  2. Да у нас стара в городе не найти. А показания какие должны по лябдам.
  3. Вчера
  4. Последняя неделя
  5. Общее количество не нашёл, но можно вычислить суммированием. Да оно и не нужно, если систему полностью не промывали. но это для рестайлового кондиционера, то, что для себя подбирал. Сразу не глянул, что нужен дорест
  6. Если не трудно, посмотри ещё раз. Очень нужно знать сколько его нужно. Спасибо.
  7. Я сам заправляю кондиционеры. Масло у меня в наличии есть разное. Есть конечно "экономисты" PAG 100 льют везде со словами "оно универсальное)"
  8. Мы сами масло не покупаем и не заливаем обычно. Приходится надеяться на кондиционерщиков, а тут уж лучше проследить , что будут лить. Pag100 в любом случае лучше, чем РОЕ, если не будет выбора. Я обычно пользуюсь установками в сепараторами масла. И заливаю сколько слито плюс на соответствующую добавку при замене элемента. сейчас рассмотрел этикетку, там нет количества масла. Наверное, в висе вычитывал
  9. Я в свое время менял ВСЕ колечки. У кондерщиков как правило есть любые колечки из китайских наборов, правда ходят они не долго. Что то я выбирал и покупал по каталогу, что то не подошло как ни странно и пришлось ставить из набора по месту. Всего колечек не так много.
  10. Добрый день! Может быть у кого-то есть описание принципа работа системы удаления паров и топливной системы? из мануалов каких-нибудь? Интерес теоретичский, ничего не беспокоит, все работает отлично. Просто интересно, как устроена эта система.
  11. cadox
    Датчики защемления
    Добрый день! Примерно на 1 из 7-8 закрытий багнажника происходит ложное срабатывание защемления, ну и соотв. багажник открывается. Вопрос - как понять , какой датчик сбоит - правый или левый? и как это исправить? Возможно, кто-то с таким сталкивался и посоветует, как решить. Спасибо!
  12. @Any А за ценой наверное надо обращаться в личку? Что мешает обозначить желаемую цену в объявлении? @Rufat_714 Что именно вас так напугало?
  13. На этой наклейке?
  14. PAG 46 нужно лить. 100 гуще. По цене оно примерно одинаково. Колечки можно смазать циатим 221. Что бы узнать какой сейчас объем масло, его надо слить хотя бы с компрессора. На нем есть пробка специальная.
  15. в том то и дело, стал уходить фреон... Есть подтёки масла в соединении на моторном щитке, мастер сказал это первый признак. Я за 13 лет владения ниразу не лазил в систему кондиционирования, кроме как последние лет пять, раз в да года заправлял систему.
  16. и я бы не стал трогать то, что не течет кольца на осушителе, так как он меняется всегда, когда система была разгерметизирована и на заменённых элементах, если что-то менялось. количемтво добавляемого масла зависит от заменяемого элемента
  17. @СУПЕРГЕН Количество масла указано на крышке с предами. По памяти не помню. Там же указана кажется и оригинальный номер масла. такого скорее всего не найдёте. Когда я его идентифицировал это был PAG46. Такое тоже не у всех есть, на край PAG100. Следить, чтобы не залили РОЕ. Они не совместимы. В небольших количествах ещё кое как. Проверено на себе:(((, когда прозевал, что заливают «мы же профессионалы, масло универсальное»
  18. Сергей667
    Карта смазки ML 400 CDI
    Не знаю что скажут уважаемые гуру, но при замене масла в двигателе я влил еще дополнительную антифрикционную присадку в масло LIQUI MOLY MOLYGEN MOTOR PROTECT. В инструкции написано - 0,5 литра (одна банка) на 5,0 л моторного масла, соответственно я влил две банки (0,5л + 0,5л). В процессе эксплуатации создается защитный слой на поверхности трущихся деталей, которого хватает на 50 000 км. Про 50 000 км не знаю, но пока ничего плохого не увидел. Подумайте, может быть сочтете целесообразным воспользоваться/повторить мой эксперимент?
  19. такого плана подойдёт JTC 2020A?
  20. Всем привет. Подскажите, а есть ли какой-то проверенный набор колечек, так чтоб поменять всё разом? Какое количество правильное? Оно указано на табличке где марка и количество фреона, или мастер должен знать сам?
  21. Всем добрый день, помогите найти номер колечек, которые стоят между лобовиной и картером в М112 Через них уходит антифриз в масло. Может кто сталкивался
  22. mike444z
    Продам колеса Брабус моноблок 4
    подниму
  23. нужно проверять Сохраненные ошибки (это сбои, которые появлялись периодически, не постоянные), у стара есть такая функция. думаю, что не по коробке, а по двигателю. кстати, проверяйте показания лябда-зондов, лучше на ходу во время жары.
  24. На рейку по себе знаю, могут за 30 минут новые сделать. Приносишь свой "хлам". И тебе новый делают. Попросил на 5 см длиннее.
  25. Kuzbass_nvkz
    Работа на 7-ми свечах накала зимой
    😕 ну что сказать...надо делать.
  26. А замена закисшей свечи стоит в МСК 20-25 т рублей
  27. Дмитрий Омск
    не сильно подорожало. Я лет 8-9 назад покупал бинар без установки за 30000 .
