Kuzbass_nvkz подписался на Ролик натяжной, обводной и гур w163 cdi
Добрый день. Мне нужна помощь в подборе роликов и ГУРа. Я столкнулась с тем, что как-будто на дроме все ролики и ГУР под 6-ти ручейковый ремень. У меня ремень 7-ми ручейковый, я не могу найти ни один ролик и гур. Вот фото моего ролика, и ремня. Скрины с дрома ( там по вин мне подтвердили, что подходит, но визуально если посчитать бортики, то это под 6 ручейков.) Я же правильно вижу? Если у кого-то будет время и возможность посмотреть, буду благодарна.
Выглядит это действительно ужасно, но как-будто там это и должно быть😅 я раньше не видела его так хорошо, а вчера короб воздушного фильтра сняла и так все удобно стало. Блок сверху залит каким-то силиконом. Узнать бы что это и тогда можно понять как проверить его работоспособность. А еще половина проводов была отключена ( я визуально посмотрела, они все целые , и подключила каждый в своей разъем). А вдруг они были отключены не просто так. 👀😅
Хотя у вас МЛ400 не 270 надеюсь что это не в стоке так было
Kosta подписался на Подскажите, пожалуйста, что это за блок?
Привет жутко извеняюсь выглядет как ужасно опасный колхоз, может обманка дмрв сигнала для удержания ЕГР закрытым?
Владислав 512 подписался на Проблема с откритием мл 164 рест
@GiGo Спасибо. Разобрался. Был отключен сервис в службах Windows.
«Всем добрый день, машина ML 164 рестайлинг 2009. Проблема в радиоканале — то есть машина не открывается ключом по кнопке, только через ИК-порт. Также есть странная особенность с замком водительской двери: если потянуть сильнее, она открывается как будто в ещё одно положение, даже если закрыть машину через ИК-порт. При этом остальная машина остаётся закрытой. Задний модуль чистил, видимых проблем нет, также ошибок или других неисправностей нет.»
Большое Вам спасибо за развёрнутый ответ и совет. Приеду из командировки попробую!!! Спасибо ещё раз. Может действительно проблема гораздо проще чем кажется
Kuzbass_nvkz подписался на Подскажите, пожалуйста, что это за блок?
Добрый день. Вы уж извините меня, но я перед тем как писать поискала везде где могла. Не могу найти что это. Помогите, пожалуйста 🙏
не так. если пробит один из диодов диодного моста (или разрушены соединения диодов), то может возникнуть переменная составляющая в сети постоянного тока автомобиля, а кроме этого - еще и частотная составляющая. за счет этого электроника, например ЭБУ и приборка, могут вырубаться, или сходить с ума. самый простой способ проверить - полностью отключите провода от генератора и пробуйте заводить. если будет работать - ремонтируйте генератор, если не будет работать, значит подключайте провода обратно и ищите причину в другом.
Привет всем. Прошлая проблема решена. Теперь новая, в один прекрасный момент перестала запускаться и отключилась база EPC, WIS. Попробовал переустановить базу, не проходит тестирование выдает ошибку что база не запущена. Переустановил все вместе с EWA. Борода продолжается. Подскажите пожалуйста куда копать ? При переустановке горят два светофора на сервер на базы не горят, пишет базы не установлены. На форумах не могу ничего найти по этому поводу. Может ссылку дадите где можно почитать.
А если он наоборот даёт перезарядку ? Но это можно проверить обычным тестером.
Сижу-думаю,но если проблема в генераторе,он же не будет давать зарядку? И лампочка на приборе должна гореть? Или я чего-то не понимаю.
Если дело в переменной составляющей напряжения генератора (обычное дело, если неисправность в диодном мосту генератора), то при отключенном генераторе авто будет нормально работать. только все провода от генератора отключить, особенно силовой, что на аккумулятор идет.
Попробуйте без генератора запустить. А так, да, осцилл нужен.
Добрый вечер всем! Продолжаю свою печальную повесть.Машина была три недели на СТО:диагностировали ,,старухой,, замеряли компрессию в цилиндрах,души дымогенератором-результат нулевой! На холодную машина заводиться работает чётко,но только пытаешься нажать педаль газа-глохнет.Второй раз может завестись,может нет.Ещё один момент: завели утром и потихоньку начали нажимать педаль(тихо,тихо) обороты дошли до 1,5 а потом приборка как взбесилась стрелки задёргались,моргает и заглохла. Что делать уже не знаю.На станции сказали нужен осциллограф. Что думаете друзья?
Илья Малой присоединился к сообществу
Вроде продают отдельно дисплей! На ютубе видел. Но магнитола работает без нареканий, может еще где то собака зарыта?
Позвонил у них под заказ
Super присоединился к сообществу
- 4 ответа
Да они даже на озоне есть но в понедельник , я ищу по наличию в Москве или обл , сегодня надо А в Строгого где ? Телефон или хоть названия магазина адресс есть ? , я им позвоню узнаю
Всем привет Куплю сальник раздатки на мл 430 , оригинал 163 284 03 60 Авто весит в сервисе , а под заказ ждать до понедельника Еду в мск по магазинам искать Если кто ? где ? как ? , подскажет по наличию буду благодарен Всем добра
Завьялов присоединился к сообществу
однозначно, проблема в г/у. И скорее всего ремонт будет дороже покупки г/у с разбора, главное - купить точно такое же, их несколько разновидностей для w164.
Всем добра!!! Периодически на экране появляются полосы. Магнитола работает, только на экране пропадает изображение и появляются полосы, ml 164 2008 350. Подскажите где копать?!
Автор Kuzbass_nvkz · Опубликовано
Добрый день. Мне нужна помощь в подборе роликов и ГУРа. Я столкнулась с тем, что как-будто на дроме все ролики и ГУР под 6-ти ручейковый ремень. У меня ремень 7-ми ручейковый, я не могу найти ни один ролик и гур. Вот фото моего ролика, и ремня. Скрины с дрома ( там по вин мне подтвердили, что подходит, но визуально если посчитать бортики, то это под 6 ручейков.) Я же правильно вижу? Если у кого-то будет время и возможность посмотреть, буду благодарна. -
Выглядит это действительно ужасно, но как-будто там это и должно быть😅 я раньше не видела его так хорошо, а вчера короб воздушного фильтра сняла и так все удобно стало. Блок сверху залит каким-то силиконом. Узнать бы что это и тогда можно понять как проверить его работоспособность. А еще половина проводов была отключена ( я визуально посмотрела, они все целые , и подключила каждый в своей разъем). А вдруг они были отключены не просто так. 👀😅 -
Автор GiGo · Опубликовано
@GiGo Спасибо. Разобрался. Был отключен сервис в службах Windows. -
Автор Владислав 512 · Опубликовано
5 974
Краскопульт · Создано
997
От Стан,
От Леонид774,
От Гость,
