Denis_E280 подписался на Помогите определить взаимозаменяемость гидроблоков по номеру
idyker присоединился к сообществу
Vovan77 присоединился к сообществу
курильщик присоединился к сообществу
Доброй ночи! У меня на ровном месте загорелся насос рекурциляции. Не работал прикуриватель, нашёл сгоревший предохранитель и заменил вместо 20 на 30. Поэтому загорелся. Температура на щитке до этого не поднималась свыше 90, сейчас почти под 100. Сегодня поменял насос, температура опять же под 100. Кто может подсказать, что надо еще проверять?
RAYDEX присоединился к сообществу
Мигмаг подписался на Срочно! Всем проверить исправность насоса циркуляции!
Доброй ночи! У меня на ровном месте загорелся насос рекурциляции. Не работал прикуриватель, нашёл сгоревший предохранитель и заменил вместо 20 на 30. Поэтому загорелся. Температура на щитке до этого не поднималась свыше 90, сейчас почти под 100. Сегодня поменял насос, температура опять же под 100. Кто может подсказать, что надо еще проверять? Еще, он минут 6 работает, после выключения зажигания. Это нормально?
Доброй ночи! Сгорел насос рекурцеляции, заменил, температура под 100 доходит. Раньше выше 90 не поднимался. Кто может подсказать, в чем может быть причина? Еще, после выключения зажигания, он минут 6 еще работает
В общем продолжение не особо впечатляющее пока. Приехали 7 разных блоков EGS 51 и 52. Перепробовал все кроме одного 52го. Результата нет, как пиналась так и пинается коробка. Сопоставил схемы дореста своего и 350го. В итоге нашел как казалось (а точнее не казалось) разницу в распиновке косы проводки от блока управления АКПП до самой АКПП. Поехал на СТАРуху, показал диагносту разницу. Он открыл другие схемы, какие то на черном фоне, сопоставили их и оказалось что все идентично. Комментарий был типа - Может это для каких то американских разница есть, а по европе все пины с назначением сигналов одинаковые. В общем получается что мои схемы по РЕСТУ кривые оказались. Остается последнее - попробовать воткнуть EGS 52 с кулисой РЕСТ, если не поможет, то поднимаю белый флаг и ставлю на кирпичи этот пипелац, хотя в моей ситуации это вообще не вариант так как это единственная машина в семье и нужна каждый день. SOS SOS SOS Подсказывайте как победить АКПП 350го на 320м 99го года???????
74Iurii присоединился к сообществу
dmitrich подписался на Оленька @melamori с днём рождения)
Спасибо большое за предложение. Не надо. Решил сам по месту изготовлю ( по совету Виталия)
@dmitrich Приветствую! На даче самоделка валяется. Если интересно, могу во второй половине октября привезти в МСК, отдать во временное пользование.
Понятно. Спасибо
Я как то без этих прибабах постоянно меняю , если есть кто покрутит за колено , то оно и ненужно , одному да без этих не обойтись А так , разьеденил старую и соединил с новой , держишь новую с натяжкой на звезду ,а старую в коробку направляешь , второй чел маховик крутит Главное не это а подготовить , я раньше тоже с ткой самоделкой менял , потом сделал прижимы распредвалов , снимаю весь механизм с гидриками и ставлю вместо них по 2 зажима на каждый распредвал , свечи выкрученны , движок крутится без усилия и нет риска перескочить зубьям Крепежи делал из тех же механизмов постелей расредвалов где стоят гидрики , разобрал и выреал пру штук , самый лучший вариант чем эта приблуда вышло А это всеравно все снимать , маслосьемные же всеравно менять так же Эта штука кстати валяется гдето , мало ли когда придется воспользоватся одному Ее так не сложно сделать по головке , когда бует клапанная снята , у моей прижим только на одну сторону куда цепь уходит , чтобы не провернуло и не проскочило на зуб
Автор Denis_E280 · Опубликовано
помогите определить подходит ли гидроблок на мою коробку а именно станет ли гидроблок с номером А 220 270 19 06 вин код 4JGBB22E48A328742 -
Да, понимаю. Буду иметь ввиду. -
5991Краскопульт · Создано
1009
