Пилить по периметру корпуса? Насколько там близко начинка? Чем потом лучше заклеивать?
При отсоединении датчика, вентиль запускается. При какой температуре он начинает крутиться?
Ну так я же вижу по диагностике, сколько датчик показывает.Датчик чистый и там не резьба, а скоба. Отключу датчик, напишу
kapusta1986 присоединился к сообществу
У меня другой разъем.
БИБИЯН подписался на При 90гр. не включается вентилятор радиатора
Мерять сопротивление датчика при изменении температуры "варить в кастрюле"... проверять целостность разъема и наличие качественного контакта. Отключить датчик температуры... вентилятор должен сразу включится.... отсутствие включения говорит о неисправности/недостоверности управляющего сигнала. Бывает, что "умные рукоблуды" сажают датчик на герметик, бывает, что не очищен окисел с резьбы датчика при его переустановке...
@Dimebag завтра сделаю диагностику, точно скажу ошибку.
Вот чтобы подобных приколов не было, я беру оригинальное MB которое возит по параллели рустранс логистик, да пускай дороговато, зато уверен что орига и за машину спокоен, что все ОК будет.
duzhkov присоединился к сообществу
По ощущениям разогревается быстрее чем раньше
mudrets подписался на При 90гр. не включается вентилятор радиатора
Дизель 2,7. При 90гр не включается вентилятор. Если ездить по городу темп нормальная 81гр примерно. Но если встать в пробку, темп растёт. Градусов до 90. больше не смотрел, включал печку. Диагностикой вентиль включается. Шим работает. Раньше вроде такого не было. Не за долго до этого менял помпу. Поставил Мале.
sergo07 присоединился к сообществу
@Anton050 Это же датчик коленвала, а мне коробочный нужен вторичного вала. Насколько я понял он на плате находится и меняется вместе с ней.
@Anton050 спасибо, попробую поискать👍 начитался форума и уже потихоньку присматриваю это.плату)
Привет! Справа, виглубине, сверху, почти у моторного щита если стоять лицом к капоту . Рукой подлезь, нащупаешь фишку дпкв. Желательно капот по мерседесовски задрать.
Professor присоединился к сообществу
Чтобы понять расход надо режим чистой трассы. Тогда при крейсерских 110км/ч поймешь! Если туповатый, тоже диагностика не помешает - почему тупит - турбина, управление, расходомеры!
вихрь присоединился к сообществу
Доброго всем времени суток, столкнулся сегодня с тупостью( слабой динамикой разгона машины), прочитал простой диагностикой(старухи нет и ближайшая очень далеко), по итогу Р0720. Форум почитал, нужно посмотреть датчик и проводку его. Кто-нибудь может подсказать где на коробке он находится? Не могу найти схему и параметры датчика для проверки его(сопротивление и т д ). Заранее спасибо🙂
У меня на ГЛ166 городской расход 11-13. Если со светофоров рвать будет 15-18.
@Friend Мне пока сложно говорить о динамике, по сравнению с прошлой машиной он едет вяло. Но у него и масса сильно больше. Чуть позже засеку разгон. Город маленький, много светофоров и машин, получается условно режим газ/тормоз. Где есть какая-нибудь дистанция в городе , стараюсь ехать 60-70 км, спокойно.
Здравствуйте, я Александр, новый владелец мерседес 320 мл163,а так же новый участник клуба.
Friend ответил Aлekcaндр тема в Санкт-Петербург
Привет) удачи в эксплуатации! Будут вопросы звони)) -
Привет) а динамика разгона в норме? Надо бы диагностику двигателя сделать, параметры посмотреть! А какой скоростной режим поездок? Если газ-тормоз, то это еще приемлемый расход топлива))
Только пилить, очень неприятно разбирается из-за конструктива корпуса. У меня есть такой блок в неизвестном мне состоянии. Могу вскрыть, подсказать в какой части искать неисправность) Желательно, конечно, достоверно знать ошибку. А то бывали сюрпризы..
armor подписался на Насос ГУР ML W163 - всё о нём
Сергей_ подписался на Расход топлива OM642
Добрый день! Приобрел не так давно Ml350, W166 с двигателем ОМ642. (258лс). Колеса 285/50 R20. Смущает расход топлива в городе 15.5-17л на 100км. При спокойной езде и умеренном трафике. Диагностика ничего не показывает. Подскажите Ваш реальный расход топлива город/трасса?
Сергей_ присоединился к сообществу
ФОН ответил Aлekcaндр тема в Санкт-Петербург
Питеру, привет от Таганрога! -
уважаемые, кто нибудь брал на WB катушки зажигания и блок розжига ксенона?
Снял электронную часть, покрутил в руках и поставил обратно. видимо, она не просто открывается, а загерметизирована, без конкретной цели нечего туда лезть.
Ну, в общем плохие новости:( проблемы в электропитании не обнаруживаются. Галогеновая лампочка от дальнего света горела в течение часа без перебоев. Одновременно ощупывал и осматривал провода и разъемы. Косу не разматывал, посчитал, что если лампочка так норм горит, то и визуально я вряд ли что найду:( наверное, придётся таки лезть в сам блок
Автор SHV · Опубликовано
Пилить по периметру корпуса? Насколько там близко начинка? Чем потом лучше заклеивать? -
Автор mudrets · Опубликовано
При отсоединении датчика, вентиль запускается. При какой температуре он начинает крутиться? -
5 974
Краскопульт · Создано
997
От Стан,
От Леонид774,
От Гость,
