Вот на Экзисте узрил рейку Masterkit. Заявлена как итальянкская. Может кто ставил себе? Что скажите?
интересно из какой дряни их намешали что они жрут детали
на сервисе сказали, что лопнуло кольцо abs (датчик не видел вращения колеса) почистили, подварили, собрали все обратно и ошибки пропали. а я уже грешил на новые патроновские датчики и проводку
@zhuk1981 С нового УАЗа
mayurev присоединился к сообществу
Это от чего такие?
krimsk911 присоединился к сообществу
Dimkamaler присоединился к сообществу
Ошибаешься Женя , это такие Антифризы сча продают бываети , так не раз меняли помпы где уже разьевшая крыльчатка , и как то была машина с проблемой перегрева , при снятии помпы крыльчатка отсутствовала часть которая гонит , остался только пятачек
HEPU концентрат.
Лью g11,как пригнали с таможни американской в 2005,таки лью этот же.Забивается от несоблюдения интервала использования и некачественной чистки при замене.см.выше...чего его менять то без необходимости
отложение может банально изза смешивания антифриза а то что разьела может в домашних в условиях чистили систему каким-нибудь кротом и тп
А причина может быть банальна , в разьедании головок , выедаеталюминий , кстати вчера вскрылиодин из таких моторов , просто жесть , я такого еще не разу не видел , завтра сфоткаю , что лили незнаю , но разьело конкретно плоскость головки и в блоке отложений полно
мне интересно чем они это объясняют? я бы лучше сменил сервис если там такое советуют
не знаю.... у меня MSG ME222 пока держится.... 9 лет пробег около 200 т км... Наверное не зря говорят: раньше было лучше
Всем привет. У меня MSG ME222 проходила пол года и начала сверху споливить. Главное никуда не девай оригинальную рейку. В ремонт Китай не берут, но готовы сделать старые оригинальные.
Добрый день, уважаемые форумчане! Понимаю, что тема жевана-пережевана, ну уж простите, грешного!)))) Потихоньку начала сопливить-подкапывать рулевая рейка. Вехр совершенно мокрый-жирый, в районе пыльников-рулевых тяг все жирное-мокрое... Вот и задумался, дабы за голову потом не хвататься о том, что делать. Взоры мои упали на рулевую рейку MOTOHERZ R23011NW. Вопрос к тем, кто такую ставил: сколько реально проходит новая? стоит ли овчинка (связываться с этим производителем) выделки?
почему сказали менять красный это же g12 а зеленый g11 G11 — используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет. G12 — используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жижи этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет. при смешивании выпадают в осадок и забивают каналы и радиатор! промывку надо делать прям жесткую так как g11 по всей поверхности расползается пленкой и простая замена одного на другого приведет к тому-же эффекту с осадком мое мнение заменить на красный только свежий - у красного и срок эксплуатации дольше до 5 лет (зеленый до 3 лет)
Да ладно, в Уссурийске - 110 ) Вопрос - слить то как проще? ))
Виктор 42 RUS подписался на Полу/офф )) Как слить бензин?
Добрый день у меня мл 163 3,2 мотор не тянет сделал диагностику пишет (Самоадаптация смесеобразования правого ряда цилиндров на граничном значении (на холостом ходу). Обогащение выше допустимой границы (P0171)) что это может быть? В целом работает нор на приборке нечего не горит заводиться норм, только тяги нету
Вот на Экзисте узрил рейку Masterkit. Заявлена как итальянкская. Может кто ставил себе? Что скажите? -
Автор dagoo · Опубликовано
интересно из какой дряни их намешали что они жрут детали -
Автор Gari1337 · Опубликовано
на сервисе сказали, что лопнуло кольцо abs (датчик не видел вращения колеса) почистили, подварили, собрали все обратно и ошибки пропали. а я уже грешил на новые патроновские датчики и проводку -
