Добрый всем. Не коптит не дымит на холостых. Жор маляры вроде в норме. Но вот вопрос, стоит ли промывать форсунки не снимая, добавляя присадки в топливо, или лучше не трогать? Просто зимой лил всяку дрянь типа разморозки соляры и т д. Если у кого был опыт промывки подскажитете как и чем мыли? Заранее спасибо.
Спасибо за приглашение ноооо далековато я в Астрахани
Всем спасибо
occludo подписался на эмулятор иммобилайзера
Зачем? Как выше писали, эмуляторы тоже ломаются
Подскажите, щиток опорный, на который крепится колодки ручника, можно отдельно купить? В магазине предлагают в сборе с колодками и механизмом.
Sokol95 присоединился к сообществу
БИБИЯН подписался на эмулятор иммобилайзера
Естественно пробовали и делали. Эмуляторы работают, но затея сопряжена с опасностями. По каким то причинам они (а ставил я разные) имеют особенность нежданно вырубаться, что создает сразу "дорогой геморрой" - эвакуатор, как минимум + перепайка эмулятора. Дороже, но лучше делать это программно. Хотя и тут есть "подводный камень". Мозги МЛ устроены таким образом, что сэмулировать либо отшить иммо можно только на 5000 запусков.(это примерно на 2 года активной езды) и ни как иначе. Тебе решать, что делать
- 3 ответа
всем доброго времени суток ребята, девчата кто нить заморачивался с эмулятором иммобилайзера если да какой и как подключали и есть ли смысл?
Не, зависают в самом тяжелом положении. Именно так.
Он нормально ходит. Не тормозит. Подвижный. Трапеция смазана. Сегодня этой проблемы не было. Но не факт, что она не вернется
Alex_nik подписался на Дворники зависают в вертикальном положении
Меняй моторчик, промывай и смазывай направляющие втулок, и просто забудь об этой проблеме.
Виктор 42 RUS подписался на Дворники зависают в вертикальном положении
Мервая точка сил не хватает .проверить и смазать все направляшки скорее всего.
occludo подписался на Дворники зависают в вертикальном положении
ChalmaewD присоединился к сообществу
Были бы щетки дворники бы зависали хаотично, в разных положениях, а здесь исключительно в одном вертикально
Ставлю на щетки в моторчике. Практически уверен.
Похоже на конт группу. Потому как застревает всегда в вертикальном положении. И если толкнуть, едут вниз
Сначала можно проверить состояние проводов и разъема на моторчике, потом уже внутри мотора контактную группу
mudrets подписался на Дворники зависают в вертикальном положении
Дворники работают с нормальной скоростью. Не закисшие. Часто зависают в вертикальном положении. Положение переключателя, не важно. Толкнёшь и они опустились. У кого такое было?
occludo подписался на Уважаемые диагносты
Да всё бы ничего, но не хочется зимой возвращаться к этой проблеме. У нас холодно, -30 и ниже часто бывает. Поэтому и переживаю, сдюжат ли? По размеру подобрал от бмв. Заявлено что каучуковые. Заказал сегодня, посмотрим что привезут. В любом случае спасибо за ответ!)
Тоже думал лопнут, на удивление "пластиковый" Лемфердер стоит уже года 3, но я подстраховался и купил у Алексея Лом с разборки пару резиновых пыльников, которые лежат пока без дела, пылятся.
Дизелист "зуб дал", что не ТНВД... Шестеренки может и строгают, пробег у меня 400, все закалки/цементирования стерлись поди.
@Фурманофф ну не знаю как они строгать могут, у меня лежит запасной, если на сухую не гонять, ничего не погонит. Но разговор был не о стружке, а о возможности слива ДТ через него в картер двигателя. Я просто запасной разобрал, посмотрел и собрал, это оказалось проще чем велосипедную каретку перебрать. Стружку скорее всего ТНВД гнать может.
Mischel присоединился к сообществу
Gutnut присоединился к сообществу
s.orlvv присоединился к сообществу
игорь82 присоединился к сообществу
Гор присоединился к сообществу
Приветствую всех! Прошу помощи у знающих. Проблема такова: порвался пыльник на рейке. Казалось бы, в чём проблема, заказал новые и установил. Но проблема в том, что пыльники сейчас производят из пластика. Заказал Febi, оказался пластик. Начал изучать вопрос, а они сейчас все сплошь из термопластика. Очень жёсткие, растяжению вообще не поддаются. И на сколько их хватит? А зимой? А в Сибири? Так вот вопрос: где купить резиновые или силиконовые? Может быть от других автомобилей подходят? На форуме только одно упоминание об этой проблеме и совет поставить пыльники от фольксваген транспортёр. Неужто никто не сталкивался с этой проблемой? Выручайте!)
В общем девелоперский ключь у меня был и есть, но данного пункта в кодировании нет все равно,осталось только версию даса сменить,остальное все уже испробовано. По поводу см2 и опенпорта, говорят и пишут многое,но одно ясно точно 203/209 дорест через них не работают. Через опенпорт от слова совсем,а через сканматик с костылями и именно на данных моделях не подружить их с ведьмой.
Сканматик со всеми дружит. Настроить надо просто. Есть ещё опенпорт, стоит копейки. Да и в ведьме проще и удобнее, чем в дасе.
Автор Maxlite · Опубликовано
Добрый всем. Не коптит не дымит на холостых. Жор маляры вроде в норме. Но вот вопрос, стоит ли промывать форсунки не снимая, добавляя присадки в топливо, или лучше не трогать? Просто зимой лил всяку дрянь типа разморозки соляры и т д. Если у кого был опыт промывки подскажитете как и чем мыли? Заранее спасибо. -
Автор Александр 64 · Опубликовано
Спасибо за приглашение ноооо далековато я в Астрахани -
