ОО Ян Олегович, оживился) Рад за тебя, но к тебе очень много вопросов! Машина моя уже почти вся переварена и выглядит почти как новая! но ее возраст рушит всё, ей 23 года и ее стоимость на рынке 500тр а себестоимость на данный момент превышает 1.2мил, это миним -
Автор БИБИЯН · Опубликовано
Переводит, при движении, АКПП на одну передачу "вниз" для увеличения крутящего момента..... -
Автор Alex_nik · Опубликовано
Автор UHgEHEP · Опубликовано
5 974
Краскопульт · Создано
997
От Стан,
От Леонид774,
От Гость,
