- Последний час
Pavel_v подписался на Стоит ли устанавливать газовое оборудование ?
Подниму тему. Подскажите у кого какой баллон стоит? Может что то появилось больше 53-х литров?
Alex_nik подписался на антифриз ml 270 CDI 2001 дорестайлинг
Меняй на G11 и всё. Я лью Hepu жёлтый и не парюсь. Тут у меня случилась ху...ня , сначала лопнул шланг помпы, заменил. Потом радиатор, заменил. Потом расширительный бачок. Короче, уже стал лист Nord, и ничего, кипеть не кипит и больше не рвется. Всё заменённое просто было уставшим.
ВВР присоединился к сообществу
dimitr213 присоединился к сообществу
Уже лет 5 езжу на G12+. Сливал полностью систему, антифриз чистый. Помпу менял один раз, но это еще от предыдущего владельца. Да и система была очень грязная. Печка забитая. Долго ее отмывал. После этого залил новый G12+
- 3 ответа
У меня хоть не дизель, а 112 мотор, но там разницы особой не будет. Так вот у меня с завода залит красный и менял я на такой же красный G12, с плюсом или без особо значения не имеет для этих моторов. Вот уже как 20 лет езжу и проблем никаких никогдла не возникало. Хотя на самых первых вроде зеленый завод рекомендовал.
- 3 ответа
Gari1337 подписался на антифриз ml 270 CDI 2001 дорестайлинг
приветствую всех, порекомендуйте на какой лучше перейти антифриз ml 270 CDI 2001 дорестайлинг? сейчас красный, но на сто сказали как можно быстрее менять с промывкой на g11 синий или зелёный. что скажут владельцы, побывавших в использовании сей аппарат?
Lazarichewa присоединился к сообществу
БИБИЯН подписался на Наружные зеркала не от W163
Mr.Solecs подписался на ГУК
Виталий правильно говорит проблема в проводке, со временем рассыпается резинвая втулочка на проводе за счет которой провод крепится к рычагу и провод перетирается и вылазит ошибка
- 3 ответа
Gari1337 подписался на БулВиталий
ну вот сегодня почитали и упали от количества сохранённых ошибок. сказали начнут с проводки. может сможешь скинуть какую ссылку на этот лаунч или хотя бы по каким параметрам искать для покупки?
Доброго Сними колесо полечи проводку , на 99% дело там , датчики редко умирают , только если ранее кривыми руками туда не лазили полярность не перепутай при ремонте Кстати лаунча хватит для твоего ремонта , не обязательно старуху искать
- 3 ответа
Gari1337 изменил фотографию своего профиля -
Gari1337 подписался на посоветуйте датчик ABS ml 270 CDI 2001
рад всех приветствовать, коллеги! 🤝 порекомендуйте какой лучше всего бренд себя зарекомендовал по датчикам ABS. сегодня читали старом, скинули ошибки, прокатился и появилась активная задний левый датчик АБС. ещё недавно ставили патрон, но на всякий может будут люди, которые перепробовали разные брендов и какой-то себя особенно зарекомендовал. (записался перелопатить проводку, но на всякий) ml 270 w163 CDI 2001 дорест всем хорошего настроения! ✌️
Pupkis20 присоединился к сообществу
Сергей1981 подписался на Датчики ускорения ML350 W164
я из заправочной горловины сливал у 163 америкоса. главное шланг найти правильный. у меня подходящий оказался от акб керхера китайского. в меру жесткий и в меру мягкий.
Рвет у всех эти крепежи на патрубке , короткий и жесткий , поэтому и не держатся усики , видел точат просто пеходник под шланг , рпотом обычный шланг угловой и все
Какой колхоз , доработка неудобного места ! Вымываешь , обезжириваешь и плотно хорошо герметиком виктор рейнз , вставляешь и два сомореза напротив друг друга , забыл пока либо егр не дырявый или патрубок в другом месте
Edvard-ega присоединился к сообществу
Владимир_76 присоединился к сообществу
м211 647 присоединился к сообществу
Alex_nik подписался на патрубок интеркулера
Да тут и понимать нечего. Патрубок болтался и его через клапан ЕГР саморезами закрепили. Если хочешь убрать колхоз, то замена патрубка и клапана.
Автор ASTRO · Опубликовано
Ну вот и дошли руки отремонтировать сломанную тягу, до этого просто катался со снятым моторчиком. Сделал просто как и другие, просверлил 2мм и болтиком 2х20 закрепил. Ну еще шайбу поставил, хотя она при такой конструкции и не нужна и при установке я ее таки снял. Единственное что пришлось сделать, так это срезать аккуратно посадочное под центр тяги на корпусе самого климата, иначе мотор с тягой не становится, мешает и шайба и сам болтик если даже шайбы не будет. Но это ерунда, при таком ремонте -
Автор UHgEHEP · Опубликовано
Добрый вечер. Я ставил на мл в 2016 году, мне поставили или на 66 или на 68 литров вместо запаски -
Автор Alex_nik · Опубликовано
Меняй на G11 и всё. Я лью Hepu жёлтый и не парюсь. Тут у меня случилась ху...ня , сначала лопнул шланг помпы, заменил. Потом радиатор, заменил. Потом расширительный бачок. Короче, уже стал лист Nord, и ничего, кипеть не кипит и больше не рвется. Всё заменённое просто было уставшим. -
Автор Sex-instructor · Опубликовано
Ищу проводку сервоприводов печки... От блока климата,на моторчики....
5986Краскопульт · Создано
