- Последний час
Здрасьте! Верно ли я понимаю, что в моём случае однозначно нужно менять моторчик? Или ещё глубже разобрать? Белая пластиковая качелька, видимо, цела? Замок долгое время трижды щёлкал при закрытии, а потом и вовсе перестал подавать любые признаки жизни: даже в снятом состоянии, будучи подключен, категорически молчал. Долго разбирал сам замок, кстати. Причина - в защёлке около болтика: она не давала разомкнуть крышку и корпус.
- 157 ответов
- ml w163
- ремонт замка
(и ещё 1 )
C тегом:
БИБИЯН подписался на Фотоотчет по ремонту панарамного люка и Психанул и провел большое ТО...
НЕ РЕАЛЬНО! ДАЖЕ НЕ ПРОБУЙ!
@Umarasxab Из всех известных вариантов на ум приходит только БулВиталий из Люберец..
Umarasxab подписался на Фотоотчет по ремонту панарамного люка
Доброго всем утра! Кто может помощь с ремонтом такого люка? В Москве.
дядя Саня присоединился к сообществу
ВНИМАНИЕ!!! СРОЧНЫЙ ВОПРОС - У меня по каталогу, пусть и криво, бьется что ножка клапана (впускного/выпускного) диаметром 7 мм. При этом маслосъемные колпачки показывает и 6 мм и есть 7мм. В наличии у меня есть МСК посадочным диаметром 6 мм (давным давно подарил комплект один человек) Насколько критично или долговечно будет установить МСК 6 мм на клапаны 7 мм??? В общем созрел я на самостоятельную замену МСК, поэтому нужен совет СРОЧНО. Если все ОК, то поеду сегодня в деревню этим заниматься.
zhuk1981 ответил Sinnpriest тема в ЭЛЕКТРИКА
Неплохо смотрятся, строго и без излишеств. А что за фонарь в уголке фары, габарит или что? - Последняя неделя
паша47 ответил Sinnpriest тема в ЭЛЕКТРИКА
В общем за много лет накопилась куча мелочей которые требовали не малых средств и наконец настал тот момент. Загнал я машину на СТО и накатал им перечень на неделю работы. В итоге сделано: 1. Замена сальников коленвала ДВС, перед и зад 2. Замена сальников АКПП везде где можно 3. Замена сальников РК превратилась в замену целиком РК, теперь стоит новая (пробег 57К). 4. На двигателе перепакованы поддоны, сальничек трубки щупа, сальничек датчика уровня масла, почищен маслозаборник. 5. Промыт и проверен "Бублик" АКПП 6. Ребилд шлангов АКПП (Новый китай продержался 3 года) 7. Замена электро разъема АКПП (Китай продержался 3 года) 8. Заменен глушитель (основная банка и концевая труба) - Это просто пипец как поменяло работу мотора, прет теперь как танк и работает как часики, старый глушитель походу осыпался и душил мотор. 9.Новая защита радиатора, картера, АКПП 10 Вместе с РК и новый моторчик понижайки, который теперь РАБОТАЕТ (старый за все годы сработал один раз и то потом еле выключил понижайку) 11. Новый основной радиатор и патрубки (хотя и старое работало, но за 12 лет только у меня, уже настораживал факт того что могло подвести где нибудь на дальней поездке). 12. Новые суппорты в сборе (диски и колодки 3 месяца назад менял) 13. Все масла и жидкости обновил. В общем все течи, запотевания наглухо устранены, все вымыли до чистого, аж хочется снизу машины ездить и любоваться ))))))))))))). Ехал домой низко летя над землей, просто огонь. Теперь надо решиться на замену МСК, доверять СТО не хочется как то, а самому лезть че то страшновато. Пока смотрю море видео с процессом и собираю в кучу нужные приблуды, докуплю фиксаторы распредвалов и приблуду для сжатия пружин клапанов и походу все таки полезу сам, но не решаюсь пока. Из всего максимально удивила замена глушителя, хотя мой визуально был в порядке, а вот внутри походу слон сдох и перекрывал выход газов. Замена РК дало тоже удивительный результат, АКПП переключается теперь как новая, вообще не заметны переключения даже в звуке мотора не слышно когда переключается. Завтра поеду пробовать режим "тапка в пол". С полным багажником старого барахла не стал, болтается все. Ну и поеду забирать старый глушитель для вскрытия, посмотреть что там внутри. Как то так.
- 2 ответа
- 2
АртëмЧел подписался на Как работает ESP? Общая информация.
