  2. Можно амперметром с шунтом провести измерение.
  3. @Dimebag ещё бы этими клещами добраться, да шлейф разобрать....
  4. У нормального электрика всегда есть токовые клещи. Можно посмотреть ток полной нагрузки, сделать выводы. Если моторы щёточные, то, возможно, ламели на коллекторе забились. Провода на доресте туда идут 2.0 кв.мм, на ресте - 2.5, поэтому и предохранители побольше стоят. Просто доработали эти цепи. Порылся в каталоге, - не увидел замену артикула этих вентилей, начиная с 09/01. Значит разница только в проводке и номинале предохранителя. По-хорошему, надо разбираться с повышенным током.
  5. амперметр вместо предохранителя ( но пусковой ток там "адский")
  6. Вчера
  7. Последняя неделя
  8. Rufat_714
    На что поменять МЛ ?
    От слова никаких вообще ставлю на зарядку 55 км на зарядке в салоне тихо без запаха все новое разгоняется очень хорошо Не знаю не одного человека кто остался недовольным этих авто )
  9. Николай262
    164 печка дует холодным
    Отпишусь здесь еще по теме. Удалили резинку на клапане в моторе ( типа кран на печку так сказал сервис) и стало тепло . Прежде чем менять 5 раз Радик печки меняйте кран печки
  10. БИБИЯН
    ПРОБЛЕМЫ С КАРДАНОМ! ПОМОГИТЕ!
    @SHV @SHV Почитай эту тему...
  11. Marat Kanatuly
    Салам и чё вообще ни каких проблем с китайцами, а какже все эти слухи и отзывы о них?🤔
  12. Marat Kanatuly
    Крузаки надёжные танки
  13. Weissero
    Запутал сам себя..в водительском нет антенны,снимал сегодня еще раз..Антенна в пассажирском. Тогда понятно как машина обнаруживает пассажира. Водителя,видимо,просто по включенному зажиганию и непристегнутому ремню..
  14. Купил кортеко себе
  15. Weissero
    Спасибо,попробую. Все работает,спидометр,тахометр. Канш ну тоже чинили,все в ошибках было. Блок ААМ выеживался,пропаивали. Но то было раньше. Блок esp на моторчике abs? Если гирлянда загорится,куда копать дальше?)
  16. Kuzbass_nvkz
    Bas esp, etc, abs, brake
  17. Dimebag
    Сигналы тахометра, спидометра, ламп свечей накала, епц, бас, абс, есп и некоторые другие передаются по шине кан в приборку. Из аналоговых сигналов там всего-то лампа заряда аккума, srs, поворотники, может что-то ещё типа дальнего света фар, не припомню. Если тахо (ecm), спидометр (esp) работают, гаснет спиралька (ecm), то по кану общение есть. Можно, например, esp намеренно вывести из строя (отрубить одно из питаний или датчиков) и посмотреть загорится ли заветная гирлянда.
  18. Господи , сижу читаю свои старые посты и думаю , зачем я себя так мучал все эти годы.. ужас просто.. как хорошо что все позади 😂
  19. Сам подшипник (без корпуса) лучше всего взять от W140 дополнительно смазать и забыть на "очень долго" Его номер где то в профильной теме я указывал. Сиротский вариант... подшипник ГАЗели
  20. Идеальный принцип работы составного кардана - прямая линия при статической нагрузке (т.е. углы у тебя только на краевых элементах). В нашем случае, как правило, невыполнима. Хотя я езжу на цельном кардане (без подвесного) уже лет пять и все крестовины в порядке. Ну а так... вспоминай школу.... угол падения=углу отражения....
  21. Ваня, привет! Не 90, а 9мм. и то это ориентировочный размер! Толщина пластины подбирается эмпирическим путем, и зависит от средне-постоянной нагрузки на ходовку. Звони... расскажу как это делать. Когда сделаешь... сам напишешь здесь фотоотчет.
  22. Поставил пред на 35А два дня полёт нормальный, не перегорает. Так и не знаю, правильно я поступил или нет, но других вариантов у меня нет пока, как проверить вентиляторы на потребление тока я не знаю.
  23. Всем привет, в очередной раз не долго мызыка играла😁подшипник начал издавать троллейбуса звуки, ставил swag пару лет отъездил по осени заменил подшипник выпресовали запресовали отходил пару месяцев😄, взял опору в сборе китайскую на эксперименты, буду ставить, вопрос по пластине я сделал себе сам, из сообщений на форуме толщина не менее 5мм должна быть, в каталоге запчастей толщина 90мм, есть может фото у кого какой внешний вид заводской пластины какая должна быть. Мой прототип Размеры из каталога
  24. Ещё раньше
  25. Игорь привет! при покупке проверь налчие двух ключей и что бы каждый из них мог запустить машину. в нынешних реалиях стоимость ключа фбс4, более того возможность его изготовления, затмевает капиталку двигателя)) по моему личному мнению машина крепкая и ремонтопригодная, по моторам и подвеске набери расскажу, как 272й в линейке нет, но есть нюансы)) кстати, не претендую на истину, но неоднократно уже слышал от людей занимающихся ремонтом тесел, что подвеска в эске и в иксе имеет много общего с подвеской 205 кузова, сам не проверял, пусть будет на уровне слухов))
  26. Weissero
    Здравствуте! Да,лазил в оба сидения,в пассажирском нет ничего. То еще удовольсвте добраться до антенны,особенно поставить асе обратно.. Тогда как оно видело непристегнутого пассажира и пищало,если там нет антенны?) Загадка..Ну не связано и то зорошо) Приборка не причем,я ставил запасную (и такая нсть у меня). Лампочки тоже. Стар не видит проблем в esp..На эту тему и почитать нечего,в основном проблема как раз обратная,лампочка не гаснет) Но спасибо за ответ!
  27. Всем привет. Дабы не пересказывать, что как и почему. Выбор пал на W205, бюджет в районе 3 000 000. Может кто что подсказать? Какие подводные камни, на что смотреть при покупке, с каким двигателем лучше всего смотреть. Как по мне до 2х литров для меня будет за глаза, но и не хотелось бы попасть как всеми нами любымым 272 мотором. Брать планирую в автосалоне, выбор есть. Есть советы у кого то?
  28. ну а не может быть вариант, что просто просчитались с 30а? мы же знаем кучу примеров замены детали на одной и той же модели.
  29. и всё-таки почему до 09/2001 года пред 30А, а после 40А при одинаковых потребителях мне непонятно. Наверняка читают спецы наши, пояснят.
