  1. Последний час
  2. Mikhail882
    Кнопка под педалью газа
    Машина не моя, а моего отца. Он сказал мне завести машину, и я до запуска машины решил погазовать. Я услышал щелчок, посмотрел — и там оказалась кнопка, щёлкающая. За что она отвечает? Фотку нашёл в интернете
  3. Сегодня
  4. По 04s. У тебя получается по номер, а не после.
  5. Приветствую снова подниму тему! 04S 163.154 BIS 09/2000 ML 320 M-CLASS UP TO IDENT NO. A221505 / X734087 WITH CODE 800 06H 163.154 AB 09/2000 ML 320 M-CLASS FROM IDENT NO. A221506 / X734088 WITH CODE 801 Мой вин Mercedes ML ML 320 VIN: WDC1631541A131770 1999 г У меня тоже получается что искать запчасти нужно под второй строчке где написано 06Н?
  6. Вчера
  7. Там доставка небось дороже лома будет) найду, сфоткаю, выложу. Насколько большой люфт не помню, в сервисе сказали люфт, сход -развал из-за этого не сделают. Я и поменял. Менял сам на феби, так и продал.
  8. БИБИЯН
    Продажа запчастей (бензонасос)
    Только как лом цвет мета... я их все равно полностью разбираю. Может кому на "доездить" пригодится, если шаровая еще не при смерти...
  9. Может ещё заинтересует передний или левый или правый верхний рычаг? Оригинал люфт шаровой вроде был. В гараже в субботу сфоткаю
  10. БИБИЯН
    Бронирую
  11. Доброго времени суток. После продажи мл 163 430 2001 г.в (переходная) остались разные запчасти. Пока, что было под рукой, это оригинальный бензонасос(номер на фото). Перестал работать сам электронасос (думал что ехал на газу, оказалось на бензине и высадил в ноль ). Хотел починить и так руки не дошли. Цена видится в размере 1 т.р. Отправлю за Ваш счёт. Список будет добавляться.
  12. Алеx
    Код радио(Radio Code)
    Всем доброго времени суток!! Помогите найти код для магнитолы комнат
  13. Фурманофф
    Отверстие в корпусе воздушного фильтра...
    спасибо
  14. Это сток воды, только на CLK применялся
  15. Последняя неделя
  16. big_andre
    Колёсные болты на докатку.
    штатные болты на w163 и есть короткие, по крайней мере на 320-м, на 55-м другие диски, могут быть и длинные болты...
  17. Руслан я
    Ошибки р0136 и р0156.
  18. Руслан я
    Всем доброго времени суток. Такая проблема, перестала работать штатная сигнализация и теперь машина не запускается. Перед этим , недели за две , перестал работать бесключевой доступ.
  19. Фурманофф
    неужели никто не в курсе?
  20. MiLan320
    Товарищи, а колёсные болты от штатного колеса подходят на докатку? Или надо какие-то короткие?
  21. Спасибо!
  22. СУПЕРГЕН
    сайлентблоки рейки w163
    @Anton050 только 4 сайлента, и бери лучше полиуретановые. Я два раза менял резиновые, и всё-равно рейка гуляет
  23. Друзья, кто ответит, а?
  24. Никогда не верьте продаванам по кондиционеру - просто заправить, ага, а чтож сами не заправили? Я после таких разговоров перестаю интересоваться автомобилем, т к это наглое вранье. А где малая ложь, там и большая. Еще слова - перебрана подвеска, а подрамник с трещиной не углядели?) 168 кузов достаточно технически сложен, осторожнее.
  25. Одно могу предположить... деталь грели и вытягивали.... С такой трещиной можно и двигатель на землю "уронить".... Нужно машину показывать спецам... и обязательно съездить на проверку геометрии
  26. Сегодня смотрела авто А 190 2002 год. Продавец женщина, владеет 1 год, уверяла что авто в отличном состоянии, всё что можно сделать - было сделано: перебрана подвеска, смена масла АКПП, заменен бензобак - бери катайся ))) Я сделала фото снизу спереди ради интереса. И увидела ржавчину на большой железяке и трещину. Подскажите, это серьёзно или нет? Тест драйв прошел отлично, разгоняется ровно без пинков. Двигатель завелся сразу, работает ровно и тихо, кузов без видимой ржавчины только по краю на арке заднего колеса небольшие пузырики под краской, и кондей ещё не работает - говорит надо просто залить фреон.
  27. Вопрос решен. Все оказалось именно так, как и предполагал. Блок климата не давал сигнал на включение по причине выгорания пары элементов на выходе управления компрессором. Точно сгорел токоограничивающий резистор и еще пара элементов, каких именно уже не уточнял у электрика и фото не сохранил. Сняли блок климата, вскрыли и тут же обнаружили неисправные элементы. Сразу перепаяли, поставили и все заработало как полагается.
  28. somber
    3-й ряд сидений
    У меня есть, доставка к вам будет стоить дорого. Хотя могу передать с дальнобойщиками. Владикавказ, Хасавьюрт,
  29. Спасибо за развернутый ответ! Помпа давно стоит бесщеточная и работает как полагается, на слух слышу постоянно летом и по кнопке рест зимой. Климат четко регулирует заслонки, в ноги, на середину, на стекло, на зад. За управление компрессором так и думал, еще раз спасибо. Завтра будем разбираться, установщики говорили, что вроде приходит только 5 вольт и все, понятно, что это мало, но они как электрики слабоваты, завтра хороший электрик попробует разобраться. Подадим 12 вольт и если заработает, будем смотреть сам блок климата. Еще раз спасибо!
