- Последний час
Привет! Справа, виглубине, сверху, почти у моторного щита если стоять лицом к капоту . Рукой подлезь, нащупаешь фишку дпкв. Желательно капот по мерседесовски задрать.
Professor присоединился к сообществу
Чтобы понять расход надо режим чистой трассы. Тогда при крейсерских 110км/ч поймешь! Если туповатый, тоже диагностика не помешает - почему тупит - турбина, управление, расходомеры!
вихрь присоединился к сообществу
Доброго всем времени суток, столкнулся сегодня с тупостью( слабой динамикой разгона машины), прочитал простой диагностикой(старухи нет и ближайшая очень далеко), по итогу Р0720. Форум почитал, нужно посмотреть датчик и проводку его. Кто-нибудь может подсказать где на коробке он находится? Не могу найти схему и параметры датчика для проверки его(сопротивление и т д ). Заранее спасибо🙂
У меня на ГЛ166 городской расход 11-13. Если со светофоров рвать будет 15-18.
@Friend Мне пока сложно говорить о динамике, по сравнению с прошлой машиной он едет вяло. Но у него и масса сильно больше. Чуть позже засеку разгон. Город маленький, много светофоров и машин, получается условно режим газ/тормоз. Где есть какая-нибудь дистанция в городе , стараюсь ехать 60-70 км, спокойно.
Здравствуйте, я Александр, новый владелец мерседес 320 мл163,а так же новый участник клуба.
Friend ответил Aлekcaндр тема в Санкт-Петербург
Привет) удачи в эксплуатации! Будут вопросы звони)) -
Привет) а динамика разгона в норме? Надо бы диагностику двигателя сделать, параметры посмотреть! А какой скоростной режим поездок? Если газ-тормоз, то это еще приемлемый расход топлива))
Только пилить, очень неприятно разбирается из-за конструктива корпуса. У меня есть такой блок в неизвестном мне состоянии. Могу вскрыть, подсказать в какой части искать неисправность) Желательно, конечно, достоверно знать ошибку. А то бывали сюрпризы..
armor подписался на Насос ГУР ML W163 - всё о нём
Сергей_ подписался на Расход топлива OM642
Добрый день! Приобрел не так давно Ml350, W166 с двигателем ОМ642. (258лс). Колеса 285/50 R20. Смущает расход топлива в городе 15.5-17л на 100км. При спокойной езде и умеренном трафике. Диагностика ничего не показывает. Подскажите Ваш реальный расход топлива город/трасса?
Сергей_ присоединился к сообществу
ФОН ответил Aлekcaндр тема в Санкт-Петербург
Питеру, привет от Таганрога! -
уважаемые, кто нибудь брал на WB катушки зажигания и блок розжига ксенона?
Снял электронную часть, покрутил в руках и поставил обратно. видимо, она не просто открывается, а загерметизирована, без конкретной цели нечего туда лезть.
Ну, в общем плохие новости:( проблемы в электропитании не обнаруживаются. Галогеновая лампочка от дальнего света горела в течение часа без перебоев. Одновременно ощупывал и осматривал провода и разъемы. Косу не разматывал, посчитал, что если лампочка так норм горит, то и визуально я вряд ли что найду:( наверное, придётся таки лезть в сам блок
БИБИЯН подписался на Датчик уровня масла. Вопрос к диагностам.
w164 Проблема с задними фонарями на W164, не работают стоп-сигнал, поворотник и т.д.
lom ответил makyys тема в ЭЛЕКТРИКА
Сорян , я цокольную лампочку пробовал зацепить.- 63 ответа
- 1648260007
- ремкомплект для заднего фонаря
- (и ещё 1 )
SHV ответил Aлekcaндр тема в Санкт-Петербург
Приветствую!:) -
Леокрым ответил Aлekcaндр тема в Санкт-Петербург
Привет славному Питеру! Паркуйся. Посмотри Карту клубней и питерский форум. Если мне память не изменяет есть там и МБ сервисы. Территориально чтоб прям в Купчино такого не припомню, но ты поищи, может кто и здесь откликнится с питерских. -
Vgfghn присоединился к сообществу
Добрый день! наверное лучше оригинал поставить, т.к. для его замены надо снимать поддон двигателя, вот только не помню, только малый, или большой тоже... но возни было очень много, второй раз повторять не хочется совсем...
