Danel присоединился к сообществу
occludo подписался на Женим андроид с BOSE. и плавают обороты ml 320 163 двигатель 3,2 бензин 2001год.
Можно будет попробовать в следующий раз с адаптации дроссельный заслонки. Не помню, нужно ли перед этим отключать АКБ, но ключевой момент - это включить зажигание и перед запуском подождать примерно полторы минуты.
день добрый! подскажите где искать. плавают обороты , в сервисе сказали подсос воздуха.проверил дымогенератором всё норм. позвонил старому хозяин, он сказал что было такое, загонял к диагносту , машину забрал уже в нормальном состоянии. Диагност сказал ещё такое повторится пригоняй контакты почищу. А что за контакты он не спросил. может кто подскажет какие контакты? до этого ездил на японцах таких проблемм не было. выручайте! забыл написать, всё началось после того как сел акум. Тупо забыл выключить свет в салоне. подключил быстрый старт и тут началось.
плату просто поменять мало,ее еще привязать надо к акпп,не знаю как здесь но на 164 так
Kaefer подписался на продам W163 270cdi СПб
fireblade присоединился к сообществу
- 389 ответов
- trip
- потолочный компьютер
(и ещё 1 )
C тегом:
Я уже не помню какие номера подходят для 270. Надо смотреть что предлагают. Но скорее всего не подойдёт. А проводки у меня не было. Зеркало Я подключил к каким-то проводам за плафоном. На котором + появляется только когда включается зажигание.
- 389 ответов
- trip
(и ещё 1 )
C тегом:
Phillipss присоединился к сообществу
Подскажите, получилось ли у Вас? У меня 270cdi, 2003г. Предлагают трип-комп от 350, 2003г в пластике. Вот так же есть желание дооснастить. Зеркало с затемнением. У меня весь вопрос в проводке и будет ли корректно показывать данные.
- 389 ответов
- trip
(и ещё 1 )
C тегом:
Fetnut подписался на клубные брелки в Сибири
Aлeксeй присоединился к сообществу
Фке присоединился к сообществу
Начни с того , поставь ее и посмотри что с морганием , ну и диагностика полюбому
С обновкой! С запасом прочности как minimum на 1½ поколения.
Поправлюсь, что доставка нового оригинала - от 2 месяцев, а не от 6, что, в принципе, монопенисуарно, учитывая ценник) PS - не сразу заметил, что ещё и Москва откликнулась, большое спасибо, радует, что форум жив и живы разборки, это значит, что ещё пока наши некромобили будут неспешно гонять)
Докладываю, рычаги приехали и заменены, состояние отличное, походят ещё достаточно, последние 2 фото. Мои отходили 6 лет до состояния протёртой бумажки, см. первые 2 фото) Стойки/втулки тоже поменял, короче белорусы очень, очень выручили. Ну и напомню, что в РФ больше нет новых заменителей/аналогов, только оригинал с доставкой ОТ 6 месяцев и ценником в сотку за один рычаг.
@БулВиталий лампа лоурендж вообще не горит. Может её достали или она умерла, проверю
В моторном обычно так , тут ничего нет что может сказать о происходящем , Когда машину заводишь , включил зажигание , горит ли лампа лоу/ренж ? Завел машину , сколько раз она мргает ?
occludo подписался на Есть ли датчик t* салона в доресте, климат-аналоговый.
@БулВиталий @БулВиталий Спасибо за наведение ,с понедельника поеду снова читать ,попробуй зайти в блоки ,если у этого "автодиагноста" получится. Вообщем по всем блокам когда смотрели ошибки было не сколько .приложу фото . И по srs то,что подушки стреляли. Вся основная проблема в том ,что живем в небольшой деревне и нет специалистов. До ближайшего города не мало и ехать в аварии не желательно. Вообщем и целом ,все силы брошены сюда и в интернет всемогущий.
- 21 ответ
Fetnut присоединился к сообществу
В блок тебе полюбому надо попасть , и если не входишь то либо проблема того кто пытается или в машине , в другие блоки прошерсти Абс , раздатка и кулиса Что в них показывает , все ошибки фоткай и сюда кидай После замены платы надо скинуть ошибки обязательно Абс должег работать , по мотору раздатки ошибок не должно быть , у тебя кстати не моргает лампа лоуренж при заводке долго еще , кулису смотри , ошибки не редко дублируются по основным блокам !
- 21 ответ
В твоем случае лаунч и старуха покажут одно и тоже Надо просто понимать что они показывают , и нет разницы чем читать ошибки , хватит писать что они показывают не то Я имею и тьи другое и большинство делаю лаунчем так как удобнее По чтению все одинаково всегда , более того сча лаунч и кодировать кое какие функции умеет не хуже чем старуха и адаптации сбрасывать Отдельно по блокам пробовал читать , если читает общую то должен и по блокам читать Общую если прочитал , то заходи в блок выбираятут в общем чтениии и фот3ай расшифровку на что жалуется ! Вообще все номера ощибок можно просто в поисковик вводить и читать что это
Добрый день. Нужна нормальная диагностика "старушкой". Без реальной диагностики "танцы с бубнами" ни к чему не приведут.
Вообщем третий день поиска проблемы ,не дал никакого результата. Прозвонил проводку от блока аккп до самой акпп на напряжение и сопротивление как указанно на фото 1. Всё соответствует. Прозвонил от аккп к селектору ,к обд разъему ,к блоку предохранителей , стоп сигналы, осталось 3 провода (фото 2) . Абсолютно никакого результата, всё так же ошибка p0715 , блок АКПП не выходит на связь . Поиски проблемы продолжаются , кроме того как прозвонить провода под нагрузкой от блока АКПП до самой АКПП других мыслей нет ...
Автор Danel · Опубликовано
Всем привет, у меня была такая проблема в блоке egs была т.е в блоке Акпп , не давал готовность к старту . -
Автор SHV · Опубликовано
Можно будет попробовать в следующий раз с адаптации дроссельный заслонки. Не помню, нужно ли перед этим отключать АКБ, но ключевой момент - это включить зажигание и перед запуском подождать примерно полторы минуты. -
Автор mademan80 · Опубликовано
день добрый! подскажите где искать. плавают обороты , в сервисе сказали подсос воздуха.проверил дымогенератором всё норм. позвонил старому хозяин, он сказал что было такое, загонял к диагносту , машину забрал уже в нормальном состоянии. Диагност сказал ещё такое повторится пригоняй контакты почищу. А что за контакты он не спросил. может кто подскажет какие контакты? до этого ездил на японцах таких проблемм не было. выручайте! забыл написать, всё началось п -
Автор Владимир001 · Опубликовано