Pe_eM подписался на Светодиодные лампы в головной свет ксенона (LED vs Xenon)
У кого устанавливали?
Продолжение истории. Суть продолжения в том что около года назад обслуживали мне суппорты все в круг, педаль тормоза была ватная, правый передний суппорт подклинивал. Я купил ремкомплекты на все суппорты, резинки всякие и что не маловажно поршни. Поршни, из всего что удалось найти на тот момент, металлические а не как родные типа текстолитовых. Неделю назад поехал на сто на замены всяких сальников и по дороге понял что педаль опять не совсем адекватная, как будто поршни не возвращаются на место и колодки поджаты спереди. Думаю что ситуация описанная в начале темы это результат начала подклинивания этих металлических поршней, только почему это произошло после простоя на СТО не совсем понятно. Плюнул на все это дело и заказал суппорты в сборе новые. И вот в этом варианте заметил что поршни из материала похожего на родные, то есть НЕ металлические, причем наружняя поверхность поршня (та что трется об корпус суппорта) в разы лучше обработана чем у родных, прям зеркально гладкая. Завтра посмотрим на результат. А вывод сделал для себя, что ремкомплекты это на пол года и не более. Но тем не менее этот опыт показал, что ватная педаль порой медленно уходящая в пол это все же повод разобраться с именно суппортами а не искать дыры в ВУТ или замене жидкости как много где писалось. В том числе обслуга суппортов привела к стабильной работе BAS , которая то была то нет, без какого либо логичного алгоритма. И тормозить сильно лучше становится после обслуживания суппортов, непривычно вкапывается в асфальт машинка. И до кучи заменил почти сгнившие тормозные магистрали на задние колеса, уж очень настораживало множественное расслоение трубок, при этом передний контур как новые трубки. Как то так, на заметку всем
Газильда присоединился к сообществу
Насчет LED лампочек есть можно сказать печальный опыт. Поставил я как то их на КИА РИО по жалобам родителей на плохой свет. И первая же их поездка от меня из Ставрополя вечером да и еще в грозу с ливнем чуть не оказалась фатальной. Благо скорость была маленькой при выезде с кольца, они чуть не повисли "брюхом" на криволинейное ограждение. Освещение по сырому асфальту нулевое. Я сначала не поверил и решил что старики плохо видят уже просто. Поставил обратно им галогенки. Позже сам взял у них машину на тест этой истории и реально на сыром асфальте эффект как будто ты просто на габаритах едешь. Хотя заявленные характеристики ламп были прям сверх крутые, должно быть как в Лас-Вегасе, а по факту свет как 2 деда курят. На работе 1,5 года ездил и по городу и часто на дальняк (850 км в одну сторону) на TANK 500, вот там свет конечно огонь, такое бы реализовать на W163, я бы прыгал от счастья. В целом желание реализовать свет таким образом, чтобы с ГИБДД не было вопросов, потому как езжу больше на дальние расстояния нежели по городу дома. Фрэдовские фары те что нашел, заявлены как производство США, и собственно поставка от туда же. Еще склоняюсь к обычным Фрэдовским, без этих вставок ДХО как в начале темы, типа таких чтобы Гайцы не слетались как сороки на блестящее........ чтобы исключить стекло-рассеиватель. Думаю что ломаный отражатель все же лучше будет чем стекло а-ля жигули как у родных ДОрестовых.
Первый вариант себя изжил , раньша ещп я понимаю когд небыло ничего , а сча любые линзованные светят вразы лучше Темболеп появились диодные модули Кстат диодные модули так же разные , в этих фарах хороших модулей стоять явно вряд ли будут , но как фары красивы !
Я сколько перечитал информации на этот счет, увидел что можно отвязывать только ме2.0. По 2.8 информации не нашел
Автор ohm · Опубликовано
Здрасьте! Верно ли я понимаю, что в моём случае однозначно нужно менять моторчик? Или ещё глубже разобрать? Белая пластиковая качелька, видимо, цела? Замок долгое время трижды щёлкал при закрытии, а потом и вовсе перестал подавать любые признаки жизни: даже в снятом состоянии, будучи подключен, категорически молчал. Долго разбирал сам замок, кстати. Причина - в защёлке около болтика: она не давала разомкнуть крышку и корпус. -
Автор БИБИЯН · Опубликовано
@Umarasxab Из всех известных вариантов на ум приходит только БулВиталий из Люберец.. -
Автор zhuk1981 · Опубликовано