regk ответил makyys тема в ЭЛЕКТРИКА
и кстати зря я пытался их менять, противотуманка работает только с левой стороны. если в левом фонаре лампа перегорит или ее убрать тогда будет работать в правом. Можно закодировать в принципе чтобы работали оба, но за 10 лет что у меня это авто я ни разу не включал противотуманку, я не так давно только вычитал в инструкции как они вообще включаются- 63 ответа
- 1648260007
- (и ещё 1 )
еще как магнитится))) , надо только найти магнит хороший. отлично подошел от икеевского шкафа, пинцет обратный не понадобился, намотал его на веревку (шла в комплекте к каким то очкам) тонкую нитку не рекомендую, магнит может прилипнуть внутри фонаря и потом вы не вытяните, нитка порвется, поэтому надо что то посерьезнее покрепче в общем. в круг просунул моножилу медную 2.5кв и ею же подвигал магнит до лампочки пока она не прилипла. Далее тянул и проволокой поддерживал чтобы лапочка не плашмя лезла к отверстию , а по длине, именно так как она вставляется в патрон. В общем у меня получилось секунд за 30 на всю операцию- 63 ответа
- 1648260007
- (и ещё 1 )
Здравствуйте. Уважаемые клубни, накрывается дачик уровня масло, двс м 112 Е 32 бу гарантии нет,и менять сами знаете не айс. Оригинал кусается, выдаёт Z26644R zikmar. Может кто то ставил заменитель. Не охота лампочку снимать с приборки. Понимаю счуп есть смотрю. Спасибо.
Aлekcaндр опубликовал тема в Санкт-Петербург
Ищу дружественную мастерскую по ремонту мл 163 2000г выпуска,так как авто не новое ,то уже требует себе внимания . Проживаю на юге Санкт Петербурга было бы удобно найти СТО в районе Купчино,может кто чего посоветует. Спасибо. -
MONROE SP3691 пружина задняя 2 шт Все рычаги и резинки для амортов проданы. Остальное в наличии, налетай-разбирай)
Fabel0 присоединился к сообществу
boevoi o присоединился к сообществу
Rusлан присоединился к сообществу
БИБИЯН подписался на Решётка Аля брабус
https://www.avito.ru/vladimir/zapchasti_i_aksessuary/reshetka_radiatora_mersedes_ml_163_7527964362
Вообщем,куплю решётку!!!!
Автор Anton050 · Опубликовано
Привет! Справа, виглубине, сверху, почти у моторного щита если стоять лицом к капоту . Рукой подлезь, нащупаешь фишку дпкв. Желательно капот по мерседесовски задрать. -
Автор Friend · Опубликовано
Чтобы понять расход надо режим чистой трассы. Тогда при крейсерских 110км/ч поймешь! Если туповатый, тоже диагностика не помешает - почему тупит - турбина, управление, расходомеры! -
Автор daddy29 · Опубликовано
Доброго всем времени суток, столкнулся сегодня с тупостью( слабой динамикой разгона машины), прочитал простой диагностикой(старухи нет и ближайшая очень далеко), по итогу Р0720. Форум почитал, нужно посмотреть датчик и проводку его. Кто-нибудь может подсказать где на коробке он находится? Не могу найти схему и параметры датчика для проверки его(сопротивление и т д ). Заранее спасибо🙂 -
Автор serik · Опубликовано
5 974
Краскопульт · Создано
997
От Стан,
От Леонид774,
От Гость,
