  2. А как ты узнал что протечек нет? Протечек и не будет, а вот воздушиться система из за не герметичности вполне может. При этом не обязательно на пластиковых трубках. Проверял хомуты оба на резиновой трубке которая к фильтру подходит?
  3. Фурманофф
    МЛ 2.7 дизель не запускается.
    вариантов, по-моему, два, или не хватает давления или. не команды на впрыск...
  4. Вчера
  5. dmitrich
    кольца под форсунки М112.942
  6. dmitrich
    Просьба подсказать номера резиновых колечек под мои оригин. форсунки. Также уточнить-верхние и нижние колечки одинаковые? Так же слышал информацию, что сеточки нам подходят от форсунок ВАЗ 2110. Это верно?
  7. Всем коллегам по w163 Привет!!! Такая ситуация возникла: Двигатель со временем стал плохо ( медленно) заводится всё хуже и хуже. При этом на холостых оборотах его болтало как будто топлива не хватает. А на остальных оборотах работала и тянула как надо! Поменял топливный фильтр ,как положено наполнил его топливом под завязку .Но крутить пришлось минут 10 пока запустился( хотя раньше такого не было). А сейчас вообще не заводится,еле схватывает. Регулятор давления топлива новый, датчик давления топлива поменял. ТННД поменял. На всех соединительных трубках колечки на защёлках новые. Компрессию мерил в том году она в норме. Форсунки снял ,проверили на стенде всё в норме.Протечек по топливной системе нет.
  8. Последняя неделя
  9. StarikHenk
    Пластиковые крылья для мл 163
  10. Sliderock
    ML400 w166 2014г 84000 пробег
  11. Что я бы проверил по порядку: 1. Точный код ошибки STAR Diagnosis / Xentry. Нужен полный код и текст ошибки, а не только сообщение на приборной панели. 2. Проводку и разъёмы заднего левого ремня. На W164 встречаются неисправности проводов и контактов в цепях преднатяжителей. Мерседес мл-клуб +1 3. Сам преднатяжитель. Если диагностика подтверждает неправильное сопротивление его цепи, необходимо проверить и сам пиропатрон, и проводку до блока управления. 4. Питание и блок SRS. После замены аккумулятора могла зафиксироваться ошибка по низкому напряжению, но это нужно подтвердить диагностикой.
  12. Старый немец
    Соленоиды АКПП
  13. Фурманофф
  14. Здравствуйте, вопрос запутан и не понятен, может кто сталкивался, помогите с ответом. Суть вопроса : После замены аккумулятора появилось SRS и надпись на табло "неисправность сзади слева обратитесь в пункт то" после диагностики сказали что проблема в преднатяжителе ремня(заднего левого), пока искал случайно заехал в другой сервис( к знакомому) он сказал преднатяжитель ни при чем, надо сделать еепром блока SRS(могу ошибаться с названием) и в течении пяти минут SRS пропадает, через месяца два-три пять все повторилось, так что же делать? Менять преднатяжитель, делать еепромт, а есть такие которые говорят что эти натяжители связаны крест на крест( то есть водитель - задний справа, пассажир - задний слева), поделитесь советом, на форуме есть профессионалы диагностики. WDC1641201A733216
  15. Ещё раньше
  16. У меня например 163 ремонт , там бы я тебе из практики сказал что гидроблок в акпп можно от любого мотора посоавить , лично проверенно что работают А твоя незнакома , поэтому ничего неписал , да и форум в основном был по 163 , потои начили потиху 164 , но так особо по нему тут инфы нет ! Копайся в нете побольше , там я думаю не проблема найти
  17. А че писать если никто из смотревших не сталкивался !
  18. парни, всем спасибо, что откликнулись! 150 просмотров! так держать!
  19. Всем привет еще раз! Внимательнейшем образом ознакомившись с материалами форума нашел ответы на свой вопрос: Corteco 12015242B - сальник ЛЕВОГО вращения и на левую сторону переднего редуктора подходит как нельзя лучше. На правую сторону переднего редуктора идет Corteco 12015765B. От всей души всем удачи, самого лучшего настроения и тысячи улыбок от самых красивых девушек!
  20. По времени хорошо , а по пробегу немного Я задолбался и поставил оригу от 430го без подвесного , какой кайфовый карданчик !
  21. Кстати я немного ранее заметил по машине потерю мощи было видно , но как то не придал значения , и после 180 нехотела дальше , хотя до 230 разгонял свою когда 647 мотор воткнул и перла как паровоз до 160 не остановить
  22. У меня сча такая же байда После общения со своими беларусами сегодня была произведена раскоксовка , завтра заведу будет видно Еще одн симптом , бухает в маслозаливную горловину , масло выдавливало через прокладку клапаннуб Ю и все что вверху везде лезет масло Для меня это новая поломка неизвестная ,са голову ломал , все в отличном состоянии по мотору , думал голову скидывать , но пообщавшись убедили что проблема в кольцах , если раскоксовка не поможет , то скидывать мотор придется , но камерой смотрел сегодня и все в цилиндрах хорошо , только масло потеки есть которых не должно быть Тоже по коррекции в 2х цилиндрах больше 5 , но зная что поставил практически новые форсы и еще вдобавок на стенде проверенные , всего около 8т км назад За форсы нет сомнений , тоже троит , добавил немного газа и все ровно , но масло выдавливает , глушитель снял то же самое , сапун цел и чист Тоже ломал голову и Яну набирал общались , хотел скидывать уже , пока со своими не пообщался , была такая проблема сталкивались , после сьема и пересмотра с притиркой стало еще хуже , а в оконцовке проблема в кольцах оказалась Так как заводится хорошо и быстро в любое время , мысли только одни , залипли от хорошего топлива ! Дошло до нас это гуано в виде импортозаменителей По размышлению масло в цилиндрах не во всех , а там где забило кольца маслосьемные , оно горит с солярой сильнее , а в остальные электроника доливает пытаясьсбалансировать работу , у меня из 5 цилиндров раскоксовкастояла только в 5 сразу и до конца , в остальных уходила быстро , пока не постояла , заводитсябыстро кстати может из за масла в цилиндрах , оно создает больше компрессии Результат завтра посмотрим !
  23. Белый дым это прокладка ГБЦ. Надеюсь что я. Ошибаюсь.
  24. Заменил подвесной сегодня, "завёлся троллейбус". В 22 году запрессовал NSK 6006 в опору. Пробег с ним 30235км. Буду перепресовывать опять, т.к. резинка опоры хорошая. Пойдёт на следующую замену). Поставил сейчас опору Febi, с заменённым подшипником. Буду наблюдать.
  25. Привет, уважаемые соклубники, а вот подскажите: сальник Corteco 12010960B - левая сторона. Понятно. Но этот сальник сейчас отсутствует в продаже, впрочем как и оригинальный ремонтный комплект А1639970146. В этой связи вопрос: Подойдет ли на левую сторону Corteco 12015242B - по геометрическим размерам они идентичны, НО что с направлением масляных дорожек, приемлемо ли для наших машин? Еще вопрос: химический сосатв самого сальника Corteco 12015242B, он отличается от состава сальника Corteco 12010960B, это приемлемо?
  26. Ян, приветствую! Скинул тебе в личку данные для доставки. Месяц прошёл, а обещанной посылки нет. Жду и надеюсь дождаться передний рычаг. Сколько лет жду, уже со счёта сбился. Дело подходит к его замене на моём авто, а его всё нет и нет. Напиши, отправишь, или нет.
  27. В таких случаях останется только блок управления. Но это уже должны специалисты сказать, сталкивались ли они с похожей поломкой блока
