  2. Alex_nik
    Ништяки или за что я люблю МЛ
    Держись. Тоже после операции в 23м, году, немного приник.
  3. БИБИЯН
    Две операции нга сердце...минус 45 кг веса.... ничего ...оживаю, не унываю
  4. паша47
    ОО Ян Олегович, оживился) Рад за тебя, но к тебе очень много вопросов! Машина моя уже почти вся переварена и выглядит почти как новая! но ее возраст рушит всё, ей 23 года и ее стоимость на рынке 500тр а себестоимость на данный момент превышает 1.2мил, это миним
  5. БИБИЯН
    @паша47 Возьми донора с Грузии или Армении (без таможки) ... по-легче будет... лечить своего...
  6. паша47
    на каршеринге ездил китайском +- такого же класса? боюсь твое мнение изменится...... я сам не сдаюсь и вкладываю аккуенне деньги в мерзавца и пытаюсь что бы он и внешне не сдавал текущему времени..... но по вложениям это уже совсем перебор, за последний год он высосал с меня почти лям и еще сосет и это при условии что я еще не ковырнул днище(, там думаю тоже не так всё хорошо
  7. БИБИЯН
    Кнопка под педалью газа
    Переводит, при движении, АКПП на одну передачу "вниз" для увеличения крутящего момента.....
  8. Вчера
  9. Mikhail882
  10. SHV
    Кикдаун
  11. Mikhail882
    Машина не моя, а моего отца. Он сказал мне завести машину, и я до запуска машины решил погазовать. Я услышал щелчок, посмотрел — и там оказалась кнопка, щёлкающая. За что она отвечает? Фотку нашёл в интернете
  12. По 04s. У тебя получается по номер, а не после.
  13. Приветствую снова подниму тему! 04S 163.154 BIS 09/2000 ML 320 M-CLASS UP TO IDENT NO. A221505 / X734087 WITH CODE 800 06H 163.154 AB 09/2000 ML 320 M-CLASS FROM IDENT NO. A221506 / X734088 WITH CODE 801 Мой вин Mercedes ML ML 320 VIN: WDC1631541A131770 1999 г У меня тоже получается что искать запчасти нужно под второй строчке где написано 06Н?
  14. Последняя неделя
  15. Там доставка небось дороже лома будет) найду, сфоткаю, выложу. Насколько большой люфт не помню, в сервисе сказали люфт, сход -развал из-за этого не сделают. Я и поменял. Менял сам на феби, так и продал.
  16. БИБИЯН
    Продажа запчастей (бензонасос)
    Только как лом цвет мета... я их все равно полностью разбираю. Может кому на "доездить" пригодится, если шаровая еще не при смерти...
  17. Может ещё заинтересует передний или левый или правый верхний рычаг? Оригинал люфт шаровой вроде был. В гараже в субботу сфоткаю
  18. БИБИЯН
    Бронирую
  19. Доброго времени суток. После продажи мл 163 430 2001 г.в (переходная) остались разные запчасти. Пока, что было под рукой, это оригинальный бензонасос(номер на фото). Перестал работать сам электронасос (думал что ехал на газу, оказалось на бензине и высадил в ноль ). Хотел починить и так руки не дошли. Цена видится в размере 1 т.р. Отправлю за Ваш счёт. Список будет добавляться.
  20. Алеx
    Код радио(Radio Code)
    Всем доброго времени суток!! Помогите найти код для магнитолы комнат
  21. Фурманофф
    Отверстие в корпусе воздушного фильтра...
    спасибо
  22. Это сток воды, только на CLK применялся
  23. big_andre
    Колёсные болты на докатку.
    штатные болты на w163 и есть короткие, по крайней мере на 320-м, на 55-м другие диски, могут быть и длинные болты...
  24. Руслан я
    Ошибки р0136 и р0156.
  25. Руслан я
    Всем доброго времени суток. Такая проблема, перестала работать штатная сигнализация и теперь машина не запускается. Перед этим , недели за две , перестал работать бесключевой доступ.
  26. Фурманофф
    неужели никто не в курсе?
  27. MiLan320
    Товарищи, а колёсные болты от штатного колеса подходят на докатку? Или надо какие-то короткие?
  28. Спасибо!
