Интернет в помощь - Ошибка P0136 на автомобиле Mercedes-Benz M-klasse W163 означает проблемы с напряжением кислородного датчика (банк-1, сенсор-2). Оно может быть больше или меньше значения, прописанного для блока управления двигателем. ramflow.ru Некоторые причины появления ошибки: неисправности проводки кислородного датчика; проблемы со вторым лямбда-зондом; неисправности выхлопной системы (катализатора и пр.). ramflow.ru Ошибка P0136 сопровождается: активацией иконки CHECK ENGINE, нехарактерными звуками в месте расположения кислородного датчика, потерей тяги и мощности мотора. ramflow.ru Если ошибка возникла из-за поломки кислородного датчика, то блок управления двигателем не сможет задавать корректные значения для формирования оптимальной топливно-воздушной смеси. Это может стать причиной высокого расхода горючего и поломки мотора. (банк-1, сенсор-2) - правая сторона после катализатора
Добрый день. По объявлениям , у разборщиков, на Авито. Я нашел все здесь на форуме, отдельно сиденья, отдельно крепления. Дело это не простое, мало таких сиденьев.
Добрый день! Обнаружил сильный люфт корпуса рейки, болтается поперек кузова. Каков комплект замены? 4 сайтента и все? Болты надо покупать? Шайбы? Спасибо!
Фурманофф подписался на Отверстие в корпусе воздушного фильтра...
Всем привет! Внезапно обнаружил отверстие в задней части ВФ. Программа пишет , что данные детали у меня не применяются. Вопрос знатокам, получается сквозное отверстие в атмосферу?! Или все-таки что-то должно стоять там?
Всем доброго дня, вылезают сразу две ошибки р0136 и р0156 . тяга пропадает. Подскажите где искать причину.
Pamilo0331 присоединился к сообществу
Помпа дополнительная не клинила ? Она бывае клинит и замыкает , выгорает в итоге в локе дорожки , тогда проще заменить В таком случае при переключении напоров потока воздуха в блоке типо все срабатывает , но в реальности потоки воздуха не переключаются и дуют в одном застывшем положннии . Нм компрессор при первичном включении на холод , приходить должен плюс , меряется простой контролькой с диодом , если плюс не приходит , то вся проблема в блоке . В ресте 163 там на прямую сигнал от блока до кондишина , в зависимости от нужного приходит разный вольтаж , клапан открывается по разному Если завести машину и просто подать на компрессо на клапан 12в токларан на всю откроется и все сработает , при всем рабочем компрессое , все сразу захолодит Колхоз с диодом насколько я понимаю это в 164 толко уже
tete подписался на Сигналит самопроизвольно сигнал W163
спасибо всем?...а в чем была причина? в моем случае добавлю,что одновременно подмигивает светодиод переключателя "противотуманки" и это наводит на мысль,что барахлит электронная часть (непропай) ,но в каком блоке - еще не разобрался
На 80 тысяч дешевле, чем запросил изначально. Но тут решающую роль сыграло, что машина была из спецгаража с родными гос.номерами. Кстати по подвеске и ходовой в общем все цело (люфт задней шаровой верхней и порван пыльник передней шаровой верхней, рычаги родные ещё). По двс ошибок нет , не считая те, что из-за ГБО появлялись. Да и отдал я со всем навесным, что было, плюс мешок новых и старых запчастей) В общем по итогам сделки обе стороны остались довольны)
Если не секрет, за сколько ушла машина в таком состоянии?
О, а вот это уже по делу. Спасибо! Там насколько я понимаю управление клапаном по ШИМ идет, значит осликом надо будет и смотреть сигнал. Тогда по-правильному сам блок климата или заменить или отремонтировать, у нас как раз есть спец по электронике, пару лет назад блок парктроников на мой ренж оживил. Завтра электрик займется и дам ему наводку где смотреть. Спасибо!
Сейчас все китайское. Если даже цена высокая, нет гарантии что не китай. Я бы б/у взял оригинал проверенный.
Всем доброго времени суток. Автомобиль продан, тему можно закрыть. Теперь нужно посмотреть, что осталось от него и что можно продать или отдать в добрые руки. В основном все отдал с авто. Но точно есть усиленные пружины почти новые и ещё что по мелочи. Всем спасибо за советы! От Мерседеса не ушел, осталась ешка в 210 кузове)
тут скорее дело в блоке управления климатом - скорее всего он посылает несколько некорректные сигналы клапану компрессора. а причин может быть несколько - и высохшие конденсаторы, и отвратительное качество припоя в блоках управления, тот же ААМ чудить начинает из-за этого...
alex69 присоединился к сообществу
b1ind присоединился к сообществу
Ринат мл присоединился к сообществу
Цепь ИВИС... бывает, что в коробках ФЕБИ она и лежит, но выходит значительно дешевле... .... шла в оригинале на сборке Будут вопросы... звони... пиши...
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста где можно найти третий ряд сидений на ml w163 ?
Artur-Artur присоединился к сообществу
Мужики! Ещё вопрос: если придётся менять цепь (ком-кт) что посоветуете взять?
Приветствую, подскажите какой хороший аналог фазолегуляторов можно поставить ml 166. 3,5 бензин
inhstein присоединился к сообществу
Argar8838 присоединился к сообществу
проводка в салон заходит через коробку с предами под капотом, входит чуть выше и левее педали тормоза
Про диод читал. Странно, что нужен колхоз при замене оригинальных деталей на фирменный аналог. Но все равно спасибо.
БИБИЯН подписался на Проблема с запуском ДВС
Модераторы не спят... модераторы
Добрый день! Поищите, здесь на форуме есть тема про диод в цепи управления компрессором - многим помогает.
Модераторы, ау! у нас тут паразит
Добрый вечер! Сегодня отогнал ребятам в сервис,на следующей неделе займутся поиском проблемы. Обработал все контакты,отключение газовых мозгов результата не дало, Как будет результат обязательно отпишусь.
Видимо надо снять Саб, подразобрать боковину, добраться до SAM и искать эту 15ю "ногу"
Автор zhuk1981 · Опубликовано
Интернет в помощь - Ошибка P0136 на автомобиле Mercedes-Benz M-klasse W163 означает проблемы с напряжением кислородного датчика (банк-1, сенсор-2). Оно может быть больше или меньше значения, прописанного для блока управления двигателем. ramflow.ru Некоторые причины появления ошибки: неисправности проводки кислородного датчика; проблемы со вторым лямбда-зондом; неисправности выхлопной системы (катализатора и пр.). ramflow.ru Ошибка P0136 сопровождается: акти -
Автор UHgEHEP · Опубликовано
Добрый день. По объявлениям , у разборщиков, на Авито. Я нашел все здесь на форуме, отдельно сиденья, отдельно крепления. Дело это не простое, мало таких сиденьев. -
Автор Anton050 · Опубликовано
Добрый день! Обнаружил сильный люфт корпуса рейки, болтается поперек кузова. Каков комплект замены? 4 сайтента и все? Болты надо покупать? Шайбы? Спасибо! -
5 974
Краскопульт · Создано
997
От Стан,
От Леонид774,
От Гость,
